skopek
Swap z 1,6D na 1.9 TDI
Kiedys widzialem na jakiejs fotce z majóVWki ze byl pasek b2 niebieski bodajże, z silnikiem 1,9TDI czy ktos przerabial ten temat albo cos wie? bo znajomy chce wtyknąc sobie taki motor.
Jak wyglada sprawa z mocowaniami łapy i te sprawy.
Gość Myster
dolanczam sie do postu :cwaniak:
chcial bym zobaczyc jak ten pasek bedzie odstawiac jakies nowe b6 1.6 ze swiatel :P
Gość UhU
Passat 32B Variant Syncro tdi
Co Ty na to ? :cwaniak:
Z wyglądu jak dla mnie klapa, ale pomysł tdi w budzie 32B z napędem 4x4 jest wyczesany :evil:
Spytaj jego właściciela, myśle że powinien odpowiedzieć:) A jak już się czegoś dowiesz to nie zapomnij o tym skrobnąć na forum :ok:
juz zapodalem pytanko czekam na odp. od wlasciciela :) i poprosilem o fotki motoru.
a ze 4x4 to wiadome ze gitara :)
Gość BIJU
ja kiedys rozmawialem z gosciem co mial tdi w 32b :) mowil ze ladnie to chodzilo :) Mysle ze z passata b5 cos by sie wykombinowalo ogladalem kiedys jak to w takim wyglada i cos by dalo sie porzezbic :D
no to na co czekasz opowiadaj :) co pamietasz :) niech drivery 32b pokażą nowszym autom na co ich stać :)
to byl na pewno TDI -tam pompy były sterowane komputerem więc jeśli ktoś się tego podjął to chylę czoła.
Gość BIJU
no tdi mialy elektroniczna pompe. Jesli ma sie o tym pojecie to czemu nie zrobic takiego swapa. Ludzie do golfow mk2 wrzucja to czemu do paska nie :D:D
Gość Michu_82
ja swoja niunia odstawiałem spod świateł cwaniaków w B3, B4 i różnistych golfach... a nawet karków w BMW :D fajne uczucie... co do przeróbki na TDi, to może być kłopot, ale jak ktoś ma odpowiednie zaplecze i wiedzę, to sobie poradzi... Będzie dużo zabawy z elektryką, bo w generacji B2 elektryka nie była mocna stroną, Tdi to juz zaawansowana technologia :)
w latach 82-85 tak ale powyzej tych lat byla duza poprawa :):ok:
:hurra: To niebieskie auto to to?????????????
http://freenet-homepage.de/passatgli/Passat32bV8.htm
to nie to ale mozna wstawic. :) lub 16V abf nie ma zadnego problemu zeby wstawic 2,6 V6 :) 1,9TDI
tutaj passat z V8 jak lutuje
http://www.youtube.com/watch?v=cRgKW94iGv4
a tutaj V8 w b2 kombi w baltimor. RZEZNIA POLECAM TEN LINK
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3388778
nie mam pytań !!!
Gość PASSIOKCK1986(1,6TD)
Witam ja też chce włożyc do mojego PASSIOKA B2 silnik TDI najlepiej V6 czy ktoś by mógł mi polecić warsztat w którym mógłbym to zrobić
na gotowo 8 tys, lacznie z wydechem i strojeniem [przynajmniej do mojego taka cena]
zapomnijscie o 2.5tdi v6 - ciezka locha i cholernie droga w zakupie i obsludze. nie warto. jesli juz kogos interesuje 2.5 to tylko r5 stare niezniszczalne albo nowe, ale drogie jak diabli.
optymalny wybor - 1.9 na pompie, 90 albo 110. potrzebny silnik, sterownik, wiazka elektryczna, zegary, pedal gazu, byc moze bak, rury do ic+ic [jesli ma wygladac jak oryginal, imo lepiej custom robic], skrzynia, wydech. najlepiej kupic mega rozbitka i przekladac sobie powolutku, wtedy niczego nie braknie.
silnik ze skrzynia i osprzetem mysle spokojnie da sie kupic do 3 tys, ale trzeba poszukac i potargowac
JAk widać podpora akumulatora wyciąć. i na prawą podłużnice wcisnąć. Intercooler po lewej.
i jak z tymi łapami....zostają oryginalne od b3 czy trzeba dorabiać/zmieniać, bo nie mogę się doczytać, a info szukam od tygodnia?
Łapy musisz przykręcić od takiego modelu jak masz nadwozie, z B3 do B2 nie pasują bo są inne, w innych miejscach i jest inaczej silnik ułożony.
A więc muszę poszukać tylko silnika, skoro łapy zostają od starego motoru. Dzięki wielkie.
tak dokladnie szukaj motoru i swapuj
