adi Zgłoś #1 Napisano 21 Sierpnia 2010 Witam, interesuje mnie taka kwestia ale narazie jest tylko pomysł. Czy możliwe byłoby zamontowanie kolumny kierowniczej z regulacją kierownicy góra/dół oraz bliżej/dalej kierowcy takiej np z passata b5 do passata b4? Bo w b4ce mam regulację góra/dół, a chyba nie było w tym modelu regulacji takiej jak w b5. Liczę się z tym że mocowania trzebaby chyba przerobić trochę. Jak wg Was gra warta świeczki czy za dużo przeróbek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 21 Sierpnia 2010 Technicznie wszystko jest możliwe. Jednak będzie z tym dużo zachodu, sama obudowa kolumny kierowniczej to już będzie problem ze spasowaniem, inne mocowania samej kolumny i nie wiem jak na dole wygląda przejście na krzyżakach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysgier Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2011 raczej gra niewarta świeczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 18 Stycznia 2011 w B5 nie ma regulacji bliżej/dalej! Jak coś to mam na zbyciu kolumnę z regulacją góra/dół z B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2011 a ile to warta jest taka kolumna z regulacją?? (plastyki obudowy też są inne więc muszą być w komplecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2011 nie wiem jak wygląda obudowa kolumny bez regulacji... W Kolumnie z regulacją po lewej stronie mamy rączkę która ma zakres pracy 90stopni. Koszt 50-100zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2011 (edytowane) ale mówimy o koszcie za całą kolumnę tak?? z plastikami Edytowane 19 Stycznia 2011 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2011 w B5 nie ma regulacji bliżej/dalej! a jednak:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 19 Stycznia 2011 w B5 nie ma regulacji bliżej/dalej! Jak coś to mam na zbyciu kolumnę z regulacją góra/dół z B4 w B5 nie ma regulacji bliżej/dalej!jak to nie ma w b5 regulacji góra dół ja jakoś mam góra/dół i przód tył więc nie ściemiaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #10 Napisano 19 Stycznia 2011 adams, pewnie mial na mysli b4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #11 Napisano 19 Stycznia 2011 jak to nie ma w b5 regulacji góra dół ja jakoś mam góra/dół i przód tył więc nie ściemiaj czytaj dokładnie w B5 nie ma regulacji bliżej/dalej jest tylko góra dół! To samo ma się do niektórych wersji B4/B3 ale mówimy o koszcie za całą kolumnę tak?? z plastikami plastiku przy stacyjce już nie mam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #12 Napisano 19 Stycznia 2011 czytaj dokładnie w B5 nie ma regulacji bliżej/dalej jest tylko góra dół! To samo ma się do niektórych wersji B4/B3 adams,mylisz sie w B5 jest rególacja w 2 płaszczyznach góra/dół i bliżej/dalej. B3/B4 mialy tylko góra/gół(jesli mialy taka opcje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #13 Napisano 19 Stycznia 2011 ja niewyraźnie piszę? b5 ma tylko góra/dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #14 Napisano 19 Stycznia 2011 ja niewyraźnie piszę? b5 ma tylko góra/dół moze my niewyraźnie czytamy. moze to uprościmy na chłopski rozum góra/dół czyli.do podsufitki i do podłog bliżej/dalej czyli do fotela kierowcy i do komory silnika i w b5 właśnie tak jest! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek314 Zgłoś #15 Napisano 9 Stycznia 2013 Witam Chcialbym zmienic w swoim passacie b4 kolumne kirownicza zwykla na ta regulowana tez z b4 i moje pytanie jest takie: 1 Czy wersja silnikowa ma tutaj znaczenie posiadam TDI 90 KM i czy np. z wersji benzynowej bedzie pasowala? 2 Co bede potrzebowal do jej wymiany wystarczy sama kolumna plus obudowa stacyjki czy potrzebuje jeszcze czegos jak tak to prosilbym o wymienienie wszystkich potrzebnych czesci 3 Czy bedzie duzo problemow z podmiana tej kolumny tzn czy wszystkie otwory beda sie zgadzac czy moze bede musial cos przerabiac? Bede wdzzieczny za wyczerpujaca odpowiedz gdyz nie znam sie zbyt dobrze na tym a nie chcialbym dokonac zakupu a potem okaze sie ze nic z tego nie bedzie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #16 Napisano 9 Stycznia 2013 1 Czy wersja silnikowa ma tutaj znaczenie posiadam TDI 90 KM i czy np. z wersji benzynowej bedzie pasowala? będzie pasowało. 2 Co bede potrzebowal do jej wymiany wystarczy sama kolumna plus obudowa stacyjki czy potrzebuje jeszcze czegos jak tak to prosilbym o wymienienie wszystkich potrzebnych czesci wydaje mi się że kolumna z obudową wystarczy. resztę sobie przełożysz. 3 Czy bedzie duzo problemow z podmiana tej kolumny tzn czy wszystkie otwory beda sie zgadzac czy moze bede musial cos przerabiac? wizualnie ma to pasować wszystko, wyciągasz starą, zakładasz nową. bawiłem się w rozbieranie passatów ale już nie pamiętam dokładnie, ale powinno pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
