qweluke Zgłoś #1 Napisano 12 Czerwca 2010 Witam, Mam moduł komfortu z otwieraniem/zamykaniem szyb z kluczyka. Znalazłem na forum porade jak przy pomocy czeskiego programiku zmienić to aby działało także z pilota ale zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie czy da się zrobić tak, że gdy mam otwarte jakieś okno w samochodzie a auto zamknie z kluczyka to moduł komfortu automatycznie pozamyka wszystkie okna (bez przytrzymywania palucha na kluczyku) ? bawił się ktoś czyś takim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2 Napisano 12 Czerwca 2010 (edytowane) Witam, Mam moduł komfortu z otwieraniem/zamykaniem szyb z kluczyka. Znalazłem na forum porade jak przy pomocy czeskiego programiku zmienić to aby działało także z pilota ale zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie czy da się zrobić tak, że gdy mam otwarte jakieś okno w samochodzie a auto zamknie z kluczyka to moduł komfortu automatycznie pozamyka wszystkie okna (bez przytrzymywania palucha na kluczyku) ? bawił się ktoś czyś takim? W B5 na fabrycznym module komfortu nie ma takiej opcji,chyba że dołożysz dodatkowy alarm z funkcją domykania okien,ja tak mam, ale jeśli masz oryginalny pilot to wtedy musisz z niego zrezygnować.Ewentualnie jak ktoś ma trochę pojęcia to można by pokombinować wstawić przekaźnik czasowy w celu wydłużenia impulsu. Edytowane 12 Czerwca 2010 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #3 Napisano 12 Czerwca 2010 aha, czyli odpada - temat do zamkniecia ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #4 Napisano 28 Czerwca 2010 W B5 na fabrycznym module komfortu nie ma takiej opcji,chyba że dołożysz dodatkowy alarm z funkcją domykania okien,ja tak mam, ale jeśli masz oryginalny pilot to wtedy musisz z niego zrezygnować.Ewentualnie jak ktoś ma trochę pojęcia to można by pokombinować wstawić przekaźnik czasowy w celu wydłużenia impulsu. kolego mylisz się... jest taka opcja na 100% wiem bo sam to sobie zrobiłem tym czeskim programem... oczywiscie trzeba tylko przytrzymac przycisk na pilocie do całkowitego zamkniecia szyby... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 28 Czerwca 2010 kolego mylisz się... jest taka opcja na 100% wiem bo sam to sobie zrobiłem tym czeskim programem... oczywiscie trzeba tylko przytrzymac przycisk na pilocie do całkowitego zamkniecia szyby... To Ty się kolego mylisz, bo o tym ze jest opcja po przytrzymaniu przycisku na pilocie to wiedza prawie wszyscy, a kolega pytał o opcje ze moduł sam pozamyka szyby, bez trzymania przycisku na pilocie. Znalazłem na forum porade jak przy pomocy czeskiego programiku zmienić to aby działało także z pilota ale zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie czy da się zrobić tak, że gdy mam otwarte jakieś okno w samochodzie a auto zamknie z kluczyka to moduł komfortu automatycznie pozamyka wszystkie okna (bez przytrzymywania palucha na kluczyku) ? Czytaj dokładniej następnym razem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #6 Napisano 28 Czerwca 2010 Koledzy.Kiedyś miałem taką opcję ze jak trzymałem pilot na zamykaniu to się szybki zamykały a jak na otwieraniu to się otwierały,ale jak mi padł moduł to ta funkcja przepadła teraz mam wstawiony"jakiś układzik z allegro "i szybki zamykają się jak auto zamykam pilotem i nie muszę trzymać przycisku,ale nie mogę otworzyć z pilota,o takie coś http://www.allegro.pl/item1098642411_domykanie_szyb_passat_b5_interfejs_tuning_hit.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #7 Napisano 28 Czerwca 2010 kolego mylisz się... jest taka opcja na 100% wiem bo sam to sobie zrobiłem tym czeskim programem... oczywiscie trzeba tylko przytrzymac przycisk na pilocie do całkowitego zamkniecia szyby... Czytaleś ze zrozumieniem pytanie założyciela wątku? To przeczytaj jeszcze raz "to moduł komfortu automatycznie pozamyka wszystkie okna (bez przytrzymywania palucha na kluczyku) ?" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #8 Napisano 29 Czerwca 2010 no dobra juz spokojnie...:sorrynie doczytałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Drago Zgłoś #9 Napisano 25 Lipca 2010 witam mam pytanie czy ktoś zakładał alarm centralkę i domykanie szyb jednocześnie? bo musze to zrobić i nie wiem od czego mam zacząć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2011 Panowie a ja mam takie pytanie. Fabrycznie w aucie miałem cenralny z zamka po przekreceniu kluczyka. Po przytrzymaniu domykało szyby. Jakiś czas temu został zamontowany centralny na pilota który ma tylko jeden przycisk do otwierania i zamykania drzwi. W zasadzie na pilocie jest jeszcze jeden przycisk ale chyba niezaprogramowany. Czy istnieje jakaś możliwość aby otwierać i zamykać szyby z nieoryginalnego sterownika radiowego centralnego zamka ? Czy ewentualnie trzeba przeprogramować komfort w aucie czy zająć się tym domontowanym układem zamykania drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2011 Panowie a ja mam takie pytanie. Fabrycznie w aucie miałem cenralny z zamka po przekreceniu kluczyka. Po przytrzymaniu domykało szyby. Jakiś czas temu został zamontowany centralny na pilota który ma tylko jeden przycisk do otwierania i zamykania drzwi. W zasadzie na pilocie jest jeszcze jeden przycisk ale chyba niezaprogramowany. Czy istnieje jakaś możliwość aby otwierać i zamykać szyby z nieoryginalnego sterownika radiowego