matadorRS Zgłoś #1 Napisano 15 Czerwca 2010 Mam maly problem. Przy 100km/h zaczyna bic kolo. Zeby bylo Ciekawiej kola powywazane (opona 225/45/17). Wachacze wszystkie OK. Jedne co uszkodzone to koncowka drazka kierowniczego. Czy koncowka moze byc powodem bicia kola. Dodam jeszcze ze bicie ma miejsce w przedzialem 90-110 i tylko przy przyspieszaniu, jak zwalniam (turlajac sie bez gazu) bicie nie wystepuje lub wystepuje minimalnie. Pomysly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #2 Napisano 15 Czerwca 2010 Przy 100km/h zaczyna bic kolo. Zeby bylo Ciekawiej kola powywazane (opona 225/45/17). Wachacze wszystkie OK. Jedne co uszkodzone to koncowka drazka kierowniczego. Czy koncowka moze byc powodem bicia kola. Jak się domyślasz - tak, końcówka może być powodem bicia koła. MatadorRS napraw końcówki i dopiero szukaj problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matadorRS Zgłoś #3 Napisano 15 Czerwca 2010 Juz zamowiona Chcialem sie tylko upewnic czy nie leciec do wuklanizatora z awantura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aras86 Zgłoś #4 Napisano 15 Czerwca 2010 daj znać czy pomogło.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #5 Napisano 15 Czerwca 2010 (edytowane) Obejrzeć oponę zawsze można, ale jeśli bije tylko jedno koło z tej strony co walnięty drążek to jest szansa, że na tym koniec problemów. Edytowane 15 Czerwca 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matadorRS Zgłoś #6 Napisano 24 Czerwca 2010 Pomoglo Wymienilem koncowke i jak reka odjal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
