igor.fala Zgłoś #1 Napisano 13 Czerwca 2010 Passat 2.0 tdi 140KM, Skrzynia DSG, rok 2006. Mam następujący problem: jadąc sobie wolno po mieście passat nagle przestał reagować na pedał gazu. Zatrzymałem się, nie gasząc silnika i ruszyłem i było wszystko wporządku. Zdażyło mi się to kilka razy. Samochód zachowywał się tak jakby jechał na luzie. Wszystko to przy małych prędkościach. Wyjechałem poza miasto, żeby zobaczyć jak to wygląda przy większych prędkościach, działo się to samo lecz najpierw odczuwałem lekkie szarpnięcie przed brakiem reakcji na gaz. Zwolniłem trochę( nie zatrzymując się) i po naciśnięciu gazu już wszystko wygląda normalnie. Miał już może ktoś taką sytuację ? Z czym to może być związane ? Skrzynia dsg ? Do tej pory działa sprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #2 Napisano 13 Czerwca 2010 Zwiazane to bedzie z pedalem gazu, jakis blad komunikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igor.fala Zgłoś #3 Napisano 13 Czerwca 2010 Kolego Maciej, a Ty też miałeś taki problem ? Trzeba coś wymieniać ? Jutro podłącze pod vag, może jakieś błędy wyskoczą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 13 Czerwca 2010 Co prawda nei w Pasku a w Borze, jak przelecialem za ostro kaluze stracil reakcje na pedal gazu, podniosl sobie minimalnie obroty do 1200 i migala kontrolka swiec zarowych, przekulalem sei tak 6 km do domu zmeiniajac biegi, odlaczylem akumulator na pare minut i bylo ok, ale jak mowie o umnie komputer wyrzuil blad, tak czy siak na pewno zwiazane jest to z pedlaem gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #5 Napisano 14 Czerwca 2010 Serwo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #6 Napisano 14 Czerwca 2010 Ślizgające się sprzęgło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark3k Zgłoś #7 Napisano 14 Czerwca 2010 Bez podłączenia do kompa to raczej wróżenie z fusów lub nabijanie postów. Bez urazy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igor.fala Zgłoś #8 Napisano 14 Czerwca 2010 Diagnoza była trochę gorsza. Niestety pada DPF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #9 Napisano 14 Czerwca 2010 Usuń DPF'a to GAZ będzie bez ograniczen... + CHIP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ogi12 Zgłoś #10 Napisano 15 Czerwca 2010 Jeżeli się przytyka DPF to go wypal, albo usunąc całkowicie i zmienic program zeby pracował bez DPF-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #11 Napisano 16 Czerwca 2010 O czyszczeniu było gdzieś wspomniane, także poszukaj na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #12 Napisano 16 Czerwca 2010 Kolego, wieczorem za miasto, długa prosta, bieg najlepiej 3 lub 4 , conajmniej 10 minut trzymaj na 3000 tyś obrotów podczas jazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walacik Zgłoś #13 Napisano 4 Lipca 2010 Witam, tez mam podobny problem. Czasami przy normalnej jeździe niezależnie na jakim biegu jade auto leciutko szarpnie po czym pedał gazy nie działa ( tak jakby sprzęgło było włączone), dopiero przy zmianie biegu wszystko wraca do normy. Jest to bardzo uciązliwe ponieważ przy wyprzedzaniu, na zakretach jak to sie zdarzy musze szybko zmienic bieg albo jeszcze raz wrzucić ten sam. Co to możę być ?? Prosze o szybką odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #14 Napisano 4 Lipca 2010 szybko odpowiadajac ....sprawdz bledy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walacik Zgłoś #15 Napisano 5 Lipca 2010 Dzisiaj byłem u mechanika, komputer nie pokazał żadnych błędów. Mechanik powiedział ze może to być wina pompy od paliwa albo filter paliwa. Kazał wyjeżdzić całe paliwo, kupić nowy filtr paliwa i zobaczyc co bedzie sie działo. Najbardziej zastanawia mnie fakt, iż poprzerwaniu nie działa pedał gazu, dopiero po zmianie biegu albo wrzuceniu jeszcze raz tego samego biegu wszystko wraca do normy. Nie zauważłem innych problemów. Ktos miał taki problem ?? Czy to moze być wina filtra paliwa albo pompy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 5 Lipca 2010 a czy pedał jest na linkę czy elektroniczny (jakie połączenie z przepustnicą)? jeśli elektroniczne to czujnik walnięty a jeśli na linkę to wymień ją i zobacz czy dalej będzie się zacinał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walacik Zgłoś #17 Napisano 5 Lipca 2010 Problem jest w tym ze podczas jazdy czasami po 2 a czasami po 20 minutach następuje lekkie pociągniecie auta, po czym nie działa pedał gazy ( tak jaby było włączone sprzęgło) silnik chodzi cały czas, elektronika chodzi cały czas. Dopiero po zmianie biegu na inny lub na ten sam wszystko znowu jest okej i działa pedał gazu. Zastanawia mnie to "pociągniecie auta" jakby silnik sie przydusił albo cos ale silnik sie nie wyłancza. Jak zmienie bieg auto dalej chodzi płynnie i wszystko jest okej. Auto mam od 2 miesiecy a stało sie to 6 dni temu dzień po zatankowaniu Diesla na stacji Shell. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #18 Napisano 5 Lipca 2010 Musicie sprawdzic czy gdzies przy gazniku Wam linka nie spadła. :debil Wracając - rozmawialem kiedys z klientem na ten temat u niego okazał sie winny ktorys z przekaznikow - dowiedzieli sie poprzez sprawdzenie bledow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walacik Zgłoś #19 Napisano 5 Lipca 2010 właśnie na komputerze nic nie pokazuje, zero błędów. A czy to możliwe ze podczas jazdy linka by spadała a po zmianie biegu znowu działalo wszystko okej ? Tak samo z przekaźnikiem? Jakby na komputerze był pokazany błąd to by nie było problemu a własnie nie ma żadnego błędu. ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domzik Zgłoś #20 Napisano 5 Lipca 2010 Musicie sprawdzic czy gdzies przy gazniku Wam linka nie spadła. przecież tam nie ma żadnej linki , a tym bardziej gażnika sprawdz na vagu jak pracuje pedał gazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
