kosta
Świece żarowe problem !!!
Nietypowy Problem...Dzisiaj próbowałem wyjąć zepsuty czujnik skrzyni do właczania wstecznego biegu nie udało mi się to tylko poluzniłem ten czujnik nic wiecej ;/ a problem jest taki przy odpaleniu strasznie długo świeca sie świece wszystkie kontrolki gasną a one dopiero za jakiś czas...Nie czekając aż zgasną odpala na dotyk czy poluznienie tego czujnika moze miec wpływ na ten problem ?
Ps:Nie znalazłem takiego problemu na forum.
jedno z drugim nic nie ma wspólnego
Hehe no właśnie wiem ale jak to ruszyłem momentalnie pojawił się problem także nie wiem podłączyć pod vag i może cos pokażę...
o na pewno pokaże błędy
Oby...
u mnie też swiece pala sie około 10 sekund, ale zapala po sekundzie
Jeżeli świeci Ci się kontrolka od świec żarowych to wina tego czujnika co jest dość nietypowe. Miałem podobny problem z czujnikiem za pedałem hamulca, który jest odpowiedzialny za światło stopu. Bardzo dziwna sprawa z tą kontrolką od świecy żarowej ale tak już niestety jest i chyba spełnia ona kilka funkcji :)
Na "vagu" pokazało czujnik cieczy chłodzącej silnika.
he pewnoś grzebał i przypadkiem odłaczyłeś czujnik lub uszkodziłeś kabel jest dość niedaleko wiec bardzo możliwe to być
Witam. Długo szukałem,jednak nie znalazłem problemu a przynajmniej jego rozwiązania dotyczącego mojego auta. Jest to passat b5 98r. 110 koni, silnik AFN. Rano zauważyłem, że pomimo mrozu świece żarowe nie grzały. Sprawdziłem świece- sprawne, przekaźnik-sprawny, bezpiecznik- sprawny. Co dziwne po odłączeniu kostki od czujnika temperatury wody świece zaczynają grzać. Sprawdzałem też prąd idący do świec: odłączony czujnik- prąd jest, podłączony- prądu nie ma. Kupiłem nowy czujnik temperatury i nadal to samo. Przed wymianą czujnika auto zachowywało się normalnie, auto było w pełni sprawne poza grzaniem świec . Dodam, że wskaźnik temperatury też pracował jak powinien.Czy to na pewno była wina czujnika? Proszę o podpowiedzi
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg.pkt.2.1.a
Przypadek trochę beznadziejny wychodzi na to że nowy jak i stary czujnik jest niedobry, a czy auto zapala normalnie ?
Odpala jak najbardziej normalnie, jednak dziś było tylko -2. Odpalił bez podgrzania świec. potem już ciepły też odpalał jak zawsze
Jaki problem sprawdzić rezystancję czujnika temperatury? będzie wiadomo czy dobry.
Jak to sprawdzić? Czy mogę też sprawdzić ten wyjęty czujnik czy był sprawny?
Bierzesz czujnik trzymasz w temp np. 20 stopni Celsjusza i mierzysz oporność miernikiem pomiędzy pinem1 a 3winno być 2250 do 3000 Ohma, przy innych temp. inne oporności np.przy 90 będzie 200 do 275 Ohma
Zwykły miernik? który to pin 1 a 3?
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć dokładniej jak sprawdzić miernikiem czy wyjęty czujnik temperatury cieczy jest sprawny?
Witam. czytam odpowiedzi lecz nie dowiedzialem sie nic o moim problemie. Otóż nie grzeją świece chociaż są sprawne ( sprawdzanie 'na kabel' z aku ). kontrolka gaśnie po sekundzie od włączenia zapłonu nawet prze mrozie . odpiąłem czujnik temperatury i nic kontrolka nie świeci,świece nie grzeją. Bezpieczniki dobre więc nie wiem co jest grane. W zeszłym roku przy tem 5' C kontrolka swieciła chwile a teraz nie.
Do sprawdzenia-wymiany przekaźnik świec żarowych.
Pozdr.
