qweluke
Automatyczne domykanie szyb po zamknięciu auta
Mam moduł komfortu z otwieraniem/zamykaniem szyb z kluczyka.
Znalazłem na forum porade jak przy pomocy czeskiego programiku zmienić to aby działało także z pilota ale zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie czy da się zrobić tak, że gdy mam otwarte jakieś okno w samochodzie a auto zamknie z kluczyka to moduł komfortu automatycznie pozamyka wszystkie okna (bez przytrzymywania palucha na kluczyku) ?
bawił się ktoś czyś takim?
W B5 na fabrycznym module komfortu nie ma takiej opcji,chyba że dołożysz dodatkowy alarm z funkcją domykania okien,ja tak mam, ale jeśli masz oryginalny pilot to wtedy musisz z niego zrezygnować.Ewentualnie jak ktoś ma trochę pojęcia to można by pokombinować wstawić przekaźnik czasowy w celu wydłużenia impulsu.
Edytowane przez riccardoa
aha, czyli odpada - temat do zamkniecia ;]
kolego mylisz się... jest taka opcja na 100% wiem bo sam to sobie zrobiłem tym czeskim programem... oczywiscie trzeba tylko przytrzymac przycisk na pilocie do całkowitego zamkniecia szyby...
To Ty się kolego mylisz, bo o tym ze jest opcja po przytrzymaniu przycisku na pilocie to wiedza prawie wszyscy, a kolega pytał o opcje ze moduł sam pozamyka szyby, bez trzymania przycisku na pilocie.
Czytaj dokładniej następnym razem ;)
Koledzy.Kiedyś miałem taką opcję ze jak trzymałem pilot na zamykaniu to się szybki zamykały a jak na otwieraniu to się otwierały,ale jak mi padł moduł to ta funkcja przepadła teraz mam wstawiony"jakiś układzik z allegro "i szybki zamykają się jak auto zamykam pilotem i nie muszę trzymać przycisku,ale nie mogę otworzyć z pilota,o takie coś
http://www.allegro.pl/item1098642411_domykanie_szyb_passat_b5_interfejs_tuning_hit.html
Czytaleś ze zrozumieniem pytanie założyciela wątku? To przeczytaj jeszcze raz "to moduł komfortu automatycznie pozamyka wszystkie okna (bez przytrzymywania palucha na kluczyku) ?"
no dobra juz spokojnie...:sorrynie doczytałem
witam mam pytanie czy ktoś zakładał alarm centralkę i domykanie szyb jednocześnie? bo musze to zrobić i nie wiem od czego mam zacząć
Panowie a ja mam takie pytanie. Fabrycznie w aucie miałem cenralny z zamka po przekreceniu kluczyka. Po przytrzymaniu domykało szyby. Jakiś czas temu został zamontowany centralny na pilota który ma tylko jeden przycisk do otwierania i zamykania drzwi. W zasadzie na pilocie jest jeszcze jeden przycisk ale chyba niezaprogramowany. Czy istnieje jakaś możliwość aby otwierać i zamykać szyby z nieoryginalnego sterownika radiowego centralnego zamka ? Czy ewentualnie trzeba przeprogramować komfort w aucie czy zająć się tym domontowanym układem zamykania drzwi ?
ten drugi to pewnie od migania kierunkami jak zgubimy auto na parlingu mam podobny alarm - dwu guzikowy i mam domykanie szyb jak wcisnę "zamknij" to szyby jadą w górę obojętnie która jest otwarta przy zamykaniu z pilota zamyka szyby a przy zamykaniu z kluczyka jak przytrzymam tez szyby jadą w górę
---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
jeden dobry alarm ma te funkcje w sobie więc nie trzeba zakładać kilku rzeczy a jedną porządną
Mielke rozumiem, że w tym wypadku opcjami które masz zarządza sam alarm. Ja takowego nie posiadam, jedynie centralny z pilota. Spotkałeś się z tym aby właśnie takie centralki (nie alarmy) na pilota umozliwialy otwieranie i domykanie szyb na odległość ?
jezeli chodzi o domykanie to dedykowany sterownik firmy remotronix posiada taką funkcje, poprostu przedluza impuls na 'zamknij' i domyka wszystkie szyby.
Gość romanek71
Koledzy myślę, że automatyczne domykanie szyb jest montowane fabrycznie, a kombinacje z jakimiś programikami ...czeskimi może narobić bałaganu w komputerze i zaczną się problemy.
http://yourdeathdate.info
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
To myśl tak dalej.U siebie masz fabrycznie?Poczytaj wątki i przytocz mi chociaż jeden post w którym czeski program coś nabroił.
myślę ze centralny z wyższej półki da rade
Ja się spotkałem, fabryczny central z pilota ma takie coś, tylko trzeba go odpowiednio zaprogramować. Np wg tego opisu =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 post nr 3.
W moim Audi jest alarm DOG i jego centralka wykrywając sygnał zamknięcia drzwi załącza alarm oraz podaje przez 10 sekund 0 (GND) na 1 z pinów. Sądzę, że ewentualny moduł zamiast alarmu musiałby działać tak samo.
Trochę "podejrzane" jest to zamykanie i otwieranie u Ciebie z jednego przycisku. Czy to po prostu moduł (odbiornik) trzyma sobie ostatni stan i po odebraniu sygnału wysyła sygnał prowadzący do przeciwnego stanu na odpowiednie wyjście? Wtedy taki moduł wystarczyłby podpiąć zaraz za Twoim modułem, odbiornikiem.
Chyba, że Twój moduł/odbiornik ma 1 wyjście, a to auto decyduje czy następnym stanem ma być otwarcie czy zamknięcie. Wtedy mógłbyś gorzej mieć się wpiąć, jeśli do zamków idzie tylko 1 wiązka otwierająco/zamykająca.
Nowe alarmy z magistralą CAN posiadają dodatkowe wyjście na którym pojawia się przez określony czas (np.10s) impuls masy.
Odpowiednio podpięty do instalacji samochodu powoduje domknięcie szyb.
W przypadku np. B6 , ten przewód trzeba wprowadzić do wnętrza drzwi kierowcy i podłączyć pod 13pin sterownika (przewód zielono/biały).
Jest przewód odpowiedzialny za bezpośrednie sterowanie z wkładki drzwiowej.
Cześć , poczytałem trochę o domykaniu szyb z pilota i otwieraniu . Czy rzeczywiście trzeba ingerować w moduł komfortu jakimś programem ? Mam paska 2004 highline czyli ma wszystko ale domykam szyby i otwieram tylko z klucza , mój kumpel ma octawie 2005 , nie najbogatrzą wersję i domyka szyby z pilota , może u mnie wystarczy coś włączyć w module komfortu ? , mam zamiar pogrzebać w nim ale chciałbym się najpierw Ciebie poradzić , przeglądam forum ale te posty w większości do niczego nie prowadzą .Pozdrawiam
