piter666
b4 1Z skaczace obroty i dlugie nagrzewanie swiecy
Ostatnio po wizycie u mechanika który mi sprawdzał auto i nie żałował gazu ( ja jeżdze spokojnie ) zaczeły mi dziwnie skakać obroty.Po odpaleniu skacze od 800 do 1,5 tyś (wcześniej cały czas były ustabilizowane na poziomie około 800 ) Po przejechaniu kilku km uspokaja się ale i tak dochodzi do około 1100 , w tym samym czasie zauważyłem że świece nieraz grzeją nawet 30 sekund (cały czas w "ciepłym " okresie trwało to mniej niż sekunde " )Czy to może być zalana świeca ? Mechanik twierdzi że to coś z turbiną.Prosze o odp.
Nieszczelnośc w dolocie przepływomierz
A czy to jest jakos latwo dostepne do samodzielnej wymiany ?
Przepływomierz znajduje się na obudowie filtra powietrza
Dolot to jest przewód łączący filtr powietrza z kolektorem ssącym
Posprawdzaj ten przewód czy niema przetarć dziur Szczególnie przy opaskach zaciskowych
Co do grzania świec przyczyną może być uszkodzony czujnik temperatury
Edytowane przez oleksy
