fafik12 Zgłoś #1 Napisano 10 Czerwca 2010 Witam.Wymieniłem włącznik wentylatora w chłodnicy i wentylator dalej nie włącza się pomimo że złapałem 100 stopni C. Wentylator spradwdzałem kabelkami i działają obydwa biegi czego to jest wina? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2010 zobacz bezpieczniki, przekazniki no i kable ktore ida do wentylatora.. ja u siebie wymieniłem czujnik temp ktory jest w chłodnicy odpowiedzialny za wentylatory i pomogło .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2010 mierzyłeś prawdziwą temperaturę czy patrzyłeś na wskaźnik w samochodzie? u mnie na wskaźniku przy 110stopniach włącza się a temperatura mierzona na wężu to 95stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #4 Napisano 10 Czerwca 2010 Zacznij od sprawdzenia termostatu. Czy dolny wąż chłodnicy jest gorący jak masz te 100st na blacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pltz Zgłoś #5 Napisano 10 Czerwca 2010 podczepię się pod temat po podobny problem mam...otóż wentylator się nie włącza. Prąd jest, ale on dalej nie chodzi, czyli pierwsze co termostat..? Czy czujnik temperatury? Silnik grzeje się do 110, dalej się boję, puszczam dmuchawę na max ciepłe i schodzi (co chyba jednak dziwne potrafi w ten sposób schłodzić się do okolic 70)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #6 Napisano 10 Czerwca 2010 (edytowane) czyli pierwsze co termostat..? Tak. Musisz sprawdzić czy otwiera duży obieg bo 110st to za dużo. Poza tym piszesz że prąd jest - ale gdzie? Na silniku wentylatora i mimo to nadal się nie kręci? Czytałeś to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34724 ? Edytowane 10 Czerwca 2010 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fafik12 Zgłoś #7 Napisano 11 Czerwca 2010 termostat jest nowy firmy wahler założony dobrze w pewnym warsztacie a temperatura mierzona tylko na blacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #8 Napisano 11 Czerwca 2010 termostat jest nowy firmy wahler założony dobrze w pewnym warsztacie a temperatura mierzona tylko na blacie Może ci przekłamywać wskaźnik. Trzeba porównać wskazania z zewnętrznym termometrem. Ale jeszcze pytanie czy wentylator w ogóle się nie włącza, czy włącza się za późno? Sprawdzałeś obwód na krótko pomijając termowyłącznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fafik12 Zgłoś #9 Napisano 11 Czerwca 2010 wentylator sprawdzony na krótko działają dwa biegi i w ogóle narazie się nie włączył przy tak jak mówiłem 100 stopniach na blacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #10 Napisano 12 Czerwca 2010 u mnie na wskaźniku przy 110stopniach włącza się a temperatura mierzona na wężu to 95stopni zmierz sobie rzeczywistą temperaturę i będziesz miał spokój, ja też się obawiałem tego że mi się grzeje a jednak wszystko jest w normie. Poza tym po przekroczeniu chyba 102stopni (wtedy powinien włączyć się drugi bieg wentylatora) i nie włączeniu się wentylatora zacznie mrugać kontrolka i to nią trzeba się sugerować jeśli chodzi o nadmierne grzanie się silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #11 Napisano 13 Czerwca 2010 podobny problem wystepuje, gdy zamulona jest chłodnica przepłukaj chłodnice sodą kaustyczną to powinno pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #12 Napisano 13 Czerwca 2010 Witam.Wymieniłem włącznik wentylatora w chłodnicy i wentylator dalej nie włącza się pomimo że złapałem 100 stopni C. Wentylator spradwdzałem kabelkami i działają obydwa biegi czego to jest wina? Według mnie może byc uszkodzony ten nowy termowyłącznik wentylatora ,który założyłeś lub inny problem to sama chłodnica.Cała chłodnica może i sie nagrzewa ale w okolicy termowłącznika wentylatora ta temperatura może być o kilka stopni niższa