buxi
Po wymienie przegubu czasami mruga kontrolka esp.
Po wymianie przegubu zapala się kontrolka ESP.
Mechanik stwierdził że pewnie średnica zamiennika była nieco inna i dopchnął mi ten czujnik przy kole. Po przejechaniu sie zauważyłem że delikatne naciśnięcie hamulca włączało abs wiec pojechałem do niego znowu odsunął ten czujnik i teraz mam takie objawy: podcas jazdy na suchym i prostym odcinku w okolicach 90 km/h kilka razy mrugnie esp czuć że ściąga delikatnie wtedy na prawo (strona wymiany przegubu).
I teraz nie wiem czy coś się stało z czujnikiem podczas wymiany?
Czy manewrowanie czujnikiem to rozwiązanie
Czy może ilość zębów na przegubie była inna i teraz czujnik głupieje??
W najgorszym wypadku wymienię przegub.
Dodam jeszcze że wymieniałem przegb z lewej strony i wszystko jest w porządku dręczy mnie tylko prawa strona.
Tak, ilość zębów musi się zgadzać. Dodatkowo ważna jest odległość czujnika, stan jego czystości, dalej temat jednakowego rozmiaru opon, bywa też przyczyną ukazania się nieszczęsnej kontrolki włącznik świateł stop lub przepływomierz. W twoim przypadku skupiłbym się na okolicach przegubu. Trochę lektury już jest na forum:
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=75744&highlight=kontrolka+esp
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=63374&highlight=kontrolka+esp
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15134&highlight=kontrolka+esp
Wybierz sobie jakiś :D
To pewnie ilość zębów ponieważ lewy przegub był wymieniany czyjnik nie ruszany i jest wszystko ok. Pozostaje wyczyszczenie i dobre ustawienie czujnika a potem wymienię przegub jeśli to nie pomoże.
Jaka powinna być odległość tego czujnika ?? i gdzie złapać punkt odniesienia?
