falla_x Zgłoś #1 Napisano 20 Sierpnia 2010 witam śmierdzi mi klima wiec kupiłem preparat który stawia sie za tylnym fotelem uruchamia włączając obieg wewnętrzny ma za zadanie odgrzybić i odświeżyć klimę http://allegro.pl/item1180163950_carplan_kleen_air_odgrzybianie_klimy_10_min.html ale padł mi obieg wewnętrzny silniczek sterujący klapa , czy mogę np. wyjąć filtr kabinowy przysłonić czymś otwór i w ten sposób zrobić obieg wewnętrzny ? czy oprócz tej klapy co widać pod filtrem kabinowym w środku w aucie też przestawiają się jakieś przesłony uaktywniające obieg wewnętrzny i mój sposób nie spełni swojego zadania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #2 Napisano 20 Sierpnia 2010 ten środek który kupiłeś to tylko odświeżacz powietrza. Żeby dobrze zdezynfekować klimę musiałbyś zrzucić deskę, żeby dostać się do nagrzewnicy i skraplacza - i mechanicznie wyczyścić je z grzyba. Jeżeli padł CI obieg wewn. to możesz kupić preparat firmy np. Wurth klimadoktor, który za pomocą długiej rurki wstrzykuje się do otworów nawiewów i w komorę wentylatora pod podszybiem. Środek ten się pieni penetrując cału układ wentylacji/ ogrzewania. Nie zastąpi to czyszczenia ręcznie, ale na pewno lepiej spenetruje zanieczyszczenia niż te psikadło za fotel. No i nie musisz mieć obiegu wewnętrznego włączonego, tylko spokojnie na średnich obrotach wentyla puszczasz nawiew i klimę odpalasz. Aha - musisz uważać - śriodek ten jak nie wstrząśniesz butlą dobrze zamieni się w płyn, a ten z kolei lubi zalać radio i skrzynkę z bezpiecznikami. Powodzenia,. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #3 Napisano 20 Sierpnia 2010 dzięki za odpowiedz ale też chciał by uzyskać odpowiedz na pytane czy przysłaniając wlot tam gdzie jest flit kabinowy stworzy sie automatycznie obieg wewnętrzny czy przysłonięcie samej góry to nie wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2010 carLOs,chyba trochę przesadziłeś.falla_x poczytaj.http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27&highlight=odgrzybianie+klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #5 Napisano 20 Sierpnia 2010 (edytowane) Ja wymyśliłem taki patent na czyszczenie parownika. Jeszcze go nie testowałem ale jest szansa, że będzie w miarę dobry efekt. UWAGA: każdy robi to na swoją odpowiedzialność A więc: ETAP I Konieczna jest dobra pianka do odgrzybiania klimy. Otwieramy schowek i odczepiamy kółko regulacji wentylacji schowka. W otwór nawiewu schowka wsadzamy rurkę od preparatu odgrzybiającego. Rurkę wsadzamy jakieś 20cm aż wyczujemy opór. Rurka wtedy zatrzymuje się na ostatnim zagięciu tuż przy komorze w której znajduje się parownik. Podejrzewam, że jak się tam napakuje sporo pianki to powinna wypełnić komorę w której zamknięty jest parownik. Jest to chyba najbliższy punkt przy parowniku w którym można napuścić piany. Operację trzeba wg. mnie wykonać bez włączonego wentylatora, żeby nie przedmuchał pianki dalej w kanały wentylacji. Nadmiar pianki powinien wylecieć kanałem do odprowadzania wody. ETAP II Należy wpuścić środek do odgrzybiania klimy od strony wentylatora wtedy będzie oddziaływał na przeciwną stronę parownika. Poglądowe foto: I co Wy na to? Da coś takie rozwiązanie? Moim zdaniem powinno być w miarę skuteczne. Edytowane 20 Sierpnia 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #6 Napisano 20 Sierpnia 2010 Barth pomysł dobry ale dalej nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie czy mogę wyjąć wkład filtra kabinowego zablokować czymś otwór i czy to spełni zasadę obiegu wewnętrznego ? powtarzam nie działa mi samo zamykanie poprzez przycisk ponieważ uszkodził sie siłownik klapy , i nie wiem czy zastawienie wlotu nad filtrem pyłkowym spełni role zamkniętego obiegu wewnętrznego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
