tomcio1
ANGIELSKI licznik PEŁNY FIS - prośba o zmianę wsadu
Witam serdecznie.
Koledzy znajomy prosi mnie, żebym do jego angielskiego licznika wgrał zmieniony wsad na europejski (który będzie wskazywał prawidłową prędkość).
OZNACZENIE LICZNIKA: 3B0920949 kombi+wegfahrsp vdo v07
W załączniku przesyłam backup eeprom licznika z VAG Tacho i VAG K+CAN Commander.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
POZDRAWIAM
3B0920949_UK.rar
Bardzo dziękuję!
Jestem zobowiązany! ;)
Witam.
Wgrałem wsad, który przerobiłeś i pojawił się problem, gdyż włączył się immobiliser i podczas włączania zapłonu wyskakuje WEGFAHR activ. Za pierwszym razem auto udało się odpalić i sprawdzić, czy wskazuje poprawnie. Prędkość już jest jak należy.
Dodatkowo wyskoczył błąd 01315.
Do programowania użyłem VAG K+CAN Commander i wcisnąłem Reset ECU.
Czy to wszystko, co trzeba zrobić po zmianie wsadu?
Nie mogę odpalić samochodu ;)
Edytowane przez tomcio1
Sprawa rozwiązana.
Kolega Tomek stanął na wysokości zadania i przerabiał wsad od ręki.
Z racji tego chciałbym bardzo mu podziękować za pomoc!
Procedura wgrania jest prosta:
1. Włączamy program VAG K+CAN Commander 1.4, wybieramy rodzaj komunikacji K-line, potem Instrument/Immobilizer
2. Wgrywamy wsad do licznika: "Load from file..."
3. Wybieramy Reset ECU
4. Na liczniku przebiegu chwilowego pojawi się napis deF
Żeby się go pozbyć musimy zmienić kodowanie licznika w VAG COM, lub VCDS:
5. Wchodzimy w 17-Instruments
6. Wybieramy Coding
7. Zmieniamy wartość kodowania licznika (Software coding) na jakąś inną - ma to na celu przeliczenie przez licznik checksum.
Cieszymy się działającym i poprawnie wskazującym cyferblatem ;)
Poniżej zamieszczam finalny wsad do licznika 3B0920949 (VW Passat B5FL 2005, pełny FIS, manual), przerobiony przez Tomka "rosiek"
POZDRAWIAM !
can_1.4_LICZNIK_18T zmiana predkosciomierza_najnowszy.rar
przyłączam się do prośby Posiadam skodę octavie z 2006 1.9 tdi tarczki mam eu i jak wiadomo następuje przekłamanie. Postanowiłem wgrać EU wsad lecz nie mogę znaleźć wsadu odpowiednika tego licznika w wersji EU. Ja posiadam licznik 1U0 920 901 J i na innym forum poradzili mi wrzucić jakiś wsad z podobnego licznika więc znalazłem 1U0 920 810 F zamieniłem immo oraz inne dane samochód odpala lecz nie zapala się lampka otwierania drzwi na liczniku oraz w miejscu gdzie jest wyświetlacz zegara pokazuje jakieś kreski które nie przypominają żadnej cyfry :( więc postanowiłem zmienić kodowanie ale to też nie pomaga. Pomoże ktoś?
Wsad licznika:
1U0920901J Skoda octavia.rar
wstaw jeszcze wsad 1U0 920 810 F
Mam dwa więc spakowałem je do jednego pliku nic z nimi nie robiłem więc nie powinny być "naruszone"
1U0920810F.rar
hasło nie wchodzi :/:
dzięki rosiek udało mi się samemu zmienić porównałem wsady poprzednika
Witam Kolegów ma pytanie czy jak kupie licznik z pelnym fisem od benzyny to da sie go przerobic na diesla?? dzieki za odp
pozdrawiam
zapewne da tylko trzeba mieć najlepiej cały wsad od licznika z fisem z diesla albo umiejętnie go przerobić :) wiem gdzie sa wskazania prędkościomierza ale obrotomierza jeszcze nie wykryłem w którym miejscu może się znajdować :)
Kolega Rosiek napewno będzie wiedział. Pozdrawiam
aro06 jak zmienić te wskazania licznika w skodzie?
Rowniez mam prosbe, czy moglby ktos przerobic wsad licznika z anglika benzyny,
do europy diesla w A3 8L?? chodzi o predkosc i obroty
ten wsad jest oryginalny z licznika:
http://www.sendspace.pl/file/1b937856b670e12cb434589
a to jest z europy diesla, tylko ze po wgraniu nie dziala obrotomierz i dziwne bledy wywala:
http://www.sendspace.pl/file/ff164bcb69a4e0fcf41dcad
I jeszcze mam pytanie czy po wgraniu wsadu trzeba resetowac ECU???
trzeba resetować ponieważ nowe dane nie zostaną wpisane do pamięci procka bez resetu.
spróbuj ten wsad. prędkość powinna być ok, obroty nie jestem pewien. W wypadku dziwnych krzaków na wyświetlaczach, połącz się vag-comem i zmień kodowanie na jakieśa3_test.rar inne a potem wróć do tego co miałeś.
Predkosc i obroty pokazuje dobrze, ale nie moge skasowac tego dEFa,
ani kodowaniem, ani po odpieciu akumulatora ani po resecie ECU.
Po wrzuceniu poprzedniego wsadu wszystko jest ok.
Powiedz co powinno wyswietlac sie w commanderze na dole po resecie ECU?
Mam dość duży problem z licznikiem w passku. Na początek zamieszcze foto:
Jak widać kontrolki hamulca i ecu sa poprzestawianie tzn. świeci sie jedna w połowie i druga.. Rozkręcałem licznik by zobaczyć czy można to jakoś poprawić i niestety nie. Sprawdzałem za to numer licznika(3B0 919 930 P)
w Etka i z tego co się doczytałem to wychodzi na to ze to Angielski licznik. Najprawdopodobniej ktoś podmienił tarcze i zmienił wsad na km. Zdaje sobie sprawę z tego ze raczej nic nie da sie z tym zrobić już i szukam licznika juz z FiSem i podmienie sobie. Jedynie co mnie martwi to nie mogę odczytać Pinu z licznika za pomoca Vag K+Can gdyż pokazuje mi 3 cyfry tylko, kiedy probuje zrobić to w sterowniku silnika to łączy się z nim ale od razu po komunikacie ze sie połączył jest Timeout i tyle.. Martwi mnie tez bo skoro ktos w nim grzebał to zapewne przebieg tez jest kręcony. Moje pytanie czy da się zmienic chociaż na teraz by pokazywalo km w tym malym wyswietlaczu? I czy jeśli kupie anglika teraz z fisem to jak przełożę tarcze to uzyskam znowu ten sam efekt ?(kontrolki będą świecić w połowie...)
Po teście widzę ze chyba nie ale wolę sie upewnić. Dodam ze licznik posiada srebrne ramki..
Wsad: http://dl.dropbox.com/u/7071011/Passat/Passat5B.bin - jeśli się da to prosiłbym o pomoc lub ew. odczyt pinu.
0334
czyli wpisujesz 00334
