mrg_m1111 Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2010 Witam, W zeszłym tygodniu zmieniłem sprzęgło i koło dwumasowe, auto z przelotem 210kkm. Po wymianie było super przynajmniej przy ruszaniu mięciutki pedał sprzęgła chodzi już wtedy wydawało mi ze się drży na jałowym nie tak jak przed wymiana ale wyczuwalnie. Zrobiłem od wymiany ze 300km i na luzie czuć jak wibruje buda i delikatnie lewarek. Powodem wymiany sprzęgła i dwuamsu było szarpanie (telepanie ) przy ruszaniu, jeździłem tak niestety dość długo. Czy to może być naderwana poduszka skrzyni biegów bo taka sugestie otrzymałem czy gdzie indziej szukać problemu? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czikabonita Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2010 Sprawdz poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #3 Napisano 31 Maja 2010 poduszki silnika przed wymiana dostaly tak od drgan dwumasy sa do wymiany musisz sprawdzic ktora jest wybita i wymienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #4 Napisano 31 Maja 2010 czy jest jakis "domowy" patent na sprawdzenie czy to na pewno poduszka/ki? czy pozostaje mi warsztat i podnośnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #5 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) Tu jest temat o tym... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5119&highlight=poduszki+AVF Jak byłem u mechanika to sprawdzał poduszki następująco: Bez wjeżdżania na kanał. Potrzebne są dwie osoby. Zaciągnąć ręczny i puszczać powoli sprzęgło na jedynce - wtedy silnik unosi się względem mocowania i można zaobserwować czy poduszka nie jest zerwana. Jednak co do oceny czy dany ruch poduszki kwalifikuje ją do wymiany czy też nie... to już kwestia wiedzy mechanika Nie chciałbym Cię martwić, ale do silnika AVF zalecane są poduszki oryginalne! Koszt poduszek w ASO to około 650zł (wymienia się zawsze komplet - lewa i prawa) 8D0 199379AR lub (AE - ta sama część) poduszka str. lewa 8D0 199382AR lub (AE) poduszka str.prawa Zanim kupisz nowe - najlepiej podjedź do mechanika polecanego na forum i sama diagnoza jest zazwyczaj bezpłatna. P.S. Gdzie wymieniałeś tą dwumasę? Edytowane 1 Czerwca 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #6 Napisano 31 Maja 2010 ja mam awx i z tego co widze w sklepie.intercars.com.pl sa do mnie zamienniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #7 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) AWX i AVF mają te same poduszki. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64357&highlight=poduszki+AWX Jak kupowałem rok temu, to powiedziano mi w kilku sklepach i hurtowniach, że nie ma kompletu zamienników. Mechanik też powiedział, że tylko oryginały, ale to było rok temu Odnośnie zamienników, to nawet jeśli są dostępne - to bardzo odradzam. Jeśli to nie będzie Lemforder to lepiej nic nie kupować bo prawdopodobnie skończy się szybką wymianą. Edytowane 1 Czerwca 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czikabonita Zgłoś #8 Napisano 31 Maja 2010 Jeszcze corteco polecam (to samo co LM). Reszta - traktor z wibratorem 2w1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #9 Napisano 31 Maja 2010 Kolego, napisz gdzie wymieniałeś dwumasę - bo może to trzeba reklamować a nie wydawać nową kasę na poduszki. Może dwumasa została podratowana a nie wymieniona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #10 Napisano 1 Czerwca 2010 Naprawdę robiłem w prywatnym warsztacie, zaufany człowiek, ale tez zaczynam mięć takie podejrzane myśli. Póki co zbadam poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #11 Napisano 1 Czerwca 2010 (edytowane) Mam dobrą wiaomość Najnowsze info od kolegi Elemenateur. Są dostępne poduszki lemfordera do AVF/AWX - jedna na zamówienie, druga w normalnej sprzedaży. Szkoda, że rok temu nie byłem na forum - ehhh... Edytowane 1 Czerwca 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemekNS Zgłoś #12 Napisano 11 Czerwca 2010 gdzie można je dostać? też mnie czeka wymiana... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 11 Czerwca 2010 gdzie można je dostać? też mnie czeka wymiana... Tu pytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=68364&highlight=elemenateur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czikabonita Zgłoś #14 Napisano 11 Czerwca 2010 http://e-autoparts.pl/catalog/poduszka-silnika-p-940.html?cPath=1300_1301 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cieniu Zgłoś #15 Napisano 11 Czerwca 2010 Witam, mam problem ze sprzeglem w swoim passacie b4 tdi 90 KM. Sprzeglo do tej pory chodzilo idealnie lecz problem tkwi w tym, ze jechalem dluzsza trase tz. okolo 800 km i gdy juz prawie na miejscu chcialem zredukowac bieg to wtedy pojawil sie problem z wbiciem biegu. Zatrzymalem i chcialem ruszuc z miejsca ale zaden bieg nie wchodzi !!! Mam pytanie czy sprzeglo w tym passacie jest jakos sterowne przez jakis sterownik bo nie wydaje mi sie, ze w jednej chwili moglo tak zepsuc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