centralnego zamka ? Czy ewentualnie trzeba przeprogramować komfort w aucie czy zająć się tym domontowanym układem zamykania drzwi ? ten drugi to pewnie od migania kierunkami jak zgubimy auto na parlingu mam podobny alarm - dwu guzikowy i mam domykanie szyb jak wcisnę "zamknij" to szyby jadą w górę obojętnie która jest otwarta przy zamykaniu z pilota zamyka szyby a przy zamykaniu z kluczyka jak przytrzymam tez szyby jadą w górę ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:56 ---------- witam mam pytanie czy ktoś zakładał alarm centralkę i domykanie szyb jednocześnie? bo musze to zrobić i nie wiem od czego mam zacząć jeden dobry alarm ma te funkcje w sobie więc nie trzeba zakładać kilku rzeczy a jedną porządną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #12 Napisano 9 Lutego 2011 Mielke rozumiem, że w tym wypadku opcjami które masz zarządza sam alarm. Ja takowego nie posiadam, jedynie centralny z pilota. Spotkałeś się z tym aby właśnie takie centralki (nie alarmy) na pilota umozliwialy otwieranie i domykanie szyb na odległość ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #13 Napisano 11 Lutego 2011 jezeli chodzi o domykanie to dedykowany sterownik firmy remotronix posiada taką funkcje, poprostu przedluza impuls na 'zamknij' i domyka wszystkie szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość romanek71 Zgłoś #14 Napisano 7 Marca 2011 Koledzy myślę, że automatyczne domykanie szyb jest montowane fabrycznie, a kombinacje z jakimiś programikami ...czeskimi może narobić bałaganu w komputerze i zaczną się problemy. http://yourdeathdate.info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #15 Napisano 7 Marca 2011 ---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:20 ---------- Koledzy myślę, że automatyczne domykanie szyb jest montowane fabrycznie, a kombinacje z jakimiś programikami ...czeskimi może narobić bałaganu w komputerze i zaczną się problemy.http://yourdeathdate.info To myśl tak dalej.U siebie masz fabrycznie?Poczytaj wątki i przytocz mi chociaż jeden post w którym czeski program coś nabroił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 7 Marca 2011 Mielke rozumiem, że w tym wypadku opcjami które masz zarządza sam alarm. Ja takowego nie posiadam, jedynie centralny z pilota. Spotkałeś się z tym aby właśnie takie centralki (nie alarmy) na pilota umozliwialy otwieranie i domykanie szyb na odległość ? myślę ze centralny z wyższej półki da rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #17 Napisano 8 Marca 2011 Mielke rozumiem, że w tym wypadku opcjami które masz zarządza sam alarm. Ja takowego nie posiadam, jedynie centralny z pilota. Spotkałeś się z tym aby właśnie takie centralki (nie alarmy) na pilota umozliwialy otwieranie i domykanie szyb na odległość ?Ja się spotkałem, fabryczny central z pilota ma takie coś, tylko trzeba go odpowiednio zaprogramować. Np wg tego opisu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 post nr 3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zajec Zgłoś #18 Napisano 10 Marca 2011 Mielke rozumiem, że w tym wypadku opcjami które masz zarządza sam alarm. Ja takowego nie posiadam, jedynie centralny z pilota. Spotkałeś się z tym aby właśnie takie centralki (nie alarmy) na pilota umozliwialy otwieranie i domykanie szyb na odległość ?W moim Audi jest alarm DOG i jego centralka wykrywając sygnał zamknięcia drzwi załącza alarm oraz podaje przez 10 sekund 0 (GND) na 1 z pinów. Sądzę, że ewentualny moduł zamiast alarmu musiałby działać tak samo. Trochę "podejrzane" jest to zamykanie i otwieranie u Ciebie z jednego przycisku. Czy to po prostu moduł (odbiornik) trzyma sobie ostatni stan i po odebraniu sygnału wysyła sygnał prowadzący do przeciwnego stanu na odpowiednie wyjście? Wtedy taki moduł wystarczyłby podpiąć zaraz za Twoim modułem, odbiornikiem. Chyba, że Twój moduł/odbiornik ma 1 wyjście, a to auto decyduje czy następnym stanem ma być otwarcie czy zamknięcie. Wtedy mógłbyś gorzej mieć się wpiąć, jeśli do zamków idzie tylko 1 wiązka otwierająco/zamykająca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camer Zgłoś #19 Napisano 30 Marca 2011 Nowe alarmy z magistralą CAN posiadają dodatkowe wyjście na którym pojawia się przez określony czas (np.10s) impuls masy. Odpowiednio podpięty do instalacji samochodu powoduje domknięcie szyb. W przypadku np. B6 , ten przewód trzeba wprowadzić do wnętrza drzwi kierowcy i podłączyć pod 13pin sterownika (przewód zielono/biały). Jest przewód odpowiedzialny za bezpośrednie sterowanie z wkładki drzwiowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #20 Napisano 9 Czerwca 2011 Ja się spotkałem, fabryczny central z pilota ma takie coś, tylko trzeba go odpowiednio zaprogramować. Np wg tego opisu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 post nr 3. Cześć , poczytałem trochę o domykaniu szyb z pilota i otwieraniu . Czy rzeczywiście trzeba ingerować w moduł komfortu jakimś programem ? Mam paska 2004 highline czyli ma wszystko ale domykam szyby i otwieram tylko z klucza , mój kumpel ma octawie 2005 , nie najbogatrzą wersję i domyka szyby z pilota , może u mnie wystarczy coś włączyć w module komfortu ? , mam zamiar pogrzebać w nim ale chciałbym się najpierw Ciebie poradzić , przeglądam forum ale te posty w większości do niczego nie prowadzą .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
