herbu Zgłoś #1 Napisano 18 Lipca 2010 Witam. Czy ktoś już może przerabiał demontaż atrapy przedniej, wzmocnienia czołowego, maski silnika i belki zderzaka przedniego? Muszę te elementy wymienić w swoim aucie, okazyjnie znalazłem wszystko czego mi potrzeba, ale muszę sobie sam te części wymontować z auta dawcy. Każda wskazówka będzie dla mnie bardzo pomocna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 18 Lipca 2010 to wszystko trzyma się na śrubach różnego rodzaju więc wystarczy zestaw kluczy i pewnie odrdzewiacz typu WD-40 i do roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #3 Napisano 18 Lipca 2010 dokładnie jak wyżej dobre klucze nie wiem jak w b3 ale w b4 potrzebne są np torxy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerek Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2010 Aby ściągnąć grill wystarczy odkręcić 4 śruby 10.Tak jak mówią poprzednicy wszystko jest na śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dibcio Zgłoś #5 Napisano 19 Lipca 2010 Kolego , ja w b4 ostatnio wymieniałem chłodnice wody i naprawde nie jest to żadna filizofia. Musiiałem pozdejmować wszystko(klima) , że się do tego dostać (3 godzinki roboty razem z wymiana chłodnicy). Zderzak , atrapa, belka, wzmocnienie czołowe. Wszystko jest poprzykręcane na śrubki 10 , 13 , 8 i w nadkolu małe torxy od zderzaka. Tylko musisz sobie poukładać te śrubki gdzieś na boku żeby się nie pomieszały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Drago Zgłoś #6 Napisano 25 Lipca 2010 ja miałam przednia atrapę na druty przykręcona <lol2> potwierdzam jak pisał wyżej Dibcio są śrubki 10 , 13 , 8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
