laskatm
Dylemat nad rozpórką Passat b3
Witam mam małe pytanie czy jest sens montowania w Passacie z tyłu w sedanie rozpórki górnej?? Pozdrawiam
to zależy , czy samochód jest obniżony i w jakim stopniu a rozporka czy z przodu czy z tylu ma sens.
Pasek stoi na gwincie i na przód na dniach zakładam górną i dolną a na tył wczoraj z nudów wyspawałem rozpórkę i tylko nie wiem czy potrzebnie, powiem tak plastiki skrzypią i nie wiem czy to trochę pomoże jak założę tylną?
nie szkodzi ale skoro są rozporki z przodu ( góra i dol ) to i z tylu musi być , ana plastiki są rożne sposoby np. miejsca kontaktu z metalem podłożyć jakimś filcem cienkim na kleju .
Jak buda mocno pracuje to warto założyć rozpórkę, choć sedan teoretycznie powinien być sztywniejszy od kombi.
Witam bardzo proszę o w miarę jak najszybszą podpowiedz czy ta rozpórka (foto) będzie pasowała pod klimę?
Bardzo proszę o pomoc,ponieważ zależy mi mocno na czasie.
Z góry dzieki za podpowiedzi.
Edytowane przez dark24
oczywiście chodzi o passata B4 ;)
Nie będzie pasowac do passka z klimą. Przewód od klimy nie jest giętki wiec po prawej stronie (patrząc na fote lewej) nie dasz rady umocować rozpórki.
Dzięki za odpowiedź :) właśnie o to mi chodzi,że nie wiadomo jak z tym przewodem dlatego Was pytam bo nawet nie mam jak teraz zobaczyć jak ten przewód od klimy idzie i jak by to tam zamontować? a bardzo mi zależy na czasie.
Ale jak ta nie podejdzie to jakaś inna wogóle podejdzie pod tą klime?
Proszę,może się ktoś jeszcze z Was wypowie na ten temat bo cholernie mi się z tym śpieszy ;)
Mam nieco dziwne pytanie. Poczytałem w internecie o tych całych rozpórkach i już sam nie wiem . Czy do rozpórki górnej należy również założyć rozpórkę dolną?
Moim zdaniem dolna nie ma zbytnio sensu w passacie.
O ile procent zwiekszy sie sztywnosc "dolu" po zalozeniu rozporki ? Patrzac na lawe laczaca wachacze to ten kawalek rurki zwany rozporka niewiele pomoze ...
Sens taki sam jak rozporka tylna dolna w autach z belka skretna :fajny
pozdr
Witam chciałem Lekko odświeżyć czy w passacie b4 1.8 ABS rozpórka z allegro nie będzie haczyła o filtr powietrza tam przy wtrysku ?
Edytowane przez rainman777
Ortografia
Witam chciałem Lekko odświerzyć czy w passacie b4 1.8 ABS rozpórka z allegro nei bedize chaczyła o filtr powierza tma przy wtrysku ?
Kotlet straaszny
, nie będzie o nic haczyła, w 2e jest wszystko bliżej i nie haczy, a w ABS tym bardziej nie. przyjrzyj sie na zdjęciu wyżej w 1z. Pzdr
Da się założyć zwykłą rozpórkę w 35i z klimą :) Ta co dałeś na foto od jakiegoś czasu jeździ u mnie :)
Można poprosić o jakieś szczegółowe informacje na temat tylnej rozpórki? wymiary, foty, jak to jest zamocowane...
Dolne rozpórki chyba zbyt dużego wpływu na prowadzenie auta nie będą miały, samo zawieszenie spełnia poniekąd funkcję rozpórki dolnej. Jesli komuś mało to można poliuretany założyć zamiast zwykłych tulei
Da się założyć zwykłą rozpórkę w 35i z klimą Ta co dałeś na foto od jakiegoś czasu jeździ u mnie
widziałem,że masz ją u siebie,kiedyś dawno temu miała być u mnie,ale odpuściłem i trochę żałuje ;)
witam koledzy a czy ktoś widział rozpórkę do pasata b3 z klimą i silnikiem 2.0 16V jak tak to poprosił bym o jakiś link lub podpowiedz
http://www.neuspeed.com/75/0/0/1552/351040-upper-strut-tie-bar.html
trochę partyzantka przy dolocie (rura jest ściśnięta).
na zdjęciu jest klima, ale nie ma ABS-u (pompa z ABS-em ma zbiorniczek dużo wyżej, chyba by się nie zmieścił)
rozpórki przód/tył do Passata B3 B4 pasują z Golfa III :)
dafota.2.hb51349007045t.jpg.sm&th=5206
dafota.2.zjb1380994746w.JPG.sm&th=7704
z tyłu trzeba troszkę przy rzeźbić plastiki ale się da to upchnąć :)
daj lepsze zdjęcia prawej strony przodu bo niektórzy zastanawiają się jak zamontować rozpórkę przy wężach od klimy...
