radeek Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2010 Szukałem wszędzie i nie znalazłem... Od czego jest taka skrzyneczka pod maską przykręcona do błotnika od strony kierowcy, tuż obok akumulatora, ma plastikową przykrywkę przeźroczystą pod którą są dwa zwykłe bezpieczniki płytkowe 5 A i 20A oraz jeden jakby duży bezpiecznik 50A (akurat ten podejrzewam o rozrusznik), ale jak z resztą? od czego są? pytam, bo ciągle mi pali ten 20A a wszystko niby działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2010 Kolego daj fotkę tego czegoś to bedzie bardziej jasno w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2010 Wiem o co Ci chodzi. To mała otwierana płytka przezroczysta. Jest to od klimatyzacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #4 Napisano 22 Maja 2010 Sterownik wentylatorow chlodnic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2010 Sterownik wentylatorow chlodnic więc od czego może być 20A bezpiecznik który ciągle się przepala, a wentylatory chodzą jak złoto tu zdjęcie skrzyneczki ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #6 Napisano 22 Maja 2010 sprawdź czy gdzieś do króćca cieczy chłodzącej nie masz wkręconej jakby świecy żarowej (dogrzewanie silnika) jeśli tak to odłącz od świec przy króćcu i sprawdź czy jeszcze pali bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7 Napisano 22 Maja 2010 świecy żarowej (dogrzewanie silnika) Są to świece żarowe układu chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 23 Maja 2010 Są to świece żarowe układu chłodzenia. Nie za bardzo ogarniam temat diesli, może mi to ktoś wytłumaczyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #9 Napisano 23 Maja 2010 Nie za bardzo ogarniam temat diesli, może mi to ktoś wytłumaczyć? W klekotach - w układ chłodzenia wstawione są bodajże 3 świece żarowe, których zadaniem zapewne jest szybsze nagrzanie płynu, czyli i silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 23 Maja 2010 No tak, diesle się słabo nagrzewają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #11 Napisano 23 Maja 2010 Nie za bardzo ogarniam temat diesli, może mi to ktoś wytłumaczyć? W klekotach - w układ chłodzenia wstawione są bodajże 3 świece żarowe, których zadaniem zapewne jest szybsze nagrzanie płynu, czyli i silnika No tak, diesle się słabo nagrzewają przepraszam ale ta moja skrzyneczka jest przy silniku benzynowym 2.8! tam też są świece żarowe? ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:35 ---------- sprawdź czy gdzieś do króćca cieczy chłodzącej nie masz wkręconej jakby świecy żarowej (dogrzewanie silnika) nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal9119 Zgłoś #12 Napisano 23 Maja 2010 dokładnie koledzy sie rozgadali i dieslach a tu mowa o vr6 ja w swoim nie miałem takiego bezpiecznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #13 Napisano 23 Maja 2010 Ja słyszę świeca żarowa to tylko auto na gnojówkę przychodzi mi na myśl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #14 Napisano 29 Lipca 2017 (edytowane) Może ktoś wyjaśnić do czego są bezpieczniki w tej skrzynce Pasku 2.0, z góry dzięki Ten upalony bezpiecznik (chyba 50A) do czego służy? Wentylator mi się zatarł, czyżby był to bezpiecznik od wentylatora chłodnicy? To miejsce na bezpiecznik zaznaczone na niebiesko ma być puste? jeśli nie - to do czego służy ten bezpiecznik, nigdy jak mam auto 9 lat nic tam nie grzebałem. Z góry dzięki Edytowane 29 Lipca 2017 przez robertk2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #15 Napisano 29 Lipca 2017 Jeśli nie ma klimatyzacji lub pompki elektrycznej jedno miejsce jest wolne (z tego co pamiętam). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolarz1 Zgłoś #16 Napisano 30 Lipca 2017 Witam Panowie potrzebuje pomocy.rozwalilem się pod domem ż moim b3 2.0 16v 136km.93 r aby wymienić nagrzewnice nic by nie było w tym dziwnego bo już nie raz takie rzeczy robiłem ale po zamontowaniu nagrzewnicy i podłączeniu wiązki wywala cały czas bezpiecznik od dmuchawy nr6 po przekreceniu zapłonu.malo tego zakopcilo się z panelu sterowania.w dodatku auto teraz zapala i odrazu gaśnie poodlanczalen wentylatory nadmuchu sprężarka bo myślałem że coś robi zwarcie.przetrzepalem pol wiązki i nie wiem czy jest to wina jakiegoś przekaźnika po podłączeniu nr 18 nie pali bezpiecznika ale mimo to auto nie zapala.czy może jest to wina zabezpieczenia które było oryginalnie na mała pestke wkladana przy kierownicy ale elektryk zrobił obejście zeby palić bez tego.czy może spaliła się którąś z pomp chodź którąś słychać auto po przekreceniu kilku razy kluczykiem odpala i gaśnie jak by nie dostawał paliwa.ma ktoś w ogóle jakis schemat przekaźników do tego modelu.jest to Full opcja pełna elektryka .pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
