topek Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2010 Witam, kupilem na allegro antene do passat B5 3BG i niestety nadal radio mi nie dziala tak jak powinno. Kupilem nowy bo stary sie ulamal (najpierw guma potem caly bat padl) Zauwazylem, ze zakupiona antena jest pelna, natomiast po wykreceniu kikuta starej anteny ma ona jeszcze w srodku anteny dziure. Mam oryginalne navi MCD. Radio jako takie odbiera nawet bez bata (tylko najmocniejsza stacje) Czy ktos moglby poratowac linkiem do aukcji na allegro? Bylem w lokalnym sklepie caraudio ale pan nie mial anteny jakiej potrzebowal. Kazal mi kupic, tu cytuje: "dwuzakresowa" Co ciekawe jak wkrecam ta antene "pelna", bez dziurki, i zlapie reka bat (wiem jak to brzmi ) to wtedy zaczyna mi radio lapac wiecej kanalow. Tzn wtedy gdy ja robie za antene Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topek Zgłoś #2 Napisano 15 Czerwca 2010 Czy cos nie tak z moim watkiem?! Zadnej odpowiedzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #3 Napisano 15 Czerwca 2010 http://allegro.pl/item1071642233_antena_vw_passat_b6_radio_navi.html podpinaj taka od b6 - latwiej dostac jak nie to kup trzyzakresowa - sirio tri-flex pasuje pod "oryginlna" dziurke, a masz trzy anteny w jednej - FM, do CB radia i do GSM ale (chyba na elektrodzie byl opis) po zmianie końcówki zamiast GSM podpinasz navi i dziala temat anteny do radia - ori i inne - jak i problemu z zasiegiem itp. wielokrotnie poruszany na forum http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8114 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7120 przeczytaj i sam sobie odpowiesz co zrobic zeby bylo ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #4 Napisano 15 Czerwca 2010 po zmianie końcówki zamiast GSM podpinasz navi i dziala Antena GSM nie będzie działała jak antena GPS po zamianie końcówek Kolega ma nawigację, więc potrzebuje antenę FM+GPS. Antena z aukcji to raczej FM+GSM. (Chyba, że antena GPS jest zainstalowana oddzielnie pod konsolą - nie znam tej navi). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
