Gość przemek24l
kontrolka cisnienia oleju
Gość przemek24l
jak juz pewnie wiecie to ze jak sie rozgrzeje to na zakretach lubi pomrygac i popiszczec ale zaraz przestaje lub po dodaniu gazu czujniki powymieniane olej filtr i dalej wkurza bylem dzis u mechanika i powiedzial ze dol silnika trzeba robic czyli panewki szlif walu pompa itp ale jaka sume mi za to krzykna ok 1000zl i cos mi sie nie chce w to wierzyc i mam pytanie czy ktos to juz robil i jakie byly tego koszta???a moze macie jakies inne propozycje pomysly co mozna samemu sprawdzic????
Gość pszemek
Poczytaj w FAQ. Ktoś opisywał tam taki przypadek - winny był filtr oleju.
A jeśli nawet silnik się skończył to nie warto babrać się w remonty tylko kupić używany motor.
Najczęstszą przyczyna zadziałania kontrolki na zakrętach jest zbyt niski poziom oleju w silniku!
Olej przesuwa się w bok misy oleju i wtedy smok nie ma czego zassać.
Analogocznie dzieje się w zbiorniczku płynu hamulcowego, ale to juz historia na inny temat.
Gość androctonus
Witaj! Mnie też mechanik chciał rozpoławiać auto a skończyło się na wymianie filtra i oleju. Wydawało mi się to śmieszne ,że winny może być filtr... a jednak. Nie wiem ,jaki masz filtr ,ale jak Filtrona ,to rzuć go za psami!!! Czujniki ciśnienia go nie trawią. Nawet nowe. Jest moim zdaniem za gęsty i pompa na wolnych obrotach nie jest w satnie oleju przepchać. Stąd czujnik pipczy. Kupiłem filtr Bosch (z neta) za 25 pln z presyłką kurierską do domu. Parę minut roboty i I`m happy! CICHO JAK W KOŚCIULE!!! Jak mawiał Pawlak ,albo Kargul. Przy okazji zmieniłem olej. Co prawda mój motor ma "zylion" kilometrów (nikt nie wie ile) ,ale odważyłem się i zalałem półsyntetyk Castrol GTX Magnatec 10W40. Jak na razie wszystko gra! Spróbuj filtr ,nie od razu silnik. Te dziady mechaniory tylko żerują na nieświadomych! A takie z nich specjalisty ,że potrafią rozrząd o trzy zęby przestawić i się nie przyznać!!! Pozdro!
Gość zbig69
Miałem podobne problemy na rozgrzanym silniku, pomogła wymiana filtra na "wyższą" klasę i zmiana oleju z półsyntetyka na mineralny Castrol 15W40- tak mi doradził znajomy mechanik - od tego czsu zrobiłem 30 tyś. i jest ok, wymian aoleju co 10 tyś.
Gość przemek24l
dzieki za podpowiedzi dzis wymieniam pompe olejowa bo tez slyszalem ze sie sypie jak to niepomorze to wtedy wymienie olej i filtr bo jak narazie to szkoda mi tego robic bo mam dopiero 2000km na nowym oleju i filtrze [filtron :dobani:
mialem wczesniej paska 1.8 i podobne objawy,wymiana pompy rozwiazala wszystko,koszt kolo 100zl i autko chodzilo jak marzenie!!pozdrawiam
Gość przemek24l
wymienilem pompe i jest ok kupilem ze szrotu orginalna za 40zl a w sklepie ok 600zl podrobke mozna miec nawet za 130zl ale wolalem orginal a ze 600zl to suma niewaska to kupilem ze szrotu :ok:
