a-s-m-o
szarpanie AHL'a ale nie takie normalne
proszę o pomoc i nie wyrzucanie tego tematu bo ja naprawde przejrzałem wszystkie tematy mniej więcej związane z tym problemem ale u mnie jest trochę inaczej, a wiec zacznę od tego co jest wymienione:
kable, świeczki, czujnik temperatury cieczy chłodzące,j czujnik halla, czujnik położenia wału, żadnych błędów na VAG'u a teraz z czym jest problem,
samochód czy ciepły czy zimny chodzi tak samo no chyba że jak jest nższa temp. na dworze to lepiej, jak jeżdżę spokojnie tzn lekko dodaje gazu jest wszystko wporzo ale jak mu dam buta to nie wie co ma zrobić i zaczyna chodzić jak rasowy amerykaniec czyli nie równo, proszę pomóżcie żaden mechanik u mnie w mieście nie wie co to i każdy mi tylko kable i kable, a ja w garażu już mam 2 komplety nowych kabli
aha jeszcze jest wymieniona cewka ale na taką made in china z ori modułem
Kolego ja na towjim miejscu spróbował bym wymiany sondy u mnie było podobnie tylko tyle że wyskakiwały błędy albo spróbować przeczyścić przepustnice . A najlepszym wyśleciem było by zainwestować w Vaga koszty ok 50-60 zł i sprawdzić czy jakieś błędy podczas jazdy nie występują
przeciez napisałem że vag nie wywala żadnych błędów, wszystko jest ok
A sprawdzłeś podczas jazdy też czy niema żadnych błędów ?????
Wymień filtr paliwa i poczytaj o reanimacji filtra węgla aktywnego. Na poczatek to najtańsze rozwiązania. I być może rozwiążą twój problem.
Przerabiałam to,prosta sprawa
jeszcze zobacz czy nie masz czasem nieszczelnosci w układzie paliwowym dokładniej w błotniku prawym przednim od strony grodzi pod plastikowym nadkolem
filtry wymienione, nieszczelności brak ide reanimować filt węglowy
A masz nową wkładkę filcowa? Tylko węgla nie pogub :D
dobra znalazłem wyciągłem ale jak to rozebrać??
Edytowane przez a-s-m-o
Odkręcasz przednie prawe koło, odkręcasz plastikowe nadkole blizej drzwi i zobaczysz takie czarne prostokątne COŚ :D Nie pamietam, czy ten filtr jest mocowany na dwóch czy na trzech śrubach.
dzięki a teraz jak to rozebrać?
---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
aha i jeszcze jedno czy wymyć ten filterek co jest przykręcany do tego filtra węgla bo mam mase piasku na nim
No jak się da to wyczyść. A ten filtr to na dole filtra odkręcasz i rozłączasz to miejsce co talerzyk plastikowy styka sie z dolna częśćią filtra. I jak to zdejmiesz to zobaczysz plastikową siatkę a za nią filc. Siatkę wycinasz nożem, wkładasz drugi filc i skręcasz z powrotem.
Gość leonsio
Niestety nie pomogę ale może przy okazji temat mojego szarpania się wyjaśni. 2.0 TDI 140KM, zrobione 82000. Przy wolnej jeździe, np. na dwójce w zakresie 800-1000obr (w korku) szarpie silnikiem i dymi na czarno przy ostrym dodaniu gazu. I czasami jak by mu zdechło parę koni, a później jest dobrze. Przepływomierz wymieniony lecz mimo to co jakiś czas zapala się kontrolka silnika i łapie błąd czujnika masy powietrza. Spalanie bez tragedii bo ok 6.5l po mieście przy spokojnej jeździe. W trasie zejdę do 5.5. Ale szlak mnie trafia jak widzę czarny dym. No i to szarpanie. Tylko nie mówcie, że wtryski. BŁAGAM.
danek czy to małe coś na dole to cały ten filc?? nic więcej nie rozbieram, nie otwieram puszki??
Na dole filtra jest okrągła końcówka, co nie? No i tam wewnątrz - za siatką jest ten filc. Puszki nie rozbieraj :D zresztą ona jest chyba nierozbieralna :D
dzięki danek, ciut węgla mi się wysypało ale pozbierałem, teraz do sklepu po filc, chyba że mozna zastosowac coś innego?
Nie wiem - ja to miałem taki miękki centymetrowej grubości filc - od kumpla. A czy cos innego można? Zapewne tak - tylko musi mieć dobrą przepustowośc powietrza.
A jak będziesz ten filc wkładał, to przechyl na bok filtr, włóż filc i dopiero wtedy obróc filtr otworem do dołu i potem skręcaj resztę. To się nic nie wysypie.
można by było grubą wełne zastosowac, ale pojade do sklepu jak nie kupie filcu to będzie wełna jeszcze wyczyszcze ten węgiel znaczy wysypie i wsypie go z powrotem bo widzę że tam jest troche zanieczyszczeń, mam nadzieje że to bedzie to jesli ma to wpływ na zachowanie się samochodu bo masakrycznie zawalony był ten filc, jeszcze raz dzięki danek
No u paru osób - nawet u mnie - to miało spory wpływ na falowanie obrotów i gaśnięcie auta. Poproś Magdy - może zgrała sobie fote tego filcu, co wrzucałem na forum - bo ja znaleźc nie mogę.
Znalazłem :D
Tu masz foty filcu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=148&highlight=falowanie+obrot%F3w&page=11
