Kropeks
Układ kierowniczy.
Witam.
Tuż po skręcie, jak wyprostowałem koła, auto zaczęło "pływać" - można by to porównać do jeżdżeniu po torowisku, oczywiście przenosi się to na kierownice.
Dodatkowo kierownica przy wyprostowanych kołach jest w położeniu jak do skrętu w lewą stronę - mocno przekrzywiona prawie o 90stopni - znaczek na kierownicy "W" przypomina sumę z excela.
Co znowu mi padło?
Czy mogę dojechać takim autkiem do mechanika, czy raczej laweta?
Qba
moze masz kapcia:bleblemoze gdzies uderzyłez kraweznik lub cos cie odkreciło propionuje obejrzec koncówki drazka kier na skreconych kołach wszystko widac z tyłu i zwrotnice ,podnies autko z jednej strony i poruszaj kołem to samo z drugiej,sprawdz mocowanie górnych wachaczy powodzenia :zeconie lekcewaz tego objawu
Chyba za delikatnie napisałem.
Autem dojechałem z prędkością 30km/h, a i tak miałem problem z prowadzeniem. Samochód chodzi na boki, jak przy poślizgu, a przy skręcie nie trzyma trajektorii skrętu - pogłębia promień skrętu, by po chwili zmniejszyć ten kąt.
To nie jest błahostka - czy ktoś wie co się rozwaliło - chcę oszacować koszty naprawy i pogrzebać w necie za częściami.
Wahacze wymieniłem na jesień, łącznie z drążkami i gałkami.
Przychodzi mi do głowy jeszcze luz na łożysku piasty któregoś z kół (lub na obydwu) ale wątpię aby aż taki duży luz był żeby tak "rzucało" przodem. Chociaż co ci zależy sprawdzić :)
takie objawy mial moj kumpel przy peknietej przekladni kierowniczej :( jechac tym autem nie mozesz a co mozesz zrobic to podniesc przod auta sciagnac kola i szukac dziwnych usterek zawieszenia nic sie nie stalo samo . teraz podejdz do auta i ruszaj kolami lewo prawo trzymajac za boki kol i ruszaj tez trzymajac za gore opony potem wpisz co sie dzialo w tym temacie i bedziemy myslec
do sprawdzenia
wahacze (raczej wątpie zeby tak plywał - chyba ze sie urwał jakis górny)
półośki ( jak zle złożyłem przegub wewn to fajnie auto plywalo )
maglownica ( domniemam )
nic wiecej mi do glowy nie przychodzi
A obydwa koła stoją jednakowo?
Czy któreś ucieka?
Myślę,że trzasnęła Ci maglownica.
.... końcówka drążka z lewej strony.
Po wywindowaniu auta, gość chwycił koło w ręce i końcówka się zupełnie rozpadła - trzpień został w maglownicy, a gałka w kole.
Podobno pierwszy raz takie coś widział, zwłaszcza, że końcówka była wymieniana pod koniec zeszłego maja.
W sumie to duże szczęście, bo auto zaczęło "pływać" jak wracałem ze śląska, tuż pod mieszkaniem. Pewnie by o mnie pisali, gdyby to padło na autostradzie.
Duże dzięki za pomoc.
Qba
Qba
A jakiej firmy końcówka była?
Pewnie jakaś markowa koncówka z atestem instytutu motorycaji pod pekinem :( Ja również nie widziałem takiego przypadku. Końcówki w pasku są amortyzowane, osadzone na poduszcze gumowej, pewnie tam wystąpił problem.
Znalazłem kartę gwarancyjną, ale nie bardzo jest czytelnie wypełniona - jest tam numer katalogowy U210065, Producent Urft - ale może źle odczytałem - ten co wypisywał dorabia chyba przy wypisywaniu recept.
Wahacz prosty górny też był do wymiany - a w tym roku naprawdę nie robiłem dużych tras.
Komplet wahaczy kosztował mnie 700-800zł.
Pewnie Kraft - chłam jakich mało. Ja bym reklamował - bo o ile Cie dobrze zrozumiałem to jeździłeś na tej końcówce od końca maja - niecałe dwa miesiące?
Tak Kraft. Ale kupiłem go pod koniec .. zeszłorocznego maja.
Na gwarancji mam 1 rok, ale wydaje mi się, że na allegro było 2 lata - ciekawe czy allegro mi odachiwizują tą akcję.
Z przyjemnością dla zasady bym komuś dokopał - mogłem sobie niezłego guza nabić.
A skoro od zeszłorocznego maja to i tak ci długo wytrzymała :-)
Na reklamacje raczej marne szanse - zawsze mogą się wypiąć że nie ma pieczątki warsztatu montującego końcówkę i że zamontowano niezgodnie z procedurami - cokolwiek by to mogło znaczyć. Aczkolwiek jak masz zapał to zawalczyć można :-) Końcówka też mi padła po roku , a zaraz potem drążek kierowniczy - komplet był od Moog-a. Te wszystkie Krafty, Harty, Hans-Preisy to szmelc. Generalnie na częściach zawieszenia (wahacze, amory, drążki, końcówki, stabilizatory i łączniki) nie ma co oszczędzać - bo to pozorna oszczędność. 15 - 20 tys przebiegu i od nowa ta sama robota. Pozdr.
Qba
nic dodac nic ujac szkoda sobie nerwy szarpac z reklamacja ale sprobuj i z tego wszystkiego ....... ze nic sie nie stalo
Panowie mam pytanie jakich firm znanych lub polecanych mozna kupic drazki kierownicze i koncowki drazkow bo czeka mnie wymiana i chcialbym znac wasze zdanie w tym temacie b5 97rok
Zobacz firmę Ruville, mnie też czeka wymiana przodu i najprawdopodobniej cały zestaw od nich kupie. Wymieniałem niedawno przeguby zewnętrzne prawy i lewy od Ruville.
Jeszcze ewentualnie FEBI.
znaczy nie ewentualnie, ale też warto wziąć pod uwagę bo dobra firma
drążki i końcówki tylko lemforder, nic innego. Zbyt wiele roboty z wymianą żeby wkładać badziewie.
Febi tak się popsuło, że wstyd ich polecać. W ruvillu może być wszystko - ryzyko.
Skąd takie złe zdanie o Ruville?
