radzik24
Dziwny odgłos przy dodawaniu gazu.
W moim passacie b6 z 2006 z silnikiem 2.0 TDI DSG zaczął wydobywać się dziwny odgłos z przodu raz go słychać z lewej raz po środku a raz z prawej stronie bardzo ciężko do zlokalizowania a mianowicie. Jadąc tak od prędkością ok 80km/h i w górę przy każdej prędkości w chwili dodania gazu mocniej gdy samochód się unosi słychać dziwny odgłos tak jak by coś obcierało, odgłos taki jakby podstawa od silnika obcierała o asfalt. Dodam ze podstawę od silnika zdjąłem boczne też przejechałem się i dalej słychać. Niektórzy majstrzy mówią ze to może być wina przegubu wyciągnąłem lewy przegub przemyłem dałem nowy smar i dalej to samo teraz pytanie czy robić to z prawym przegubem? Miał ktoś może taki przypadek albo jakieś sugestie co z tym dalej robić bo to zaczyna mnie coraz bardziej drażnić
Edytowane przez rainman777
Poprawiony tytul
sprawdź poduszki pod silnikiem i zawieszenie
Przyczyn może być wiele. Przeguby, łożyska, sprężyny amortyzatorów. Możesz spróbować na podnośniku tak aby było można włączyć bieg i posłuchać z kąt dochodzi ten hałas. Sprawdź też czy wszystko jest dobrze przykręcone.
Jaki masz przebieg tego samochodu. Może już masz dwumasę w takim stanie, że daje takie odgłosy ?
_tytul1
przebiek mam ok 230tys i dwumas mialem zmieniany tylko ze uzywany :( ten odglos tak mnie drazni ze nie mam słów juz...
Ja obstawiam dwumasę , rozpocznij inspekcję od tego .
a na moje to opony.
zamień przód tył i zobacz co się bedzie działo,
zresztą to najtańszy sposób,
potem mozesz wymianiać dwumasy :)
jak to koledzy polecają.
Miałem dokładnie to samo.Ja obstawiam przegub, tez dodawałem smar do każdego i to nic nie dało. Dopiero wymiana półosi lewej z przegubami pomogła (kupiłem tanio używkę) i po sprawie. Ponoć częsta przypadłość w paskach z tymi przegubami niby całe osłony i nie trzeszczą przy skręcaniu a przy ostrym przyspieszaniu 4 i 5 bieg chrobocze.
Mialem to samo, niedawno naprawilem, chrobotanie przy dodawaniu gazu na 4,5 biegu, przeglub zewnetrzny wymineilem, nie schylac wady przy calkowitym skrecie kierownicy. Wczesniej probowalem zamienic lewy z prawym, ale nic nie dalo, dopiero wymiana jednego, pierwszego gorszego wedlug oceny mechanika wyelminowala problem.
Właśnie kupiłem przez allegro całą półoś z przegubami lewą strone po przebieku 12tyś. DO soboty powinna być u mnie. Jak zmienie poinformuje was. Mam nadzieje ze to będzie to ;)
Witam, może jakieś nowe fakty, wnioski w tym temacie? Mam również podobnie, od 80km jakieś chrobotanie takie niewiadomo co. Codziennie robię trasę więc jest to irytujące. Jak widać czy diesel czy benzyna nie ma znaczenia. Po zdjęciu nogi z pedału gazu problem znika.
Edytowane przez mariuszcom
Ja wlasnie tak zrobilem i okazalo sie ze opony. Po zamianie jest ok.
ja miałem to samo, ale zdenerwowało mnie jak pojechalem w trase i przy 150 tak chcrobotalo ze radia nie bylo slychac. zmiana polosi lewej i auto jak nowe, stara polos nie miała luzu na przegubie wewn. a nowa miala calkiem pokaźny luz a kupiłem SPIDANa wiec oryginał.
