kenor18
silnik wycieraczek zamulony
witam mam problem z wycieraczkami wlaczam na pierwszy bieg i praktycznie sie nie ruszaja jakies zamulone sa na drugim biegu ciut lepiej ale nie to samo ale jak pochodza z 10 min to pozniej jest juz ok i wogole przy uruchamianiu silnika dochodzi dziwny dzwiek od silniczka wycieraczek dziwne wycie pukanie,nie rozbieralem jeszcze tego i nie wiem gdzie szukac usterki,moze ktos pomoze?
A może po prostu przesmaruj cały mechanizm prowadzenia wycieraczek pod plastikami.... Jest taki smar w sprayu.
Pozdrawiam.
Smar i inne oliwy na pewno nie robią tobie krzywdy a pomogą samochodowi.:manga
ale mi chodzi o przednie wycieraczki,smarowalem juz mechanizmy tulejki pryskalem i nic nie pomoglo,nie wiem moze silniczek pada?
pewnie trybiki wysiadły w silniczku czyli do wymiany
Musisz rozebrać mechanizm i będziesz widział czy siedzi silniczek czy zaciera się sam mechanizm-ja to rozbierałem i smarowałem każde połączenie, bo się zacierało i nie miał siły obrócić wycierakami.
no mam to samo;/ duzo zabawy jest przy wyciaganiu mechanizmu calego?
Mialem to samo u siebie, zatarly sie w tych " tulejkach" rozebralem , zeszlifowalem delikatnie papierem, nasmarowalem i dziala :)
U mnie jak wymontowalem caly mechanizm nie moglem recznie tego ruszyc, dopiero mlotkiem wybilem :)
