r1278
wymian gum stabilizatora passat B4
Witam wszystkich i ponownie zwracam się do Was z następującą prośbą o pomoc.Przeczytałem kilka istniejących wątków na forum i nie znalazłem odpowiedzi więc założyłem nowy temat. Sprawa dotyczy wymiany gum trzymających stabilizator od spodu w Passacie b4, jak je wyjąć? podniosłem samochód odkręciłem koło, końcówkę drążka stabilizatora dwie śruby w pobliżu gumy stabilizatora i zonk zobaczyłem, że aby ją wyjąć muszę zdemontować sanki aby ją wyjąć no ale mam nadzieję że się mylę, czy należy starą czymś wybić z miejsca w którym siedzi? Za pomoc wielkie dzięki.
Musze cię zmartwić: nie mylisz się.
Trzeba opuścić sanki w dół i odkręcić po jednej śrubie z łbem 13mm na stronę. Wtedy wyjmujesz obejmy i wyciągasz gumy.
kolego niestety musisz popuscic ten wspornik sanki bo gumy sa nim docisniete ,popuscisz pukniesz przesuniesz i wyjmiesz gumki one sa dzielone ! powodzenia .
Walczę z tym samym problemem. Przemek jak możes rozwiń ten wątek bardzo proszę.
ja wyjmowałem z 2 tygodnie temu jak kolega wyżej pisze odkręcasz łącznik stabilizatora od wachacza, musisz popuścić sanki ja nawet włożyłem tam drewienko, wyjmujesz gumy tu wszystkie chwyty dozwolone ja chyba je trochę wysunąłem złapałem kombinerkami i wyszarpałem, no i część najważniejsza wkładasz nowe gumy (uwaga jest lewa i prawa nie pomyl)
pomogłem sobie ludwikiem (tzn. nasmarowałem dobrze gumę ) no i reszta w twoich palcach, najbardziej denerwowały mnie te blaszki które trzymają gumkę od góry musisz je założyć potem wpychać gumy, potem przykręcasz gumy następnie sanki no i zakładasz łączniki
powodzenia trochę zabawy jest ale cisza w aucie bezcenna:drive:
Edytowane przez ernest_1978
Dzięki za podpowiedzi, panowie popuszczając sanki na co szczególnie zwrócić uwagę, aby silnik mi na głowę nie spadł jak odkręcę coś co nie trzeba
Na wszelki wypadek lepiej go podwiesić. Ale nawet jeśli nie odkręcisz ani trochę przednich śrub sanek, natomiast odkręcisz tylne śruby i przegub kolumny kierowniczej od maglownicy to bez kłopotu odegniesz sanki na tyle żeby był dostęp do tych gum. Ja tak robiłem.
ja odkręciłem tylko tylne śruby i jakoś poszło
no i nie dostałem sercem mojego vw w makówkę bo siedzę i piszę he he
Witam, dziś wymianiałem gumy Stabilizatora, chciałbym sie z Wami podzielić moimi wrażeniami, oraz przy okazji stworzyć mały poradnik ;) Jest przy tym, dość dużo pracy, mi to zajęło ponad 2h, jednak dla kogoś kto kocha swoje auto nie powinno sprawić to problemu ;)
A wiec zaczynami
Potrzebne narzędzia
- Dobry długi łom
- Lampa do poświecenia w kanale
- 2 lewarki
- klucz nasadowy z końcówkami 13, 17, 19
- Grzechotka (dla wygody)
- Przedłużka
1.
zaznaczoną śróbe luzujemy ok pół obrotu, jednak ważne, nie odkręcamy
2.
zaznaczone Powyżej śruby odkręcamy.
3.
Odkręcamy łączniki Stabilizatora, tego nie musze chyba nikomu pokazywać ;)
4.
Tworzymy Konstrukcje która uniemożliwi nam wpadnięcie silnika do kanału, Konstrukcja powinna być tak zbudowana, zeby sanki silnika leżały na niej
4.
teraz odkręcamy o kilka obrotów śruby nad wahaczem, ale nie zupełnie, ważne aby o tym pamiętać, ponieważ silnik moze sie przestawić, i przy składaniu mozna miec problem z przykręceniem śrub, poza tym to zwieksza mozliwość opadnięcia silnika do kanału.
5.
teraz właściwie przy dobrym pociągnieciu stabilizatora powinien juz byc wyjęty z auta, jeśli nie, to przyda sie łom.
6.
teraz zakładamy gumy na stabilizator, zakładamy obejme gumy, przytrzymując ją w górze, drugą reką wkładamy stabilizator. lepiej jest to tak zrobić, ponieważ później jest znacznie gorzej założyć obejme. gume najlepiej jest wkładac pod kątem, aby ona sama sie wcisnęła, a nie pchać ją siłą, szkoda nerwów ;) gumę mozna docisnąć łomem, aby dobrze sie ugnieździła, jednak trzeba pamiętac gdzie opieramy łom, aby nie pourywać np. przewodów halulcowych. kiedy Guma jest na swoim miejscy, znowu potrzebujemy łoma, aby docisnąc obejme, i złapać śrube na klucz 13.
7.
teraz wystarczy wszystko poskładac w odwrotnej kolejności niz rozbieraliśmy.
Myśle ze teraz wszystko jest jasne.
Pozdrawiam.
wszystko fajnie tylko na co ci ten łom
ja ostatecznie używam łyżki do opon dętkowych
mechanik ostatnio mi to robił, mówił że jest pier.. lenia z tym, ale za to jaka cisza i płynniej auto jedzie. jakiej firmy wrzuciliscie tam gumy? ja FEBI
temat powinien trafić do Warsztatu, każdemu się przyda
Edytowane przez mickusio
info dla moderatora
Przydało by się jeszcze odkręcić krzyżak wałka kierowniczego przy maglownicy. Wtedy sanki łatwiej "pójdą" w dół.
robilem to pierwszy raz i zajelo mi to jakies 40minut:)
Wkładałem gumy febi, właściwie 5zł/szt myśle że nie warto wkładać jakiś podrób. krzyżaków nie odkręcałem, nie trzeba było, sanki i tak dostatecznie opadają wiec moim zdaniem nie warto, jednak każdy robi tak jak komu wygodnie. Ale fakt, czuć różnice, mimo ze moje nie były az tak wystukane, ale lubie dłubac w moim aucie :D
Poradźcie panowie, wymieniam te tuleje i z prawą poszło w miarę, a lewej za ch**a nie mogę wsadzić na miejsce. Sanki opuszczone o jakieś 3-4 cm. Guma nie chce wejść od przodu auta. Jakiś sprytny myk na to? WD40 nie pomaga ;)
Ja miałem podobne problemy z prawą tuleją. Okazało sie że sprzedali mi niewłaściwą. Była wieksza od lewej.
auto musisz mieć podniesione z przodu najlepiej odkręć sobie łącznik żeby mieć cały drążek luźny załap sobie z jednej strony później druga strona i na koniec dokręcić obydwie strony ja tak zawsze robię i nie mam problemu nawet nie opuszczam sanek
