ejne Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) mi doradzić jak nakodovat blokowania i odblokowywania tyłu uchwyty? jeśli ktoś LOG Passat 3C w USA pomoże. Dziękuję. front vpohode IDU, ale mam problem tyłu. Edytowane 10 Czerwca 2010 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #2 Napisano 9 Czerwca 2010 Przede wszystkim jaki masz sterownik tylnych drzwi? Bo tylko w wersji midi obsługuje klawisze ryglowania/odryglowania centralnego zamka. Podaj numer sterownika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2010 (edytowane) Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-lbl Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L Component: J389 TUER-SG HR 0307 Revision: 41004101 Seriové číslo: 00000000084141 Coding: 0000208 Shop #: WSC 05311 000 00000 Edytowane 10 Czerwca 2010 przez ejne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2010 here is better LOG from TODAY: Address 72: Door, Rear Right Control Module Part Number: 1K0 959 704 AB Component and/or Version: J389 TUER-SG HR 0307 Software Coding: 0000223 Work Shop Code: WSC 05311 Advanced Identification Serial number: 00000000084141 Identification: BRF-001 Revision: 41004101 Date: 27.11.07 Manufacturer number: 7547 Test stand number: 0001 Software Y162 Z Misc. Hardware number: 1K0 959 794 L Lot Number: 161 Type Lock: 002B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #5 Napisano 13 Czerwca 2010 Niestety masz wersję mini (bez obsługi zamka centralnego). Potrzebujesz midi (1K0 959 704 AD, HW: 1K0 959 794 P), bądź maxi (3C8 959 704 B, HW: 1K0 959 794 Q - to są od Paska CC). Lewa strona ma odpowiednio w numerze 703 i 795 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #6 Napisano 13 Czerwca 2010 Kolego, a powiedz czy jak dołożę sobie elektryczne szyby tylne do Trendline`a to wystarczy tylko zakodować, czy potrzeba jednak jeszcze jakiegoś sterownika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #7 Napisano 13 Czerwca 2010 Sterownika to będziesz miał razem z silnikiem do tych szyb. Jeszcze to trzeba wymienić sterownik komfortu, bo masz na pewno do dwudrzwiowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #8 Napisano 13 Czerwca 2010 A może wiesz jaki powinien mieć numer ten właściwy sterownik komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #9 Napisano 14 Czerwca 2010 Jetta_GT: thank you . And code to door main unit is which? I mean number When I change unit for midi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #10 Napisano 18 Czerwca 2010 Sorry, but i can't help you with coding. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
