maciejka000
spryskiwacz tylnej szyby
Jestem nowy na forum i mam do Was następujące pytanie (czytając większość postów dotyczących tylnej wycieraczki nie znalazłem odp. na nurtujący mnie problem):
Po naprawie zatartej ośki tylnej wycieraczki poskładałem to wszystko i zrobiłem próbę przed poskładaniem tego wszystkiego na gotowo i tu ZONK leje się płyn przez dyszę to dobrze , ale leje się też z tego kolanka co jest zamontowane juz w samym silniczku tego co doprowadza płyn przez ośke do dyszy. Musiało sie tam lać już wczesniej bo tapicerka od środka ma kolor tęczy w zalezności jaki był płyn. Czy da się to jakoś naprawić-uszczelnić czy potrzebny będzie cały silniczek?
o które kolanko ci chodzi ?[ATTACH]33095[/ATTACH]
Chodzi o nr.28 ale poniżej w tabeli pisze że niema takiej części.
Są dwie opcje:
Leje z mocowania wężyka i kolanka (taka plastikowa przejściówka) - czysusz, niech ktoś włączy spryskiwacz a Ty zobaczysz skąd leci, - jeżeli tędy osadź wężyk na silikon - będzie ok (może to jest specjalnie profesjonalne ale skuteczne),
lub leci z "wnętrza" tzn. płyn wylatuje dwoma otworami z kolanka (takie małe, prostokątne) - jeżeli tak to albo przetarta rurka, albo zatkana końcówka dyszy lub sama dysza źle osadzona (dysza to kilkanście zł. w ASO), u mnie musiałem zakupić zestaw naprawczy - uszczelki, dysza, rurka itp. w ASO ok. 150 zł.
Jeżeli będzie lecieć to w dalszej kolejności padnie styk w zamku - czyli padnie oświetlenie bagażnika (kolejne 90 zł),
pozdrawiam
dołączę sie do pytania. Czy dysza spryskiwacza podczas spryskiwania stoi w miejscu? Bo u mnie nie dość, ze słabo psika, to rusza się z wycieraczką, a wydawało mi się, że pryskała w jedno miejsce.
Prawidłowo powinna stać w miejscu. Niestety z czasem się rurka wewnątrz się zaciera i pęka. Ja naprawiłem to tak że, wstawiłem w ośkę cieńszy wężyk gumowy i teraz dysza biega za wycieraczką.
