randall
Montaż lampki podsufitki od B6 - czy ktoś próbował?
Troszkę choruję na oświetlenie ambient do mojego paska, ale zdecydowanie odstrasza mnie cena lampki od W8 - 220 zł na Allegro to jak dla mnie jakaś pomyłka.
Znacznie taniej (czyt. w normalnej cenie) są lampki do B6 oraz chyba Golfa V, które również posiadają diodki z podświetleniem (50-80 zł).
Przykład:
http://moto.allegro.pl/item1165485503_vw_passat_b6_lampka_kabiny_oswietlenie.html
Czy ktoś próbował zamontować taką lampkę w B5? Domyślam się, że trzeba by było wyciąć większy otwór w podsufitce i jakoś to zamocować... czy też może jest to niewykonalne?
ladniejsza jest od audi a6 lub a8 i tez nie drogo, tam sa diodki i wiecej ocji oswietlenia
Zgadza się, oglądałem też te od Audi - wszystkie znacznie tańsze od tych z W8.
Tylko czy to da się zamocować? :)
oczywiscie, moze wtyczka byc inna wiec poszukaj tez wtyczki z kablami, ich kolor powinien byc taki sam na tych samych napieciach
Wtyczka to pikuś, tu chodzi o wpasowanie tego w podsufitkę, przecież te lampki są o wiele większe i wyprofilowane.
a to nie wielki problem akurat...
wiec robisz to tak (ja bym tak zrobil):
-kupujesz lampke ;)
-zaopa3asz sie w cieniutka blaszke stalowa lub alu (taka jaka jest wokol otworu ori lampki na rancie)
-demont starej lampki i odrysowanie delikatnym olowkiem nowej (np szablon robisz z kartki i od szablonu na podsufitce)
-mierzysz po3ebne wymiary jak wysokosc nowej lampki-zestawu
-moczysz az do uzyskania plastycznej konsystencji w miejscu montarzu
-profilujesz odpuchajac drewnianymi koleczkami (oczywiscie naciagasz bardziej niz 3eba bo pozniej sie ''wskoczy'' delikatnie)
-suszarka w dlon i az ztwardnieje jak przed moczeniem
-wycinasz otwor
-jezeli 3eba to budujesz konstrukcje mocujaca z blachy i przyklejasz ja na poxipol do dachu(jest to mocny klej a lampka lekka, silu wlaczania tez jej nie oderwa)
-montujesz i cieszysz sie bezawaryjna praca i indywidualnym wygladem ;)
jezeli sie boisz to moze ja pierwszy sprobuje u siebie(jezeli w najblizszym czasie bede na szrocie mam tam a6 upa3ona z ktorej elektryczne fotele musze wyciagnac i ma tez lampke fajna z diodami 2 panelowa) ale nie obiecuje ze sie za to wezme
Heh, z tego co piszesz, to poważniejsza rzeźba z tym jest.
Poczekam aż zrobisz u siebie - zrób fotki i wrzuć to na pewno więcej osób skorzysta :)
no jest troche dlubania, latwo sie pisze, ale wes pan zrob...prawda hehehe
wyobrazm to sobie w dosyc latwym wykonaniu bo mam jakies tam zdolnosci manualne, ale wlasnie teraz zastanowilem sie nad tym czy podsufitka jest z dyktu lub kartonu czy plastiku ? ;)
A nie prościej będzie zamontować dwie czerwone diody w lampce tej co mamy ? Tylko jak i do czego je podłączyć żeby świeciły się po odpaleniu silnika ???
Do masy i bodajże pinu 17 na włączniku świateł :)
Dzięki.Czyli kabelek "+" muszę pociągnąć aż do przełącznika świateł - tego głównego,obok kierownicy? W samej lampce nie ma możliwości podpięcia "+" ?
Chodzi o to, żeby diodki zapalały ci się jak włączysz światła - razem z podświetleniem przełączników i zegarów. Przy okazji w ten sposób podłączysz te diody pod regulator mocy podświetlenia.
Wielkie dzięki Kolego.
Odświerzę temat!!!
Wszyscy na forum radzą aby + podłączać do pinu 17 wyłącznika świateł.
A ja radzę zeby było prosciej. Otwieramy drzwi od pasażera demontujemy zaślepkę deski. Widać od razu wtyczkę podświetlania nawiewów. Delikatnie ściągamy izolację z przewodu (u mnie biało-niebieski) dolutowujemy przewód plusowy od abiente, izolujemy i gotowe. Roboty na 5 minut.
Uwaga!!!
Przewód (-) abiente musimy podłączyć do minus w lampce. To bardzo ważne. W czasie pracy najlepiej wyjąć bezpiecznik 14.
