hill Zgłoś #1 Napisano 23 Maja 2010 (edytowane) To jest cos dla tych ktorzy mają paska b5 z relingami i chca załozyć antene do CB a nie chca wiercic dziur czy kupowac uchwytu,jest to dosc prosty i tani sposób na uchwyt relingowy.To co spłodzilem jest z blach kwasoodpornej ale można to wykonac z jekiejkolwiek innej blachy oczywiscie liczy sie efekt koncowy, wrzucam kilka fotek...Do wykonania tego uchwytu trzeba nam blache kwasoodporną o długośći 160mm szerokosci 55mm i grubosci 2,5mm oczywiscie imadło i inne Edytowane 1 Stycznia 2011 przez hill Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 23 Maja 2010 _zlydzial1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cristof Zgłoś #3 Napisano 23 Maja 2010 dobry pomysl.A jak pusciles kabel? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 24 Maja 2010 Fajnie wygląda, ale nic nie zastąpi klasycznej dziurki w dachu mając antenę na dachu, nie zastanawiałbym się ani chwili i wstawił w jej miejsce CB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hill Zgłoś #5 Napisano 3 Czerwca 2010 (edytowane) Tak to wyglądało jesli chodzi o kabelek wywierćiłem dziurę w tej gumie ktura łączy dach z klapą i kabel przeciagnolem miedzy dachem a podsufitka...Wszelkie odpowiedzi udzielam z duzym opoznieniem poniewaz z internetu korzystam u przyjaciół Edytowane 3 Czerwca 2010 przez hill Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felippe Zgłoś #6 Napisano 13 Czerwca 2010 nie chciałbyś zrobić takiej kopii, w celach wysyłkowo-zarobkowych? pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broda Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2010 Fajny pomysł - niewykluczone, że skorzystam. Pytanie: Czy radio jest jakoś mocowane, czy tylko wciśnięte i czy wyciągasz je czasem czy bardziej na stałe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felippe Zgłoś #8 Napisano 18 Czerwca 2010 ja mam w tym samym miejscu Unidena, i mam go tylko tam wciśniętego, siedzi ciasno, prąd pociągnąłem od bezpośredniego + z aku, przy bezpiecznikach i mase tak samo gdzieś tam podpiąłem tym samym zero widocznych kabli, a gruche mam przewieszoną na co dzień przez kierownice, a jak korzystam z radia to grucha leży na kolanie. Akustyka super, bo w tej półeczce są na dole dziury, które pięknie niosą dźwięki wydawane przez radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hill Zgłoś #9 Napisano 19 Czerwca 2010 (edytowane) Kolego radio jest tylko wcisniete i trzyma sie bez zarzutu.a i wlozone jest na stale nie wyciagam go wcale.Pozdrawiam Edytowane 19 Czerwca 2010 przez hill Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #10 Napisano 24 Czerwca 2010 nie chciałbyś zrobić takiej kopii, w celach wysyłkowo-zarobkowych? pozdrawiam! tez dolaczm sie do pytania :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #11 Napisano 25 Czerwca 2010 Jeśli radyjko ma cele nie tylko antyradarowe, to jest to bardzo złe miejsce. Aby przejść na inny kanał trzeba sięgnąć głęboko pod kierownice i na dłużej oderwać wzrok od drogi. To jest złe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felippe Zgłoś #12 Napisano 25 Czerwca 2010 uwierz mi że przejść na inny kanał to żaden problem- jeśli ktoś potrafi liczyć, a wszystkich ustawień dokonuje bezwzrokowo... i jest to bardzo wygodne miejsce. - poza tym zaczyna się OFF top. To jak będzie? bo coś cisza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #13 Napisano 25 Czerwca 2010 uwierz mi że przejść na inny kanał to żaden problem- jeśli ktoś potrafi liczyć, a wszystkich ustawień dokonuje bezwzrokowo... i jest to bardzo wygodne miejsce. - poza tym zaczyna się OFF top. To może nich moderator będzie tak miły i przeniesie ta rozmowę, gdzie jej miejsce. A wracając do tematu. Pozostanę przy swoim zdaniu, bo: 1. Sięgnięcie do tak umieszczonego radia wymaga zminy pozycji za kierownicą. 2. Po zmianie pozycji tracisz z oczu lusterka i już nie kontrolujesz tylnej strefy pojazdu. 3. Sięgając ręka pod kierownicę albo przekładając ja przez jej koło, blokujesz możliwość kierowania jadącym pojazdem na długie sekundy. 4. Musisz oderwać wzrok od jasnej drogi i spojrzeć w ciemną przestrzeń pod deską. 5. Przez kilka sekund w ogóle nie patrzysz dokąd jedziesz. 6. Po podniesieniu wzroku musi się on ponownie dostosować do jasności drogi. Może te kilka sekund jest bez znaczenia, ale czy na pewno? Niedawno pokazano mi radyjko umieszczone nad lewa nogą, które obcięło owa nogę przy trochę poważniejszej stłuczce. Sam uważałem to miejsce nad lewą nogą za idealne na umieszczenie radyjka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal.b Zgłoś #14 Napisano 13 Sierpnia 2010 To jest cos dla tych ktorzy mają paska b5 z relingami i chca załozyć antene do CB a nie chca wiercic dziur czy kupowac uchwytu,jest to dosc prosty i tani sposób na uchwyt relingowy.To co spłodzilem jest z blach kwasoodpornej ale można to wykonac z jekiejkolwiek innej blachy oczywiscie liczy sie efekt koncowy, wrzucam kilka fotek...Do wykonania tego uchwytu trzeba nam blache kwasoodporną o długośći 160mm szerokosci 55mm i grubosci 2,5mm oczywiscie imadło i inne Wykonałem coś podobnego w B6 - REWELACJA żaden uchwyt relingowy który widziałem nie może się z tym równać. bomba pomysł!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #15 Napisano 13 Sierpnia 2010 Wykonałem coś podobnego w B6 - REWELACJA Możesz wbić fotki jak wyszło? Albo wysłać na priv... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hill Zgłoś #16 Napisano 16 Sierpnia 2010 (edytowane) .Fajnie ze sie podoba wstaw kilka fotek to zobaczymy jak tobie to wyszlo Edytowane 16 Sierpnia 2010 przez hill Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nostre Zgłoś #17 Napisano 18 Sierpnia 2010 (edytowane) Pozwoliłem sobie zastosować ten patent i wyszło mi tak Edytowane 18 Sierpnia 2010 przez nostre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal.b Zgłoś #18 Napisano 8 Września 2010 wyszło tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil-Driver Zgłoś #19 Napisano 23 Września 2010 No i mój uchwyt też na dniach będzie Ale z aluminium Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2011 Kilka miesięcy temu ustrzeliłem takie cóś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
