Koledzy mam prośbe o schemat zmieniarki vw tej na 6 cd montowanej w schowku...Podpiąłem do RNS 510 ale coś jest nie tak z podswietlaniem i wyłaczaniem sie zmieniarki, a boje sie w ciemno kombinowac z plusami zeby czegos nie upalic
RNS 510
1 – AUX signal input, left (yellow)
2 – AUX signal earth (green)
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT
7 – AUX signal input, right (grey)
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
MFD2 ETC
2 – CD changer, left and right channels, negative (black)
3 – AUX signal earth (green)
5 – AUX signal input, right (grey)
6 – CD changer, bus DATA OUT
7 – Not assigned
8 – CD changer, left channel, positive (yellow)
9 – CD changer, right channel, positive (grey)
10 – CD changer, control signal
11 – CD changer, bus DATA IN
12 – CD changer, bus CLOCK
dzieki kolego to mam,a masz taką samą rozpiskę tylko ze do zmieniarki?
bo tego nie mogę nigdzie znależć
Gość light_boy
Proszę o pomoc, prosiłbym o objaśnienie(dokładne jak dziecku) schematu podłączenia zasilania w rcd 510.
Nie mogę sobie z tym poradzić
Przedstawiam poniżej jak wygląda schemat zamieszczony na radiu
|code |Znaczek odwróconej piramidy z kreska pionowa na górze po środku
|+Ub |NC.
|NC. |CAN- FZG
|NC. |CAN+ FZg
Panowie chciałem zmienić wejście zmieniarki z pinu 2 na 3 lecz wtedy nie pasuja koncowki czy da sie cos z tym zrobic?
Gość Simon19
Witam, czy ktoś wie i może opisać krok po kroku jak podłączyć zmieniarkę CD do RNS 510. Czy to jest możliwe? Zmieniarki jeszcze nie posiadam więc wszelkie sugestie mile widziane. Chodzi mi tylko o sprawdzone rozwiązania bez gdybania.
Tylko po co? Masz twardy dysk a na nim prawie 20GB na muzykę, masz gniazdo na karty SD które w zależności od wersji czyta nawet karty 32GB. Co ci po ustrojstwie na 6 płyt?
Gość Simon19
żądanie żony, bo jak nie to mam wstawić rcdeka, navi jeśli już potrzebuje użyć to używa telefonu, a na te płyty się tak upiera....
kup sobie na alledrgo oryginalną zmieniarkę cd razem z kieszenią i kabelkiem (wywalasz ten schowek na książkę serwisową) podłącz pod RNS'a i po sprawie
Gość Simon19
Czy myślisz ,że zadałbym pytanie aby otrzymać taką odpowiedź. Każdy wpadłby na tak genialny pomysł aby kupić org. znmieniarkę na alledrogo itd. Chodzi o to, że te zmieniarki mają różne zakończenia kabla i trzeba wiedzieć który jest odpowiedni do rns510. Ja nie bardzo wiem gdzie podłączyć się zmieniarka pod rnsa dlatego pytam czy to możliwe. W google nie znalazłem niczego plug and play i dlatego pytam o sprawdzone rozwiązanie, a najlepiej jakiś opis lub manual.
