rafalpe
Często padają bezpieczniki lamp i wycieraczki bardzo wolno chodzą
opiszę mój problem.
Od niedawna bardzo często padają u mnie w aucie bezpieczniki reflektorów, raz lewy raz prawy. Ponad pół roku temu zmieniłem lampy na oryginalne xenony Helli i było wszystko ok. Do tego wszystkiego coś dzieje się z wycieraczkami, gdy włącze tylną - podniesie się na 1/3 i staje w miejscu, wtedy muszę ręką ją popchać aby wróciła na swoje miejsce. Z kolei przednie chodzą bardzo powoli, nawet na najwyższej prędkości ledwo chodzą :/ Czy jedno z drugim ma coś wspólnego?
Chciałbym zasięgnąć opinii na forum zanim oddam auto do elektryka.
opiszę mój problem.
Jeżeli chodzi o tylną wycieraczkę-możesz spróbować przeczyścić/sprawdzić cały silniczek.Często zdarza się że dostaje się do niego płyn spryskiwaczy i zawala jego pracę.Zaś jeżeli chodzi o przód-jak jest tak na wszystkich biegach to przeczyść i nasmaruj przeguby wycieraczek.Często jest tak że się po jakimś czasie mechanizm zaciera i pomaga właśnie wyczyszczenie i nasmarowanie.P.S. jakie masz bezpieczniki od reflektorów?Pzdr.
Normalne małe płaskie czerwone 10A.
musisz wyczyścić swożnie mechanizmu
To dziwne że po zamontowaniu ori xenonu dzieją się takie rzeczy.Zmierz prąd płynący przez bezpiecznik-jaką ma wartość i czy niema wahań i daj znać.Na wyłączonym i załączonym silniku.
Przy okazji wszystkie wtyczki-czy nie dostała się woda lub nie są zawilgocone.Pozdrawiam
Niestety nie mam sprzętu aby zmierzyć :P
Wtyczki sprawdzę dzisiaj i dam znać.
Wczoraj znowu padły bezpieczniki lamp, tym razem obu naraz :P
Czy może być to wina chińskich żarników? Dodam, że ostatnio zmieniłem na inną barwę, wcześniejsza 6000K była ok i żadnych problemów.
Możliwe że za bardzo obciążana jest przetwornica i dlatego padają bezpieczniki.Spróbuj jeszcze parę razy pod rząd włączyć i wyłączyć światła-zobaczymy jaki będzie efekt.Pzdr.
Sam sobie odpowiedziałes na pytanie na 100% chinskie żarniki wywal je i kup ori osram lub philips d2s i bedzie OK :)a co do przednich wycieraczek to normalna i czesta userka aut grupy vag psiknij strzykawką olej do sworzni wycieraczek powinno pomóc jesli całkowicie się jeszcze niezatarły oczywscie lepiej było by wyjac cały mechanizm wycieraczek i rozebrac przesmarować go smarem ale u mnie wszystko śmiga dużo lepiej i szybciej pracuja wycieraczki po psiknieciu oleju do sworzni widocznie umnie dopiero sie zacierały ale wychwyciłem to szybko i jest OK Pozdrawiam:):)
Próbowałem - i 10 razy się zapalą a za 11 padnie bezpiecznik :/
Próbowałem zdjąć wycieraczki ale siedzą jak przyklejone a siły nie chcę stosować :)
Kolego miałem to samo w A4 i bez rozebrania się nie obędzie. Jak wyjmiesz cały mechanizm to możesz się mocno zdziwić w jakim stanie są czpienie, u mnie były tak zapieczone aż dziwne ze silnik miał siłę je wogóle ruszyć. Rozebrać, wyczyścić, nasmarować i złożyć. Troszkę pracy jest ale jakie zadowolenie ze można samemu to zrobić.
Czy da się zdemontować wycieraczki bez jakiegoś specjalnego klucza?
Jakiego najlepiej smaru użyć?
wd 40 porządnie spryskać i zwykłym kluczem otwartym chyba 17 można ramie ściągnąć
Podpowiedz gdzie konketnie mam spryskać? Na wycieraczkach mało się znam :P
jak zdejmiesz zaślepki z i odkręcisz śruby na 13klucz to wtedy możesz spryskać
Dzięki, mam nadzieje że to pomoże.
Jeżeli chodzi o demontaż-możesz pokusić się o demontaż obudowy kompa-będziesz miał dużo więcej miejsca przy wyjmowaniu mechanizmu,co bardzo ułatwi pracę.Demontaż w kolejności:Odłączyć kostkę z silniczka,odkręcić ramię wycieraczki i zdjąć podkładki śrub+wyjmowanie ramienia,dużym płaskim śrubokrętem podważ i zdejmij cięgna z tzw.wykorbienia-odłączanie czopów kulistych,odkręcić wykorbienie od wałka silnika blokując je jednocześnie śrubokrętem.Po tych zabiegach ściągasz wykorbienie z ze stożkowej końcówki wałka silnika (poruszaj przy ściąganiu w różne strony-będzie łatwiej).Na sam koniec odłączasz silnik od ramy wycieraczki do czego musisz odkręcić jeszcze trzy śruby.Opis nieco długawy ale mam nadzieję że zrozumiały i uda Ci się wszystko zrobić.Jak będziesz składał już to badziewie to silnik do ramy przykręca się momentem 10 Nm,wykorbienie musi znajdować się w jednej linii z cięgnami (wykorbienie to ten kawałek metalu co porusza cięgnami-żeby było prościej mnie zrozumieć ;) ) a dokręca się je momentem 20 Nm.Jak już poskładasz wszystko,to wycieraczki powinny (w skrajnym,dolnym położeniu znajdować się 20mm nad dolną krawędzią szyby.Ich nakrętki dokręca się momentem 15 Nm.Miłego działania ;) Pozdrawiam
Rozebrałem, spryskałem obficie WD40 i d... nadal ledwo chodzą, a mogę nawet powiedzieć, że w ogóle nie chodzą, podniosą się na 3 cm i stoją w miejscu i wtedy muszę je ręką sprowadzić na miejsce :/
ale jak podniesiesz ramiona to tez nie ruszają
Ruszą się ledwo tak dygnął i stoją :/
