biszkopt Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2010 Witam ponownie! Od jakiegoś czasu zdaża się, że nie mogę otworzyć normalnie drzwi kierowcy. Ciągne za klamkę i nic, inne drzwi spokojnie... no i muszę wchodzić do auta lub jak jadę z kimś i prosić, żeby mi otworzył Auto kupiłem w DE, stało na placu, było dosyć zimno i też nie moglem ich otworzyć, zawołałem Niemiaszka i otworzyliśmy je od środka, a on coś pokręcił przy zamku i działało spokojnie. W lutym, marcu było dosyć zimno w PL jeszcze i nic się nie działo. Teraz znów zaczął fiksować Co robić? Klamka chodzi lekko, ale to chyba normalne jak najwięcej właśnie jej się używa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2010 dopadł cię dość częsty problem,pomaga otworzenie od środka i kilkukrotne pociągnięcie klamki wewnętrznej(przy otwartych drzwiach),usłyszysz "kliknięcie" i powinno być dobrze,zazwyczaj zdarza się gdy próbujesz otworzyć zamknięte pilotem drzwi. 100% skuteczną metodą naprawy jest wymiana linki,było już o tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #3 Napisano 23 Maja 2010 Mnie tez to dopadlo ,myslalem ze cos wlaczylem (jakas 2 blokade ) bo bawilem sie zamykaniem i otwieraniem drzwi po kluczyku i od 15km/h. No i jest tak ze odblokowuje auto i otwieram klamka ma opor , a po zablokowaniu ciagne raz jest ok .Ale nastepne pociagniecie i klamka lata bez oporu dopiero jak odciagne i puszcze gwaltownie to czasem zalapie od nowa . No i na takiej luznej otwieralem od wewnatrz (ruszalem bo drzwi byly otwarte ) i faktycznie cos zaskakiwalo . Prosba gdybym nie znalazl watku to podeslijcie . Ile linka kosztuje , jak z wymiana parszywa czy spoko . Prosil bym tych co maja obrazki z etki o podeslanie jak tam te drzwi rozbierac . Prosze o info tych co to rozbierali . Dzieki i Pzd. Pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #4 Napisano 24 Maja 2010 Panowie... TEMAT ZAŁATWIONY! W kluczyku wystarczy wyciągnąć plastikowy grot (wiecie jak?) Następnie w klamce wyciągasz osłonkę zamka (dosyć proste), wkładasz grot, przekręcasz następnie odkręcasz całość.. pomieszasz chwile i montujesz na nowo. U mnie pomogło, teraz klamka zew. nie chodzi już tak lekko. Jednym słowem, elegancko! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #5 Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) W kluczyku wystarczy wyciągnąć plastikowy grot (wiecie jak?) Następnie w klamce wyciągasz osłonkę zamka (dosyć proste), wkładasz grot, przekręcasz następnie odkręcasz całość.. pomieszasz chwile i montujesz na nowo. U mnie pomogło, teraz klamka zew. nie chodzi już tak lekko. Jednym słowem, elegancko! Pozdrawiam Masz na mysli otwieranie i zamykanie awaryjne tym plastikowym lizakiem ? A pomieszanie to chodzi o kolejne przekrecania kluczykiem ? Ja mam tak ze zamykam drzwi, klamka chodzi ok i otwieram drzwi normalnie , ale jak po zamknieciu zablokuje pilotem i chce sprawdzic czy zamkniete to raz klamka ma opor , ale kolejny raz pociagam i juz ma luz . Sprawdz u siebie pociagnij ze 2-3 razy klamke jak auto zamkniete z pilota , ciekawe czy bedziesz mial nadal dobrze .Tymczasem pociagam po razie te drzwi a inne sprawdzam czy zamkniete i jest ok. Moze to jakas ochrona przed wandalami/natretami . W ksiazce jest cos takiego , ze jak nacisnie sie 2 razy na pilocie (tylko szybko po sobie ) przycisk zamykania . To wtedy auto jest otwarte , osoba z wewnatrz moze wyjsc ale przy otwarciu drzwi wlaczy sie alarm. Nie sprawdzilem tylko czy od zewnatrz ciagajac klamke jest opor czy lata . Bo z tego co pamietam to wlasnie po takiej operacji klamka byla luzna i nie dalo sie otworzyc drzwi . Ale musze to jeszcze sprawdzic. Sprawdzone , auto jest zamkniete od zewnatrz . Klamki maja opor, osoba w srodku moze wyjsc z auta ale wlacza sie alarm . Edytowane 28 Maja 2010 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m_siwy Zgłoś #6 Napisano 4 Kwietnia 2011 W kluczyku wystarczy wyciągnąć plastikowy grot (wiecie jak?) Następnie w klamce wyciągasz osłonkę zamka (dosyć proste), wkładasz grot, przekręcasz następnie odkręcasz całość.. pomieszasz chwile i montujesz na nowo. U mnie pomogło, teraz klamka zew. nie chodzi już tak lekko. Jednym słowem, elegancko Można prosić o szczegółową instrukcje ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alex200874 Zgłoś #7 Napisano 23 Lutego 2017 Mam koledzy stały problem z otwarciem drzwi od kierowcy nie można ich otworzyć z zewnątrz za każdym razem po odblokowaniu z pilota pali się żółty kluczyk co robić proszę o pomoc stosowałem się do pomysłu kolegi wd 40 nie pomogło trzaskając drzwiami nie po mogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
