Mate0
Wymiana płynu wspomagania b3.
Tak jak w temacie . Mam problem ze wspomaganiem , a dokładniej kierownica nie chce się kręcić . Muszę się z nią siłować.. Może ktoś wytłumaczyć po "chłopsku" jak to się robi?
Z góry dziękuje!
A z kąd wiesz że masz zapowietrzony układ a nie na przykład że padła ci pompa albo magiel?
Jak wymienię płyn wspomagania to chyba będę wiedział :D
bardzo słuszne spostrzezenie:d mi tez wposma siada piozdro
Robisz podjazd dwa pustaki dwa foszty, wyjeżdżasz na nie przodem, wchodzisz pod spód i do listwy od wspomagania idą takie wężyki (jak do koła) odkręcasz jeden (klucz 11 o ile pamiętam, może być ciężko, słaby dostęp i może być silno zakręcone)
Nie zapomnij odkręcić od zbiorniczka zakrętki, po odkręceniu tego wężyka zjedz z najazdu tak żeby auto stało mniej więcej równo > poczekaj aż wszystko wycieknie > wjedź na najazd zakręć ten wężyk wlej płyn do poziomu max > ruszaj kierownicą w lewo w prawo do oporu aż do momentu kiedy będzie chodzić lekko, wyrównaj poziom płynu i to chyba wszystko :)
ja bym spuszczal plyn zaraz zza pompy, ona podcisnieniem sobie wszystko zassie z reszty ukladu i pieknie nam to poda prosto do wiadra ;)
a co ile trzeba ( powinno się wymieniać ) płyn do wspomagania?
plyn nie trzeba wymieniac jesli cos robisz z wspomaganiem musisz spuscic to przy takiej okazji sie wymienia ale generalnie nie ma potrzeby wymiany co jakis okres
