pavlo Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) Witam! Jakies pól roku temu miałem problem serwem tego samochodu ,niestety nie obyło sie bez wymiany serwa na nowe.Przyczyną była oczywiscie zebarana woda na podszybiu,ale dopiero po zdjęciu głowicy doszedlem do tego,że woda dostała się przez serwo:dolamam.Teraz mam nowy problem mianowicie z katalizatorem.Co pewien czas zaswieca się kontrola check engine.Po podpięciu vaga kod błedu 16804 .Pomiar napięć na sondach w granicach norm.Zazwyczaj bład wyskakuje przy rownomiernej jezdzie przy prędkosci 100km/h.Z tego co wyczytałem na forum to do wymiany mam katalizator.Auto ma przejechane 125k mil czyli jakies 200k kilometrów.Zastanawiał sie ktoś z was jak obejść tę drugą sondę? Bo chyba ona jest odpowiedzialna za pozim emisji spalin?Może da się to zrobić programowo? Edytowane 31 Maja 2010 przez pavlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2010 Tylko zainstalowanie emulatora obd, zwanego emulatorem sond lambda, ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale jakoś chyba tak się to nazywało. U mnie przy równomiernej jeździe tak jak u ciebie wyskakują 16805 i jeszcze jeden, ja mam dwie strony silnika wiec błędy są dwa. przyzwyczaiłem się. Podobno są do wymiany katy ale ja się narazie na to nie piszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P.r.z.e.m.e.k Zgłoś #3 Napisano 31 Maja 2010 Nękał mnie ten sam problem, wymieniłem katalizator (niestety nie oryginalny tylko dedykowany zamiennik) co niestety, jak z resztą można było się spodziewać nie pomogło. Rozwiązaniem problemu okazało się odsunięcie drugiej sondy lambda przy pomocy 5 cm tulei (koszt razem z montażem 30 zł). Od momentu zastosowania powyższego patentu, ani razu problem ze świecącym się check engine nie powrócił, komputer też nie pokazuje żadnych błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavlo Zgłoś #4 Napisano 3 Czerwca 2010 Dzieki wielkie za podpowiedzi odnosnie tej sondy.Zrobie najpierw myk z tulejka ,a jak to nie pomoze to zostaje jeszcze symulator http://www.civicklub.pl/fi/__vbb/showthread.php?t=1267 pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
