sajmon24 Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2010 Mam problem z wentylatorem pali bezpiecznik,po włożeniu nowego bezpiecznika nawiew działa około 1 min,i ponownie pali bezpiecznik,co może byc tego przyczyną,proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek1500 Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2010 Więc tak kolego pali bo ,asz zatarte łożyska wentylatora. Wymień łożyska albo je nasmaruj. to Ci pomorze. Bezpieczniki ocaleją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmon24 Zgłoś #3 Napisano 31 Maja 2010 waldek1500,dziękuję za radę lecz to w niczym nie pomogło.Problem polega na tym,że jeśli przękręcę tylko zapłon wiatrak chodzi we wszystkich predkościach,a gdy tylko uruchomię silnik zaraz pali bezpiecznik.Czy znasz przyczynę tej usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extreme8818 Zgłoś #4 Napisano 31 Maja 2010 moze masz gdzieś jakieś zwarcie na potencjometrze. ja mialem taki problem w golfie. przytopilo kabel i też palilo bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zoneezonee Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2016 moze masz gdzieś jakieś zwarcie na potencjometrze. ja mialem taki problem w golfie. przytopilo kabel i też palilo bezpiecznik Potencjometr masz na myśli konsolę sterującą nawiewem ? i kostkę za konsolą ? U mnie pali bezpiecznik od niedawna tylko na 4 biegu prędkości wentylatora - na reszcie działa ok ! - - - - - aktualizacja - - - - - waldek1500,dziękuję za radę lecz to w niczym nie pomogło.Problem polega na tym,że jeśli przękręcę tylko zapłon wiatrak chodzi we wszystkich predkościach,a gdy tylko uruchomię silnik zaraz pali bezpiecznik.Czy znasz przyczynę tej usterki. Znalazłeś rozwiązanie problemu ?? mam to samo od tygodnia - podobnie? U mnie pali bezpiecznik od niedawna tylko na 4 biegu prędkości wentylatora - na reszcie działa ok ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