i dlatego nie włącza ci sie wentylator. "Wymyśliłem"sposób na sprawdzenie chłodnicy w podobnych przypadkach jest prosty i tani ( dla nie których może śmieszny) ale na 100 % pewny. Jeżeli chcesz wiecej wiedzieć to pisz na gg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #13 Napisano 13 Czerwca 2010 "Wymyśliłem"sposób na sprawdzenie chłodnicy w podobnych przypadkach jest prosty i tani ( dla nie których może śmieszny) ale na 100 % pewny. Jeżeli chcesz wiecej wiedzieć to pisz na gg Pisz na forum, myślę że szersze grono chce poznać ten sposób, a idea tego forum to publiczne dzielenie się wiedzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #14 Napisano 13 Czerwca 2010 Pisz na forum, myślę że szersze grono chce poznać ten sposób, a idea tego forum to publiczne dzielenie się wiedzą. oki... a więc naturalnie chłodnicę mamy już wyjętą. Następnie zalewamy ją gotującą wodą np. z czajnika. Czekamy 20 - 30 sekund i sprawdzamy jak się nam nagrzewa chłodnica. Dlaczego pierwsze sekundy są ważne???Ponieważ aluminium i miedź są dobrym przewodnikiem ciepła i po dłuższym czasie taka chłodnica mam sie nagrzeje cała i dlatego sprawdzenie jej w samochodzie jest nie skuteczne. Wracając do tematu - po dłuższej chwili sprawdzamy jak sie nagrzewa chłodnica. Tam gdzie jest dobry przepływ cieczy chłodnica będzie natychmiast gorąca natomiast tam gdzie będzie przepływ utrudniony,chłodnica będzie ciepła a nawet przez dłuższy okres zimna.Uwaga nie poparzyć się !!!!!!!!! P.S jak do tej pory sprawdziłem w ten sposób kilkanaście chłodnic i na razie 100% skutecznie. Miałem również przypadek że cała chłodnica była gorąca a tylko w miejscu czujnika wentylatora była zimna jak lód. Zachęcam Was do prób - naprawdę działa i juz nie będziecie musieli zgadywać czy Wasza chłodnica jest dobra czy nie.Oszczędzacie czas jak również pieniądze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacper_et Zgłoś #15 Napisano 7 Sierpnia 2017 Witam wszystkich. Chciałem prosić o pomoc, a konkretnie o małą podpowiedź jak wykręcić włącznik/ termo włącznik / czujnik wentylatora chłodnicy. Zlokalizowałem go. Sprawdziłem wentylator (działa). Ale nie mogę nigdzie zlokalizować miejsca wykręcenia tego czujnika. Czy mogę go wykręcić nie zdejmując wentylatora i chłodnicy ? Czy w ogóle jest on wykręcany czy na wcisk ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #16 Napisano 7 Sierpnia 2017 Teoretycznie powinien się odkręcić bez wyciągania chłodnicy. Klucz widlasty z tego co pamiętam to 29 i odkręcasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacper_et Zgłoś #17 Napisano 7 Sierpnia 2017 Ok, czyli się wykręca. Spróbuję zaraz po powrocie do domu dzięki rozumiem że on znajduje się w prawym dolnym rogu chłodnicy patrząc od przodu samochodu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #18 Napisano 7 Sierpnia 2017 Po powrocie do domu to lepiej nie.. Poczekaj aż auto ostygnie. Tak, dokładnie, prawy dolny róg patrząc od przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nijaq21 Zgłoś #19 Napisano 13 Sierpnia 2017 Witam, podepnę się pod temat. Samochód to VW Passat B3 1.6TD, zegar po dość długim czasie podnosi się do max 70 stopni bez względu na to ile km przejadę. Zmierzyłem rezystancję na czujniku temperatury na rozgrzanym silniku, przy wskazaniach na zegarze 70 stopni rezystancja czujnika wynosi około 130 ohm, na silniku zimnym około 800. Po złączeniu przewodów na krótko od wskaźnika, wskaźnik w ciągu około 4-5 sekund wychyla się do maksimum. Wie ktoś może być przyczyną tylko 70 stopni na wskaźniku pomimo wydaje mi się prawidłowej rezystancji a czujniku? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #20 Napisano 13 Sierpnia 2017 Termostat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
