daro79 Zgłoś #1 Napisano 26 Czerwca 2010 Witam, Chcę wymienić filtr kabiny w passku B5 przed liftem i nie wiem jak sie za to zabrać. Ten filtr jest z prawej strony za akumulatorem ale jak wymontować tą osłonę ? Jak dostać sie do filtra ? Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2010 Filtr jest po stronie pasażera. Odkręcasz jeden wkręt w plastikowej pokrywie. Wyjmujesz pokrywę i za nią jest filtr. Filtr jest przytrzymywany w obudowie dwiema spinkami (do prawej trochę ciężko się dostać, ale dasz radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #3 Napisano 26 Czerwca 2010 Witam, Chcę wymienić filtr kabiny w passku B5 przed liftem i nie wiem jak sie za to zabrać. Ten filtr jest z prawej strony za akumulatorem ale jak wymontować tą osłonę ? Jak dostać sie do filtra ? Pozdro. Tu są foty: http://www.passatplus.de/umbauten/wasserkasten/index.htm co prawda chodzi głównie o montaż podszybia z 3BG ale dobrze wszystko widać.Demontaż osłony-jeden długo wkręt i wsio w temacie.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2010 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #5 Napisano 26 Czerwca 2010 Tutaj masz to opisane - nic trudnego : Pozdrawiam - kosiad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #6 Napisano 26 Czerwca 2010 No faktycznie bardzo proste Filtr juz wymontowałem w poniedziałek zamontuję nowy Był okropnie zabrudzony liście piach nawet pióro jakiegoś ptaka i to sie wdychało ;/ ehh. Mam natomiast mały problem ;/ zauważyłem, że nie mam dociskacza filtra Jest tylko ta plastikowa osłona na jednym wkręcie i pod osłoną powinien być dociskacz Niestety tego nie ma. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #7 Napisano 26 Czerwca 2010 Także nie miałem tych dociskaczy.Podejdź do ASO - wydatek paru złotych i masz nowiutkie dociskacze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #8 Napisano 4 Lipca 2010 Witam Postanowiłem dziś wyczyścić tapicerkę w aucie Chłopak wyczyścił mi dobrze ale w tylnych drzwiach tapicerki odkleił sie materiał przy rączce (kawałek materiału) Odchodzi teraz i byle jak to wygląda ;/ Co z tym zrobić ? może miał ktoś podobny problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #9 Napisano 22 Lipca 2010 co ile km wymienia się ten filtr? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_B Zgłoś #10 Napisano 22 Lipca 2010 Razem z filtrem powietrza. Chyba, że z jakiegoś powodu totalnie zapchałby się wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 22 Lipca 2010 co ile km wymienia się ten filtr? Możesz spokojnie co rok wymieniać,nawet częściej-wszystko zależy od zabrudzenia.Ja wymieniam czasami ze 3 razy w roku...Budowa robi swoje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
