wemb Zgłoś #1 Napisano 16 Maja 2010 Witam. No właśnie. Mam takie pytanie - czy można zdemontować sprężarkę klimatyzacji w moim passacie i jeździć, czy też nie da rady ? Proszę również o potwierdzenie, że bez wentylatora od klimy (zwłaszcza, jeżeli się nie załącza) da się jeździć bez obawy o uszkodzenie auta. pzdr Bogdan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 16 Maja 2010 Nie wiem jak to jest z wentylatorem, ale raczej nawet jeśli wystartuje, to oprócz tego, że spowoduje dodatkowy nawiew powietrza na chłodnicę - nic więcej nie zdziała. A bez sprężarki można jeździć. Pozaślepiaj tylko czymś przewody od klimy, żeby żaden syf tam nie naleciał. Jeździłem ponad tydzień, zanim kupiłem drugą sprężarkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 16 Maja 2010 Nie musisz martwić się też o wentylator klimatyzacji. Niczego nie uszkodzisz. Uruchamia się po włączeniu klimy. A skoro nie będzie czego włączyć to spokojna głowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 16 Maja 2010 (edytowane) Witam. No właśnie. Mam takie pytanie - czy można zdemontować sprężarkę klimatyzacji w moim passacie i jeździć, czy też nie da rady ? Proszę również o potwierdzenie, że bez wentylatora od klimy (zwłaszcza, jeżeli się nie załącza) da się jeździć bez obawy o uszkodzenie auta. pzdr Bogdan zdemontowac czyli wykrecic ? jesli na pasku napedzajacym sprezarke nie ma innych urzadzen to mozesz Edytowane 16 Maja 2010 przez wojta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pierst Zgłoś #5 Napisano 16 Maja 2010 Można wymontować i jeździć bez sprężarki, nie radzę jeździć z włączoną klimą bez sprawnego wentylatora. *( wzrośnie ciśnienie i wywali przez zawór bezpieczeństwa czynnik chłodzący, jeśli zawór jest sprawny lub rozsadzi układ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2010 Niczego nie wywali. Sam jeździłem z uszkodzonym wentylatorem ze dwa miesiące i o tym nawet nie wiedziałem. Cały czas włączona klimatyzacja. Oczywiście jest to nie zdrowe dla chodnicy klimatyzacji jak i całego układu. Ale w moim przypadku niczego nie wywaliło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 16 Maja 2010 A co ci ma wywalić, skoro sprężarki nie będzie. Czytamy ze zrozumieniem, tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2010 To nie ja twierdzę, że mi układ wywali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2010 To nie ja twierdzę, że mi układ wywali. To było do Pierst-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 16 Maja 2010 Widocznie nie przeczytał wcześniejszych postów dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wemb Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2010 Dzięki za pomoc. To dobra wiadomość, że można jeździć bez sprężarki, bo np. w moim poprzednim golfie IV 1.6sr też musiałem naprawiać sprężarkę i tam niestety musiała być zamontowana, bo pasek klinowy chodził po niej (a był tylko jeden). W pasku widzę, że idzie oddzielny pasek, więc to duży plus. Oczywiście jeździć będę tydzień-dwa, bo auto musi być na chodzie, a muszę zdemontować sprężarkę celem sprawdzenia co z nią nie tak - bardzo głośno pracuje. Wcześniej myślałem, że to wiatrak od klimy tak hałasuje, ale wiatrak się wogole nie załącza, a od sprężarki pochodzi to burczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 17 Maja 2010 Zapewne sprzęgło elektromagnetyczne się rozsypuje. Ale tak tylko sobie gdybam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wemb Zgłoś #13 Napisano 17 Maja 2010 No właśnie, może mi ktoś doradzi, co to może być. Mam załączony ECON, po to by nie włączać klimy (akurat była zima, wiec nie było problemu). Gdy właczam klimę (AUTO), i obroty silnika są małe (1000-1500obr/minutę), nie ma żadnych niepokojących odgłosów, gdy przegazuję (obroty około 3tys na minutę), wtedy nagle zaczyna się dobywać stukot z silnika. Najpierw myślałem, że to wentylator wpada w wibracje i tak hałasuje, ale wiatrak się nie kręci (od klimy), poza tym słychać, że odgłos pochodzi mniej więcej od sprężarki. Gdy obroty zmaleją i chwilę potrwają niskie (tak do 10sekund), hałas ustaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wemb Zgłoś #14 Napisano 21 Maja 2010 Dzisiaj miałem taką sytuację: 1) włączyłem klimę - jechałem na obrotach < 2tys - klima nie chłodziła 2) przegazowałem (obroty powyzej 3tys) - zaczęło burczeć, obroty zeszły poniżej 2tys.- przestało burczeć - klimatyzacja zaczęła działać 3) chłodzi bardzo dobrze - na wolnych obrotach bardzo zimne powietrze daje 4) na tych wolnych obrotach w aucie nie słychać tego burczenia, natomiast jak wysiadłem z auta - slychać takie cykanie (wraz ze wzrostem obrotow to cykanie zmienia się w burczenie i jest glosniejsze). Dodatkowa nie działa wentylator klimy Panowie, prośba o poradę: 1) Jak mogę samodzielnie zdjagnozować - wjadę na kanał, co mogę zrobić w celu lepszej diagnozy? -zdjąć pasek wieloklinowy od klimy i sprawdzić łożyska sprężarki oraz napinacza ? -w samej sprężarce da się zdjagnozować , czy to łozysko, czy sprzęgło, czy elektromagnes ? -czy odczyt błedów w pamięci dot. klimy będą pomocne ? -Czy da się zdemontować łożysko, sprzęgło i elektromagnes nie odłączając przewodów od sprężarki (chodzi o uniknnięcie kosztów ponownego nabicia gazem) pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wislak1980 Zgłoś #15 Napisano 22 Maja 2010 witam padła mi sprężarka od klimy w B5 1,9tdi 110 AFN 1998rok , kolega w Anglii ma sprężarkę od golfa IV 1.9 tdi 110 AHF 1999rok ( w atrakcyjnej cenie ) może ktoś z was wie czy mi ta sprężarka podejdzie ? kupiłem już niepotrzebnie wiatrak klimy i nie uśmiecha mi się kolejny raz wyrzucić ponad 200 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #16 Napisano 22 Maja 2010 Sprawdź numery swojej sprężarki i niech kolega przyśle ci numery jego sprężary. Wtedy można coś powiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #17 Napisano 22 Maja 2010 jezdze bez wentylatora..NIC nie wywala BEZ sprezarki mozna !! TYLKO !! po zamontowaniu nowej (rozszczelnieniu ukladu, trzeba wymienic osuszacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
6-tec Zgłoś #18 Napisano 5 Czerwca 2010 Dołączam się do tematu i chodzi mi w szczególności o pytania poniższe które zawarł kolega Panowie, prośba o poradę: 1) Jak mogę samodzielnie zdjagnozować - wjadę na kanał, co mogę zrobić w celu lepszej diagnozy? -zdjąć pasek wieloklinowy od klimy i sprawdzić łożyska sprężarki oraz napinacza ? -w samej sprężarce da się zdjagnozować , czy to łozysko, czy sprzęgło, czy elektromagnes ? -czy odczyt błedów w pamięci dot. klimy będą pomocne ? -Czy da się zdemontować łożysko, sprzęgło i elektromagnes nie odłączając przewodów od sprężarki (chodzi o uniknnięcie kosztów ponownego nabicia gazem) pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
