rasta Zgłoś #1 Napisano 19 Czerwca 2010 układ kierowniczy- kierownica nie odbija..... . wykluczam maglownicę, jest jak nowa (po regeneracji). czy w b5 jest coś takiego jak łożysko amortyzatora??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #2 Napisano 19 Czerwca 2010 kąty i zbieżność ustawiona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2010 na maglownicy jest sruba do regulacji i to ona jest odpowiedzialna za ciezki powrót lub brak powrotu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 19 Czerwca 2010 czy w b5 jest coś takiego jak łożysko amortyzatora??? Nie ma. Coś takiego to jest w B4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 19 Czerwca 2010 układ kierowniczy- kierownica nie odbija..... .wykluczam maglownicę, jest jak nowa (po regeneracji). czy w b5 jest coś takiego jak łożysko amortyzatora??? To jest tzw.łoże amortyzatora ale wątpię aby to było przyczyną.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #6 Napisano 19 Czerwca 2010 Nie ma. Coś takiego to jest w B4. Jest tam łożysko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 19 Czerwca 2010 Jest tam łożysko. Może ma taką nazwę, ale to jest tylko guma. :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #8 Napisano 19 Czerwca 2010 Jest tam łożysko. wojtku moglbys mi przeslac ten eysunek na email tu nie da sie powiekszyc [email protected] z gory dziekuje dziekuje ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:24 ---------- danek czy amortyzator lub jego elementy tz gora moga pukac podczas hamowania i odpuszczania hamulca ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 19 Czerwca 2010 Tak. Może to być wina gumy bądź tulejki co jest na samej górze. Ja za to się zabieram w przyszłym tygodniu (jak znajdę czas ) Ale najprędzej to stuk będzie od zerwanej poduszki, zerwanej tulei banana lub też paru innych przyczyn:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #10 Napisano 19 Czerwca 2010 Tak. Może to być wina gumy bądź tulejki co jest na samej górze. Ja za to się zabieram w przyszłym tygodniu (jak znajdę czas ) Ale najprędzej to stuk będzie od zerwanej poduszki, zerwanej tulei banana lub też paru innych przyczyn:D wlasnie problem w tym ze zrobilem inspekscje dzis zawieszenia i ....... jego ..... nic nie znalazlem brecha byla wszedzie :9 moje stukanie jest tylko na nierownosciach i co dziwne nie w kazdym polozeniu kierownicy :9 sprawdzalem wszyskie sruby zawieszenia przekladni itd zostaly tylko amorki czy jak je zdejme i ogladne gore zbieznosc do ustawienia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 19 Czerwca 2010 amorki czy jak je zdejme i ogladne gore zbieznosc do ustawienia ? Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #12 Napisano 19 Czerwca 2010 wojtku moglbys mi przeslac ten eysunek na email tu nie da sie powiekszyc [email protected] z gory dziekuje dziekuje Poszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #13 Napisano 19 Czerwca 2010 Nie. dzieki tak tez to wyglada ale dla pewnosci lepiej spytac w sobote to zerkne moze bede pierwszy ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:48 ---------- zippo68 dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #14 Napisano 20 Czerwca 2010 w książce też jest opisane jako "łożysko w gumie"....dlatego miałem wątpliwości.....pozostaje mi sprawdzenie tych gum na mcpersonie.....wszystkim bardzo dziękuje za porady....jak znajdę przyczynę to dam znać. ---------- Post added at 07:23 ---------- Previous post was at 07:14 ---------- est tam łożysko. zippo68- czy można też ten rysunek schematu zawieszenia na [email protected] z góry wielkie dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #15 Napisano 20 Czerwca 2010 Jest tam łożysko. Może ma taką nazwę, ale to jest tylko guma. Jak dla mnie na rysunku to wygląda jak łożysko. Zresztą jest tak opisane w ETCe Spójrzcie; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #16 Napisano 20 Czerwca 2010 (edytowane) Jak dla mnie na rysunku to wygląda jak łożysko. Zresztą jest tak opisane w ETCe Spójrzcie; fajna rozpiska(w mojej książce "VW-sam naprawiam samochód" nie jest tak szczegółowo rozpisane części.....masz rację!!!) w tygodniu biorę się do rozbiórki Edytowane 20 Czerwca 2010 przez rasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #17 Napisano 20 Czerwca 2010 czy można też ten rysunek schematu zawieszenia Będzie łatwiej. Zawieszenie przĂłd.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #18 Napisano 20 Czerwca 2010 Jak dla mnie na rysunku to wygląda jak łożysko. Zresztą jest tak opisane w ETCe Spójrzcie; A rozbierałeś sam ten cały element, czyli amortyzator ze sprężyną? Ja rozbierałem i w B4 i w B5 i skoro piszę, że w B5 tylko z nazwy tam jest łożysko amortyzatora, to znaczy, ze tak jest Zobacz w ETCE - jak wygląda to w B4 - feel the difrence Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #19 Napisano 20 Czerwca 2010 (edytowane) A rozbierałeś sam ten cały element, czyli amortyzator ze sprężyną?Nie rozbierałem. Ja rozbierałem i w B4 i w B5 i skoro piszę, że w B5 tylko z nazwy tam jest łożysko amortyzatora, to znaczy, ze tak jestSkoro tak piszesz to może i tak jest wcale nie neguję twoich wiadomości czy doświadczenia, tylko piszę to co czytam i widzę w ETCe. Być może dla Niemca łożysko to kawał gumy. Edytowane 20 Czerwca 2010 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #20 Napisano 21 Czerwca 2010 Być może dla Niemca łożysko to kawał gumy. łożysko zalane gumą...........wymieniam w czwartek-piątek:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
