leo828 Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2010 Witam jestem tu nowy i nie bardzo wiem gdzie to napisać więc założyłem nowy wątek. Mój problem polega na tym, że nie mam napięcia w zapalniczce z przodu i z tyłu, w bagażniku jest. Sprawdzałem przy uruchomionym silniku.Wersja mojego passata jest dla niepalących, mam problem z podłączeniem telefonu do ładowania. Brak jest również oświetlenia górnego z przodu przy otwartych drzwiach, z tyłu jest. Bardzo proszę o pomoc. Sprawdzałem bezpieczniki 13(10) 40(5) 15(5) są dobre. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2010 o ile dobrze pamietam bezpiecznik do zapalniczki masz z prawej strony deski a nie z lewej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2010 Ja mam bezpiecznik do gniazda 12V zapalniczki w tablicy bezpiecznikow z prawej strony, wg instrukcji w pozycji 35, a faktycznie byl w 34:) Bezpiecznik 20A. Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2010 jeśli nie ma napięcia to sprawdź kable od zapalniczki i przekaźnik jeśli takowy występuje ze światłem w podsufitce jest podobnie sprawdz czy dochodzi napięcie i czy zarówka jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leo828 Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2010 Dzięki za podpowiedź jutro sprawdzę. Z prawej strony, czyli od strony pasażera? Nie wiedziałem, że tam są bezpieczniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2010 Bezpieczniki sa z dwoch stron w kabinie w desce rozdz. Od kierowcy i od pasazera. Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leo828 Zgłoś #7 Napisano 19 Maja 2010 Zapalniczka już działa, faktycznie to był bezpiecznik w skrzynce z prawej strony. Kłopot mam nadal z oświetleniem w podsufitce z przodu. Lampki do czytania działają nie działa środkowa żarówka przy otwartych drzwiach.Żarówka jest dobra bo wymieniłem,bezpieczniki też sprawdziłem.Gdzieś nie dochodzi prąd, muszę jechać do elektryka, nie chcę sam się grzebać bo się na tym nie znam. A za pomoc dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leo828 Zgłoś #8 Napisano 20 Maja 2010 Naprawiłem oświetlenie. Nurtowała mnie ta sprawa, wymontowałem całe oświetlenie i dokładnie się przyjrzałem. Okazało się , że jedna ze ścieżek dochodzącej do żarówki jest wygięta do góry.Przycisnąłem ją i wszystko ok. Jeżeli chodzi o bezpiecznik od zapalniczki, prawa strona bezp. 35(20A).Może komuś się przyda. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #9 Napisano 20 Maja 2010 Witam mam kłopot w moim samochodzie sa trzy gniazda zapalniczek jedna w bagażniku, druga na końcu tunelu a trzecia pod konsola radia i ta właśnie nie działa przypuszczam że wszystkie są na jednym bezpieczniku więc jako może być powód że jedno gniazdo jest bez prądu? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechjaro Zgłoś #10 Napisano 20 Czerwca 2010 Ma któryś z kolegów rozmieszczenie i opis wszystkich zabezpieczeń w B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romano997 Zgłoś #11 Napisano 30 Czerwca 2010 Koledzy czy można tak zrobić ,aby zapalniczka działała po wyłączeniu zapłonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmaro17 Zgłoś #12 Napisano 23 Września 2010 Witam mam problem ponieważ zrobiłem dziś lekkie spięcie w gnieździe z zapalniczki i teraz nie mam pojęcia który bezpiecznik padł nie działa mi gniazdo z przodu i z tyłu przed kanapą a w bagażniku działa... który to może być bezpiecznik sprawdzałem po prawej stronie konsole z bezpiecznikami i tam niby ma być to nr 35 ale ja mam to puste... wiec teraz to już nie wiem a pasuje mi to jak najszybciej naprawić bo CB podłączam do tego gniazda;\ proszę o pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #13 Napisano 24 Września 2010 Kolego miałem ostatnio to samo - wpadł mi długopis do gniazda i zrobił zwarcie. Bezpiecznik znajduje się po lewej stronie (od kierowcy) z boku, gdzieś tam po środku ale który dokładnie to nie pamiętam. Ja wyjmowałem po kolei i sprawdzałem który jest przepalony i znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmaro17 Zgłoś #14 Napisano 24 Września 2010 dzięki wielkie kolego dużo wyciągać nie musiałem bo jak to pisali ma on 15A a takie były u mnie tylko 3 więc się rozglądałem i znalazłem:) było to drugi w drugim rzędzie od dołu po lewej stronie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartCh Zgłoś #15 Napisano 10 Października 2010 Witam mam kłopot w moim samochodzie sa trzy gniazda zapalniczek jedna w bagażniku, druga na końcu tunelu a trzecia pod konsola radia i ta właśnie nie działa przypuszczam że wszystkie są na jednym bezpieczniku więc jako może być powód że jedno gniazdo jest bez prądu? pozdrawiam Witam mam ten sam problem tak więc przyłączam się do pytania czemu tylko to jedno nie działa? Tu nadmienię że ostatnio podłączałem sprężarkę i było ok a dziś próbowałem znów podłączyć i już nie działało!!! I czemu jedni piszą że bezpieczniki do zapalniczki są po lewej stronie a inni że po prawej ?? i w dodatku o różnym na tężeniu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo0606 Zgłoś #16 Napisano 27 Czerwca 2011 Potwierdzam u mnie również bezpiecznik padł przy podpinaniu CB i zwarciu z powodu złych biegunów i jak się okazało padł dokładnie ten sam co u kolegi czyli 15A po lewej stronie od kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisnilondyn Zgłoś #17 Napisano 3 Grudnia 2011 Siemanko panowie dziś wymieniłem żarówke w podświetleniu zapalniczki wszystko działalo potel właczyłem gps do gniazdka sprwdzić czy działa i usłyszałem typowy pstryk z bezpiecznika po prawej stronie pozycja 35 był przepalony wymieniłem bezpiecznik rozkreciłem gniazdo jeszcze raz poskładałem jak trzeba i dalej nie działa !! nawet po wypięciu zapalniczki nie działa!! jade za tydzień w trase 2000km i by się przydał gps i cb ale juz jestem zielony podpiołem vaga i wszystko ok bezpiecznik cały i brak pomysłu pomocy !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #18 Napisano 3 Grudnia 2011 A bezpiecznik we wtyczce od cb? Mi ostatnio poszło chyba z 5 sztuk, dzień po dniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisnilondyn Zgłoś #19 Napisano 3 Grudnia 2011 działa bezpiecznik sprawdzałem i cb i nawigacją z tyłu w bagażniku działa wszystko a z przudu nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomtob Zgłoś #20 Napisano 20 Lutego 2012 Witam Miałem również problem z napięciem w zapalniczce z przodu, okazało się że bezpiecznik nie znajduję się z prawej lecz z lewej strony w okolicach bezpiecznika nr 41- teoretycznie od climatica. I jest tam bezp. 15A . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
