janekban Zgłoś #1 Napisano 31 Lipca 2010 Mam problem z moim Passatem b5 1.9 tdi ,a mianowicie: silnika nie można uruchomić, rozrusznik kręci, nie zapala się lampka świec żarowych, vag nie znajduje sterownika silnika ( z ABS, poduszką, skrzynią biegów nie ma takiego problemu), sytuacja ma miejsce po krótkim postoju (przyjechał normalnie). Bardzo proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 31 Lipca 2010 Że tak głupio spytam, pasek rozrządu jest cały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #3 Napisano 31 Lipca 2010 nie zapala się lampka świec żarowych, vag nie znajduje sterownika silnika Zasilania sterownika masz wszystkie? Coś mi się widzi, że nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2010 tak jak kolega wyżej sprawdz zasilania na ecu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekban Zgłoś #5 Napisano 2 Sierpnia 2010 Problem rozwiązany, padł przekaźnik (219) w skrzynce z ecu. Dziękuje za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #6 Napisano 9 Czerwca 2011 Jeśli, podkreślam jeśli uruchomi mi się silnik to po 1-2sekundach gaśnie i tak w kółko. Miał ktoś coś takiego?? Możliwe, ze wina jest po stronie imobilajzera (rozkodowany) i Ci gasi silnik. Niezakodowany kluczyk, sprawdz drugim kluczykiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fryza1 Zgłoś #7 Napisano 9 Czerwca 2011 Ok. dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
