Ace1985 Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2010 Koledzy pytanie, mam silnik 1.8, jakie zaciski na przód będą pasować?? Chodzi mi o to, żeby jak najmniej przerabiać, domyślam się że od vr6, ale czy coś jeszcze?? Zależy mi na polepszeniu hamowania, zatem możliwie większe mnie interesują?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasik89 Zgłoś #2 Napisano 2 Września 2010 bez przesady przy 90km to raczej zbędne. Ale jak juz chcesz to same zaciski nie wystarczą jak dasz zaciski z VR6 pod tarcze z 1,8 ? \Trzeba zmieniac tarcze na wieksze a VR miał 5x100 więc i piasta i felgi.. najlepiej od G60 wyrwać wtedy pasuje na piaste, na felge i tarcza jest większa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2010 Jak chcesz poprawić hamulce to kup jarzma od silnika 2E. Są to jarzma pod tarcze wentylowane. Tylko czy jest sens robić takie coś przy 90KM Kupiłem na przód tarcze Brembo, klocki Ferrodo, zestaw naprawczy do zacisków. Wszystko poczyściłem, złożyłem. Do tego kupiłem nowe szczęki na tył, nowe bębny i wymieniłem płyn na nowy. Hamuje rewelacyjnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace1985 Zgłoś #4 Napisano 2 Września 2010 hmm jest 90 KM, ale będzie więcej i dlatego pytam:) Sporo problemów, myślałem nad kupnem vr6, wtedy wszystkie części by już były, ale mój ma dobrą budę a to najważniejsze. A plan jest na 1.8 ale T:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #5 Napisano 2 Września 2010 Jarzma na przód od wentylowanych 4x100, do tego tarcze wentylowane plus na tył tarcze(więcej roboty) i masz wyraźną poprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #6 Napisano 2 Września 2010 ja bym na twoim miejscu dał hamulce od g 60 masz tam tacze wentylowane 280 wystarczy wstawić jarzma tarcze i zaciski a co do mocy 90 km ja mam 1z i tarcze bede zmieniał na wentyle 256 bo pełne 256 czasem nie dają rady ostygnąć hamowanie mam ciągle super ale koło gorące szkoda czesci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #7 Napisano 31 Maja 2013 Z jakich innych aut podejdą zaciski do b3 (tarcza nie wentylowana) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
