neszwil Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2010 Witam serdecznie, Problem mój wygląda następująco: Passat B5 99r. 1.6 beznyna + gaz BRC. Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem na benzynie. Albo kręci silnikiem i nie załapuje albo jak już załapie to obroty są na poziomie 400-500 na minute, zero reakcji na gaz, po kilku sekundach koniec. Po kilku takich próbach zazwyczaj załapuje, ale mam wrażenie że posiada połowę swojej mocy. Po przełączeniu na gaz jest niby ok, aczkolwiek przy niskich obrotach tez jakby brakowało mu mocy. Po przejechaniu x kilometroów, zagaszeniu silnika nie ma większych problemów z jego ponownym natychmiastowym odpaleniem (ale i tak jest ciężej niż było dotychczas). Jednak po godzinie postoju sytuacja się powtarza. Co może być tego przyczyną: padnięty przekaźnik od pompy paliwa, pompa paliwa ??? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #2 Napisano 12 Lipca 2010 Zaczął bym od sprawdzenia czujnika temperatury silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greggi Zgłoś #3 Napisano 12 Lipca 2010 oraz sinika krokowego. Dał mi taki popalić w starszym modelu B3 też na gazie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neszwil Zgłoś #4 Napisano 13 Lipca 2010 czy czujnik i krokowiec mogą odpowiadać za utratę mocy i szarpanie na bezynie ?:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
