ElRoy Zgłoś #1 Napisano 22 Czerwca 2010 (edytowane) Witam wszystkich, chciałbym zapytać forumowiczów o końcówkę wydechu do silnika 2,0 TDI. Moja jest już dość "przepalona" i zastanawiałem się czy ktoś z Was ma juz jakies doświadczenie w zaadoptowaniu jakiejś ładnej końcówki. Oczywiśnie nie chodzi mi to o jakieś "ostentacyjne rurska", tylko coś estetycznego co by pasowało do kombi. Jeżeli chodzi o oryginalne akcesoria VW to nic nie znalazłem, znalazłem do Octavii, ale nie jestem pewien czy by pasowała, czy tłumik jest taki sam. Z góry dzięki za jakieś rady. Edytowane 28 Grudnia 2015 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Green Zgłoś #2 Napisano 22 Czerwca 2010 Polecam firmy specjalizujące się w układach wydechowych. Za ładną końcówkę do diesla (skierowaną w dół) podwójną lub jedną większą owalną zapłacisz ok 200zł + 50zł za montaż. W moich stronach polecił bym firmę Kaliński Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #3 Napisano 22 Czerwca 2010 a ja bym polecił zaaplikować dokładnie to samo co masz teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #4 Napisano 23 Czerwca 2010 Polecam firmę buzzer.pl bardzo duży wybór. Tak wyglądają wydechy u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElRoy Zgłoś #5 Napisano 23 Czerwca 2010 dzięki Bimbasz za fotki. Ładnie się to prezentuje. czy możesz mi napisac numel modelu tych twoich końcówek, łatwiej prześledzę sobie na stronie buzzer.pl. I pytanko odnośnie montażu - przed zamontowaniem nowych, odciąłeś całkowicie stare, czy dało sie je jakoś nałożyć ( chociaż wątpię ) ? dzięki za info. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramirez1 Zgłoś #6 Napisano 23 Czerwca 2010 Rowniez jestem zainteresowany tymi koncowkami,czy wczesniej miales zakonczenie tłumika na wprost czy skierowane ku dołowi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #7 Napisano 23 Czerwca 2010 Kolega na górze miał do dołu , bo ma wersję 140-sto konną , 170-tki mają proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 23 Czerwca 2010 Jak wszyscy posiadający 140KM miałem dwie końcówki (nakładki) skierowane lekko w dół, oryginalne. Nakładki były przyspawane do dwóch rur poziomych o troszkę mniejszej średnicy wychodzących z tłumika. Po odcięciu nakładek zamontowałem końcówki wydechu zakupione w buzzer.pl model końcówki ZZ70X http://www.tlumikisportowe.com/20,koncowka-zz70x.html do naszych 140KM Passatów należy wybrać końcówki z mufą o średnicy 57mm co jest wręcz idealne aby zamontować na końcówki tłumika. Po przyspawaniu końcówki prezentują się tak jak na załączonym foto. Ustawione są tak że jedna troszeczkę więcej wystaje od drugiej ale już osobista sprawa montującego końcówki. ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:49 ---------- to jak może pasować dwururka z jedną końcówką mocującą z tłumikiem? Kolego kupujesz 2 szt pojedyńczych końcówek model ZZ70X i będzie gitara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vallentino Zgłoś #9 Napisano 23 Czerwca 2010 No właśnie podoba mi się to: http://www.tlumikisportowe.com/21,koncowka-zz71x.html Tylko trzeba dobrać średnicę mufy montazowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #10 Napisano 23 Czerwca 2010 Tylko trzeba dobrać średnicę mufy montazowej. Jeżeli masz 140KM to mufę musisz mieć na 57mm bo taką średnicę mają wyloty z tłumika po odcięciu końcówek skierowanych na dół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElRoy Zgłoś #11 Napisano 23 Czerwca 2010 No to już wiem prawie wszystko o tych końcówkach i jak sie za nie zabrać. Ale jeszcze ostatnie pytanie kończące wątek do Bimbasza - w opisie końcówek jest zapis że posiadaja dyfuzor. Czy przez to wydają jakiś basowy dźwięk ? Wolałbym raczej aby odgłos wydechu został bez zmian, bo chyba nie pasuje to do TDI. No chyba że jest to dość dyskretny dżwięk. Po Twojej odpowiedzi, temat mam całkowicie rozpracowany, pozostaje tylko zakupic końcówki i montaż. Dzięki i pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #12 Napisano 23 Czerwca 2010 A ja bym chcial cos pojedynczego ale w innym ksztalcie niz okragly. Pomoglibyscie znalezc jakas ktora by sie ladnie wkomponowala w zderzak ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #13 Napisano 24 Czerwca 2010 Witam! Jedno sprostowanie, to czy końcówka wydechu jest do dołu czy na wprost zależy głównie od tego czy auto ma zamontowany DPF. Widziałem dużo 140 konnych pasków i miały końcówkę na wprost. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #14 Napisano 24 Czerwca 2010 z DPF ku dołowi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #15 Napisano 24 Czerwca 2010 (edytowane) Mam filtr cząstek stałych i końcówka wydechu jest na wprost, widziałem 140- tkę i też miała końcówkę na wprost, więc nie wiem jak to jest, bo wyznacznikiem 140 koni czy 170 koni jest czwrwona literka I w napisie TDI . Edytowane 24 Czerwca 2010 przez sylwek1972 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramirez1 Zgłoś #16 Napisano 24 Czerwca 2010 Nie mam DPFu i koncowki mam skierowane na dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #17 Napisano 24 Czerwca 2010 140- DÓŁ 170- PROSTO Taka zasada jest , bez różnicy czy ma DPF czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drwal30 Zgłoś #18 Napisano 24 Czerwca 2010 moja 140tka z dpf ma koncowki na wprost Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #19 Napisano 24 Czerwca 2010 Teraz w CR 140 i 170 mają na wprost. Wcześniej PD mają tak jak koledzy piszą - 140 w dół, 170 na wprost, 105 w dół i mniejsze rurki. Niezależnie od DPFu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #20 Napisano 24 Czerwca 2010 ...w opisie końcówek jest zapis że posiadaja dyfuzor. Czy przez to wydają jakiś basowy dźwięk ?... Końcówki te nie wydają żadnego basowego dźwięku, można powiedzieć że są neutralne. Sam obawiałem się że będzie zmieniony dźwięk ale po rozmowie z Panem Krzysztofem z buzzer.pl moje niepewności zostały rozwiane. Po zamontowaniu na wyloty tłumika nie zmieniają w ogóle dźwięku wydobywającego się z auta. Przy zakupie spróbujcie pogadać o rabacie, ja teraz kupowałem znowu w buzzer.pl końcówki do POLO, przy zakupie dwóch był rabat, tak jak poprzednio przy zakupie końcówek do Passata też się dogadałem co do rabatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
