german21 Zgłoś #1 Napisano 21 Maja 2010 Czy aby naprawić/wymienić tłumik środkowy należy go wycinać? bo nie ma opcji go wyjąć chyba ze wyjąć belkę tylną. Nie ma łączeń na śruby. Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #2 Napisano 21 Maja 2010 jeśli nie ma łączeń, trzeba ciąc... u tłumikarzy są specjalne złączki o róznych długosciach i srednicach. Wymiana jest bardzo prosta, kupujesz nowy, zaznaczasz na starych rurach gdzie ciąc i wycinasz gada. wsadzasz nowy tłumik uprzednio zakładajac złaczki, nasuwasz na miejsce łaczenia i skręcasz... ot cała filozofia. potrzebny jest kanał i kątówka z fleksem...(cienka tarcza specjalnie do ciecia matalu) bądz chęci, brzeszczot, rękawiczki i upór..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2010 potrzebny jest kanał i kątówka z fleksem...(cienka tarcza specjalnie do ciecia matalu) bądz chęci, brzeszczot, rękawiczki i upór..... za 20-30zl nie warto sie brudzic i kupowac zlaczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2010 A nie wystarczy odkrecić tą blachę co jest przy tylnej belce jako osłona? Tłumik powinien wyjść bez ciecia. Jak sobie wyobrażasz włożenie nowego tłumika, skoro stary byś pociał żeby go wyjać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2010 Czy aby naprawić/wymienić tłumik środkowy należy go wycinać? bo nie ma opcji go wyjąć chyba ze wyjąć belkę tylną. Nie ma łączeń na śruby. Ma ktoś jakiś pomysł? Kupujesz nowy-taki jaki ma być,wycinasz dokładnie w tych miejscach co masz wyciąć-możesz spradzić według nowego tłumika,wspawujesz nowy i jest :ok Wszystko w temacie.Żadnych napraw,łatania-to jest dobre na max miesiąc bo i tak się rozsypie po jakimś czasie Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
german21 Zgłoś #6 Napisano 22 Maja 2010 Sam się zastanawiam jak włożyli tam ten tłumik, też rozważałem odgięcie/ demontaż tych blach co chronią przed nagrzewaniem ale wysuwając tłumik do tyłu bak zajmuje zbyt dużo miejsca, natomiast próbując do przodu to tłumik końcowy na pewno się nie zmieści między belką a podwoziem. Możliwe że był w fabryce montowany przed założeniem zawieszenia i im nie sprawiło problemu. A orientujecie się w cenach nowego tłumika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymon1410 Zgłoś #7 Napisano 22 Maja 2010 Możliwe że był w fabryce montowany przed założeniem zawieszenia i im nie sprawiło problemu. No, tak było http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=6789164&art=437504&gen=3436&gru=1201000000&towkod=434208&zdj=0&km=0&typ=5725&wsk=O&lang_id=PL pierwszy z brzegu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #8 Napisano 22 Listopada 2014 Odgrzeje kotleta. Jako że mam do wymiany środkowy tłumik w moim b5 to jakiej firmy najlepiej wybrać aby posłużył dłużej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #9 Napisano 29 Listopada 2014 Raczej nie ma sensu kupować bosala lub walkera za ok 500zł. Większość kupuje w granicach 200zł. Ja np. Kupiełem ten jakiś puciennik czy jak mu tam 3-4 lata polatasz na takim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #10 Napisano 30 Listopada 2014 Większość kupuje w granicach 200zł. Ja np. Kupiełem ten jakiś puciennik czy jak mu tam 3-4 lata polatasz na takim. Dzięki za odpowiedz Na taki się właśnie zdecyduje bo też nie uśmiecha mi się tyle kasy na wydech wydawać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #11 Napisano 30 Listopada 2014 We wrześniu wymieniałem środkowy,zakupiłem firmy Asmet o symbolu 04.077 za 266 zł. Jak na razie cisza i tak jak napisał Przemek-83 powinien 3-4 lata wytrzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #12 Napisano 1 Grudnia 2014 Najlepsze jest to, że asmet niczym się nie różni od puciennika oprócz ceny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
