Witam! mam luzy na wahaczu. koło chodzi w przód i w tył. słychać stuki. jak najlepiej sprawdzić samemu co mam do wymiany??.
jeśli piszesz ze masz luz na wachaczu to go wymień i po kłopocie
W wahaczu masz dwie tuleje. Najczęściej siada tylna. Tematów o luzach w zawieszeniu b3/b4 jest na forum cała masa. Wystarczy poszukać.
B3/B4 to nie B5-ka, tu nie ma potrzeby wymiany wahaczy.
no fakt ;/
ale jeśli to zwykły wahacz to wystarczy łyżka montażowa i poruszanie każdą tuleją wtedy juz wiesz która do wymiany
Witan najlepiej wymień obie tuleje i wiesz że wszystko będzie dobrze.
sprawdzenie luzów na wahaczu kosztuje około 20 zł... jest sens dochodzić samemu jak można mieć podane na tacy?? i wtedy nie inwestujesz w wymianę tego co jest dobre...
tylne tuleje padają najczęściej a u mnie jeszcze sworzeń zwrotnicy był do wymiany przy okazji...
http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=151619132022&pic=0&moto=0
http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=151819171614&pic=0&moto=0
czy tak powinny wyglądać te tuleje??
i czy je trzeba jakoś wprasować czy wystarczy młotek? :D
i czy na lewa i prawa stronę idą te same tuleje??
1tak to są te
2tak najlepiej wprasować ale jak masz trochę siły i czasu to młotek tez wystarczy
3tak na L i P str idą te same
Wymiana tulei jest bardzo prosta , bez większego problemu przy pomocy imadła lub wciskając za pomocą śrubyz dwoma dużymi podkładkami ( podkładki o średnicy trochę większej niz średnica zewn.tulei )na tulei powinna być zaznaczona strzałka i na wachaczu też , należy zwrócić uwagę aby te strzałki się pokrywały , ot i cała polityka..
jak ktoś juz wczesniej napisał :warto od razu wymienić sworznie , koszt nie duży ...
pozdrawiam
Jedna na jedną stronę i na niej powinno być oznaczenie w formie strzałki lub takiego trójkącika , który ma się pokryć z oznaczeniem na wachaczu.
Mam za sobą już dwie wymiany tulei w przednich wahaczach, pierwszym razem wymieniłem ale nie założyłem takiej tulejki metalowej i dlatego mi padły szybko. Dlatego kup też te blaszane tulejki na śruby, koszt mały. Młotka nie używałem tylko imadła i jakoś złożyłem i jeździ się
a te tulejki nie są w razem z tuleja??
i jak sie wkłada tą przednią tulejkę przyda sie smar albo coś żeby lżej weszła???
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
Click image for larger version Name: DSC01235.jpg Views: 12 Size: 57.2 KB ID: 33261
i czemu na tym zdjęciu sa 2 tuleje?? one są jakieś inne?
Zależy jaki producent zamiennika. Ale większość daje z tuleją.
Bo to są tuleje z obu wahaczy.
Smar silikonowy.
no to chyba dam rade wymienic:D
dzieki
jak juz bedziesz mial na wierzchu wahacz proponuje wymienic 2 tuleje i sprawdz w jakim stanie jest sworzen. Ja za jednym zamachem zrobilem wszystko (dwie strony) Wszystkie czesci Febi.
Cytat:
Napisał kris
sorki,
na pierwszym zdjęciu są dwie stare tulejki wymontowane z dwóch wachaczy , a na drugim nowa i stara tak dla porównania.
Jeśli chodzi o blaszki dystanowe na śruby mocujące wachacz to niestety musiałem je wy...,kupiłem zgodnie z numerem katalogowym i za chiny nie chciały wejść, z racji tego że wcześniej ich nie było dałem sobie z nimi spokój.
Polecam również sprawdzić sobie drążki , czy nie ma luzu (tak przy okazji) i gałki, wkurzające jest jak po wymianie tulei w wachaczu słychać jakieś inne stuki .
a czym sie rózni tuleja z kołnierzem a bez??
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
Z kołnierzem są metalowe, łatwiej jest wcisnąć. Bez kołnierza są aluminiowe i łatwiej je zniszczyć przy wbijaniu. Jak masz prasę to nie ma różnicy które kupisz
