robol Zgłoś #1 Napisano 25 Lipca 2010 witam panowie problem jest taki ,wczoraj otworzyłem szyby i już nie mogę zamknąć i nie świecą mi żadne lampki w kabinie co może być?centralny działa otwiera i zamyka aha i jeszcze nie mogę tylnej klapy otworzyć passat 1998r. 1,9 TDI pomocy:dolamam dzisiaj niedziela a nie ma jak jechać bo szyby otwarte :rozpacz bezpieczniki wszystkie sprawdzone i wszystkie dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rozavw Zgłoś #2 Napisano 25 Lipca 2010 Sprawdz kolego moduł komfortu który siedz w czarnej puszce pod fotelem i wykładziną.Napewno przewód się prtzetarł!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robol Zgłoś #3 Napisano 25 Lipca 2010 słuchaj jedna szyba się zamknęła ale nawet jak moduł jest odłączony to ta jedna szyba też działa tzn.otwiera się i zamyka ale z tyłu nie działa suszyłem moduł itd. przetarłem styki i dalej nic tylna szyba się nie zamyka,nie mogę otworzyć klapy tylnej i nie ma oświetlenia, a który przewód? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 25 Lipca 2010 słuchaj jedna szyba się zamknęła ale nawet jak moduł jest odłączony to ta jedna szyba też działa tzn.otwiera się i zamyka ale z tyłu nie działa suszyłem moduł itd. przetarłem styki i dalej nic tylna szyba się nie zamyka,nie mogę otworzyć klapy tylnej i nie ma oświetlenia, a który przewód? raczej zimne luty w module lub panelu kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 25 Lipca 2010 suszyłem moduł itd. przetarłem stykiCzyli moduł zawilgocony? Jeśli masz zawilgocony i dłuższy czas auto tak miało to czyszczenie styków nic nie da. Prawdopodobnie masz robótki ręczne typu lutowanie (przelutowanie) przewodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robol Zgłoś #6 Napisano 25 Lipca 2010 jakim panelu kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 25 Lipca 2010 jakim panelu kierowcy? na drzwiach po stronie kierowcy tam gdzie masz panel od szyb lusterek itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robol Zgłoś #8 Napisano 25 Lipca 2010 da radę to samemu zrobić?raczej dłuższy czas było tam wilgotno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 25 Lipca 2010 oczywiście jeśli posiadasz lutownicę to sam przelutujesz styki tzw zimne luty opis na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #10 Napisano 25 Lipca 2010 Kolego bez obaw . Pierwsza sprawa obadać czy moduł ma zimne luty a najlepiej wszystkie poprawić aby wyeliminować usterke . Drugie to rozizolować więzke od modułu i wszystkie mostki (poznasz je po tym że są zaizolowane czarną taśmą szmacianą) które zrobił VW do poprawki . Trzecia sprawa przed tą operacją lutowania nie zapomnij odłączyć akumlatora i zaopatrzyć się w termokurczki , cyne , kalafonie ,kawałki przewodów gdyż te zaśniedziałe musisz przedłużyć bo będą zakrutkie i lutownice . Ta operacja zajeła mnie około 4h ale efekt był wyśminity wszystko działa i jest zabezpieczone tak że następne 10 lat wytrzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robol Zgłoś #11 Napisano 25 Lipca 2010 ale widzisz dziwne jest to że moduł jest odłączony a szyba działa:/: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 25 Lipca 2010 bo masz zwarcie gdzieś do stałego plusa i dlatego działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robol Zgłoś #13 Napisano 25 Lipca 2010 a jak to sprawdzić?a moduł też odpowiada za światło w kabinie?i za otwieranie tylnej klapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #14 Napisano 25 Lipca 2010 tak bo moduł steruje wszystkim tzn szybami alarmem centralnym lusterkami sprawdź panel na drzwiach i będziesz wiedział gdzie masz problem czy w nim czy w module Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robol Zgłoś #15 Napisano 25 Lipca 2010 a jak go sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 25 Lipca 2010 a to jest na forum nie raz opisane wpisz w szukaj'kę zimne luty lub naprawa drzwi alachambra dla potomnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robol Zgłoś #17 Napisano 25 Lipca 2010 dzięki chłopaki jutro trzeba zajechać do jakiegoś elektronika:566: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
