halfdan Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2010 Witam! Od dłuższego czasu delikatnie ciekła mi chłodnica wody. Płyn raz na pół roku uciekał, ale dolewałem i znów pół roku nic. Ale ostatnio muszę dolewać nieomal codziennie i postanowiłem wymienić chłodnicę. Chcę to zrobić sam bo mechanikom za bardzo nie ufam... Dlatego też mam kilka pytań do kolegów (z opcji szukaj już korzystałem ): 1. Zamontować używaną czy zamiennik, orginał z ASO nie wchodzi w grę. 2. Czy muszę zdemontować przód, gdzieś na forum znalazłem, że jest sposób żeby wyciągnąć chłodnicę bez rozbierania przodu, ale bez opisu jak to zrobić. 3. Czy muszę zdemontować chłodnicę klimatyzacji i co za tym idzie usunąć czynnik, czy może jednak da się jakoś przemieścić żeby nie przeszkadzała? 4. Czy jest coś na co muszę uważać, żeby nie wpakować się w kłopoty przy składaniu wszystkiego do kupy? Dziękuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2010 1. Zamontować używaną czy zamiennik, orginał z ASO nie wchodzi w grę. 2. Czy muszę zdemontować przód, gdzieś na forum znalazłem, że jest sposób żeby wyciągnąć chłodnicę bez rozbierania przodu, ale bez opisu jak to zrobić. 3. Czy muszę zdemontować chłodnicę klimatyzacji i co za tym idzie usunąć czynnik, czy może jednak da się jakoś przemieścić żeby nie przeszkadzała? 4. Czy jest coś na co muszę uważać, żeby nie wpakować się w kłopoty przy składaniu wszystkiego do kupy? Dziękuję! Ad1. Nawet najtańszy zamiennik bedzie lepszy niż zachwalana na szrocie używka, chyba że weźmiesz jeszcze niezdemontowaną z auta i zalaną płynem. Ad2. Nie trzeba demontować pasa przedniego, belek, lamp itd... Ad3. Nie wiem nie wyciągałem w aucie z klimą. Ad4. Przy zakładaniu uważaj żeby jej nie obedrzeć/uszkodzić i tyle. wielkiej filozofii nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2010 ad3 nie trzeba rozłączać klimy, odkręć skraplacz i już ja dawno to robiłem i nie pamiętam abym miał z tym problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
halfdan Zgłoś #4 Napisano 4 Sierpnia 2010 Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Poszukam nowej chłodnicy i do dzieła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
