poldeczek1
Moduł bluetooth 3C8.035.730 A 3C0 .035.730
mam rns 510 fabryczną , nie mam wieszaka, biały fis auto z końca 2009, multikiera 12 przycisków mam dołożony zestaw parrota ale chciałem mieć między zegarami książkę, oraz info jak bateria i zasięg oraz klawiaturę rns510 czy ten moduł zagra? 5N0035730D. Oczytałem się tego wątku ale nie jestem pewien? Domyślam się (mam hightline) ze mam okablowanie pod siedzeniem, (jeszcze poszukam dokładnie) - modułu na razie brak.
Czy moduł 1K0803573C lub D będzie współpracował w RNS510 ??
Passat z czerwonym FIS i multikierą.
Nie zależy mi na wyświetlaniu informacji na FIS-ie. Głównie chodzi mi o współpracę z RNS-em.
Jak ma się sprawa w przypadku nowszych modułów przeznaczonych pod białe zegary ?
Czy taki moduł zadziała w moim aucie i będę mógł go obsługiwać z poziomu RNS-a ??
Obecnie mam w aucie zestaw premium z modułem 5N0035730, ale ten nie obsługuje trybu HFP, a mój nowy telefon nie ma rSAP.
Proszę o pomoc.
Wszystko ok tylko że tam nie ma odpowiedzi na moje pytanie.
W innych tematach również nie znalazłem odpowiedzi.
Wszyscy piszą, że z czerwonym FIS-em i RNS510 współpracują jedynie trzy modele.
Ale jak już pisałem wcześniej nie interesuje mnie aby moduł współpracował z czerwonym FIS-em.
Dla mnie może tam nic nie wyświetlać.
Ważne natomiast jest abym mógł moduł BT obsługiwać przez RNS-a i aby na nim było wszystko wyświetlane.
Toteż zapytam jeszcze raz - czy moduł przeznaczony pod biały FIS będzie współgrał z RNS-em w samochodzie z czerwonymi zegarami ?
Kwestia obsługi z FISa jest nieistotna.
Będzie
Dzięki.
O to właśnie mi chodziło.
Jak wiadomo moduły z HFP pod czerwone zegary są trudnodostępne więc jeśli nic nie znajdę w rozsądnej cenie kupię jakiś pod białe :)
A bez info na FIS-ie się obejdę ;)
Dodasz sobie potem konwerter CAN i info na FISie też będzie :)
rozglądam się za modułem bluetooth, mam białe zegary bez multi kierownicy i znalazłem co takiego http://olx.pl/oferta/sterownik-bluetooth-vw-seat-skoda-3c8-730-kompletna-wiazka-CID5-IDb1Kur.html#5b57a24046
czy warto kupić??
Nie ma sensu. Tylko RSAP.
Ok dzięki Paweł
pab567.
Możesz mi trochę rozjaśnić temat? Właśnie zmieniłem telefon z zabytkowej Nokii 6303i na Asusa Zenfone Max. No i oczywiście mój RNS 510, a właściwie moduł BT go nie widzi. Jaki mam kupić moduł, żeby go można było tylko zamienić, bez żadnych przeróbek i żeby wszystko chodziło jak trzeba? Tzn. sterowanie z kiery i RNS 510, książka telefoniczna itd. itp. Po prostu tak jak poprzednio z Nokią.
I jeszcze jedno. Czy mając moduł, który potencjalnie dodatkowo obsługuje WiFi można korzystać z internetu na RNSie?
To pytanie zadałem też w wątku, gdzie podałeś link. Ale w moim przypadku ten wątek wydaje mi się lepszy bo dotyczy też nawigacji (RNS 510) sensu stricto.
Internet na RNS510? Nie ma czegoś takiego, no chyba że doposażysz RNS510 w dodatkowy moduł Android.
Masz białe czy czerwone zegary?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Ja mam Touarega. FIS jest kolorowy.
pab567.
a musisz wymieniac cokolwiek?czy Twoj telefon obsluguje protokol rsap?
A to mnie zażyłeś ElNinijo. Gdzie to mogę sprawdzić?
Z tego co sobie sam sprawdziłem domyślnie go nie masz dlatego tel ci nie gada z navi zainstaluj rsapa i będzie gadać
ElNinijo.
Po nie małych trudach rSAP zainstalowany. Miałem kłopot ze zrootowaniem telefonu, żeby go wgrać, ale jakoś dałem rade. Niestety telefon nadal nie łączy się z modułem - nie widzi go w ogóle. Masz jeszcze jakieś sugestie?
wogole dziala CI ten rsap?
jak masz swoja stara nokie i ona CI gada z Twoim modulem a Twoj telefon nowy nie gada tzn ze ten rsap na tym telefonie Ci nie dziala
nokia o ile wiem dosyc szeroko (w wielu modelach implementowała protokół rsap) inni producenci nie bardzo, u znajomego tez kiedys mialem problem bo moj telefon dzialal (mialem nokie a jego nie, mial iphona 5) dopiero instalacja poprzez cydie protokolu rsap rozwiazala problem
Cydia to program za pomocą którego można coś pogrzebać właśnie w iphonie. Co do smartfonów (mój przypadek) w przypadku braku możliwości wgrania jakiegoś programu, czy protokołu trzeba często zrootować telefon. I to jest właśnie mój przypadek. Do instalacji RSAPa potrzebne było zrootowanie telefonu. Po jego zrobieniu instalacja RSAPa przebiegła bez żadnego problemu, aczkolwiek musiała być zrobiona z poziomu recovery. Jeszcze zastanawiam się na jednym. Wersja RSAPa była ściągnięta na kartę SD i z tej karty program był instalowany w telefonie. Może jeszcze spróbuję zapisać RSAPa na pamięć flash i z tego poziomu zainstalować? Co Ty na to?
wiem co to jest cydia (nie wiem czy wiesz ale na iphonach z usa nie ma założopnych zadnych ograniczen co do instalacji oprogramowania) i wiem co to jest rootowanie smartfona :)
no jak CI nie gada telefon po rsap to albo wogole rsap nie dziala z telefonu albo moze byc juz tak ze konieczna moze okazac sie wymiana tego modulu, chociaz jest to troche niezrozumiale bo jak pisales inny telefon (nokia) po rsapie gadal
