Gość zamiet
Jaka chłodnica do 1,9 TD (AAZ) ??
Gość zamiet
Przyszedł czas na wymianę chłodnicy w moim pasku. Sinkik 1,9 TD (AAZ) bez klimy, skrzynia manual, rocznik 1992. Nie mam za bardzo możliwości "dokładnego zmierzenia" wymiarów chłodnicy (obudowy, wiatraki) - wcześniejszy demontaż nie wchodzi w rachubę. W przybliżeniu to mi się wydaje, że będzie pasować jedna z dwóch: 627/359/32 (mm). Lub 628/377/34 (mm). Pomóżcie !!!! Czy mozna dobrać chłodnicę np poprzez podanie nr VIN ??? Będę niezmiernie wdzięczny za wskazówki. Chłodnicę mam zamiar kupić przez internet. Tylko jaką dokładnie ???? :zalamany:
da się zmierzyć, tylko trzeba chcieć
poza tym sprzedawca chyba pomoże ci dobrac chłodnicę , bo jeśli nie to nie wart jest zakupu u niego, a poza tym czy ty wogóle zorientowałeś się u sprzedawcy, bo chyba od tego powinieneś zacząć???
pamiętaj, że oprócz wymiarów wazne też jest mocowanie i krócce wylotowe
Gość adrianek31
WYMIARY RDZENIA: 720 x 375 x 32
NUMER KATALOGOWY: 3A0121253AB
Odświeżę temat pytaniem czy zamiast oryginalnej do aaz założyć od jakiejś benzyny??
Chciałbym również zapytać jaką kupić nową 160zł czy używaną za 100zł i dlaczego?
Edytowane przez Alex360
nowa na alledrogo 100 zł, mam 2 lata i jest git
stara na złom 8-10 zł do przodu :)
Która może puscic "za chwile" :)
Czyli nie ma reguły którą należy kierować się przy wyborze chłodnicy??
W sumie moja nie cieknie nie kapie tylko leciutko paruje tak leciutko że nie widać dokładnie skąd. Paruje na pewno płyn bo czuć zapach i słodki smak.
Wydaje mi się że stara geramowska przeżyje nie jedną nową ale nie wiadomo na co się trafi, po przepłukaniu może z niej lać się jak z durszlaka...
nie kupuj żadnej używanej.
Nowa, nawet chińska pożyje przynajmniej 5 lat. :dobrze
Polecam chłodnicę firmy NRF.Chłodnice są produkowane w Holandii,cena bardzo przystępna
(do mojego auta kosztowała 280 pln Firma gabrat z gdańska)
Wyciągam trupa z szafy.
Jak w pierwszym poście, silnik 1.9, konkretnie potrzebuję namiar na pasującą chłodnicę.
Nie miałem diesla, nie orientuję się, nie znam się, zarobiony jestem :-D
B3 AAZ Bez klimy np. nissens 65243A
625x379x32
625x379x32
...a z klimą byłaby inna?
Wydaje mi się że klima nie ma nic wspólnego z chłodnicą płynu.
Z klimą jest jeszcze większa. A w B4 jest inaczej mocowana.
Dzięki Ormo, teraz sprawniej pojadę w gąszczu internetowych ofert ;)
Po pewnym czasie zgadzam się z kolegą...
Na dzień dzisiejszy mam wstawioną chłodnicę od G60 ale nie jest to dobry pomysł ponieważ króćce są większej średnicy i nie pasują ori węże -trzeba kombinować z nimi :(
Dlatego też ma pytanie czy w VR-ce też są grubsze króćce??
Znalazłem coś takiego ale w aukcji tak jakby nie ma znaczenia do jakiego silnika ważne że z klimą
http://moto.allegro.pl/chlodnica-wody-passat-b3-88-nowa-2-8-2-0-1-9-1-8-i1746063959.html
Coś nie gra, króćce w passacie zawsze są 32mm. Jak wąż nie chce wejść to potraktuj go wrzątkiem.
Kupowałem wąż 40mm i pasował idealnie, natomiast ori węże od TDi nie pasują bo są 32mm.
Ciekawe od czego jest ta chłodnica co mam, dodam że musiałem zmienić dolne mocowanie bo była za niska na moim mocowaniu...
