bula02
Sygnał temperatury otoczenia
witam,
kolega poprosił mnie o pomoc ponieważ w jego passku z 98r 1.9TDI (90KM) AHU albo AHH (nie wiem dokładnie) pojawił mu się problem z temperaturą silnika tzn. Jak na zimnym silniku przekręci stacyjkę to temp. wskakuje na 90 stopni a po chwili rośnie na 130.
Po podpięciu pod VAGa pojawia się bład 00667 - Sygnał temperatury otoczenia.
Wiecie może czy to jest ten zwykły czujnik temperatury który mieści się w górnej części silnika przy podszybiu czy może jest to coś innego ?
wiecej czujników od temperatury silnika nie znam prócz tego przy silniku.
tak się właśnie zastanawiam ponieważ u mnie 3BG 1.8t AWT mam jeszcze jeden czyjnik przy dolnej cześci chłodnicy i nie wiem czy w TDI on występuje.
W dolnej części chłodnicy jest właśnie czujnik temp.zewnętrznej :) Pzdr.
Patryk dobrze mówi, dzięki niemu masz temperaturę zewnetrzną wyświetlaną na climatronicu
__________________
W dolnej części chłodnicy jest właśnie czujnik temp.zewnętrznej Pzdr.
Ale jaki czujnik i z której strony chłodnicy, bo mowa tutaj o dwóch innych czujnikach.
Jeden czujnik znajduje się na dolnym wężu chłodnicy.
A drugi o którym tu jest mowa, znajduje się przed chłodnicą, nr 15 na fotce, czujnik temperatury otoczenia G17. Błąd ewidentnie dotyczy uszkodzonego tego właśnie czujnika bądź instalacji elektrycznej tego czujnika.
Adam,o ten mi chodziło-przed chłodnicą :)
Tak, tylko mam wrażenie że kolega mówił o innym czujniku, od strony silnika na dolnym wężu chłodnicy. :)
dokałdnie o tem mi chodzilo a kod błędu od g17 to 00779 a u mojego kumla jest 00667 dokładnie:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-00 - Open or Short to B+
Bardziej obrazowo. ;)
I to jest czujnik temp zewnętrznej i nie chce być inaczej. Czy to benzyna czy diesel. :D
Ten czujnik możesz rozpiąć , wtyczka jest kolo zbiorniczka wyrównawczego od wspomagania. Prace przejmie inny czujnik (tak mi się wydaje), który jest pod filtrem od klimy. Ale najlepiej to niech zmieni ten czujnik przy chłodnicy.
Ale u mnie niema czujnika przed chłodnicą niema też klimy i komputera pokładowego a mam ten błąd
To szukaj w pobliżu, bo czujnik podaje sygnał m.in. do świec żarowych.
niema też ....komputera pokładowego
czyli nie masz ESP ABS podnoszonych szyb (wszystkie na korbę) itp. Coś musi sterować tym wszystkim. Poza tym z czego wyczytałeś błąd? Na szybie ci ktoś napisał błędy? Czy sczytał z komputera? ;)
zczytałem vagiem ale w zakładce Instrument a nie Engine w okolicy zderzaka na 100% niema tego czujnika gdzie on może się jeszcze znajdować.
Wyraźnie w/g ETKI pokazuje okolice przedniego pasa. Chyba że nie masz czujnika bo auto po dzwonie i nie zamontowano go (przypuszczenia).
Kiedyś nie było tego błędu dopiero teraz się pojawił a może chodzi o inny czujnik jak robiłem rozrząd rok temu to też nie było tego czujnika ale błędu na kompie też nie było.
A gdzie dokładnie jest ten czujnik od strony silnika na dolnym wężu chłodnicy może to o niego chodzi.
Na wężu jest czujnik temp. płynu. Temperatury otoczenia powinien być osobno.
To gdzie jeszcze może być ten czujnik.
Edytowane przez radek9
Sprawdź wtyczkę czy jest podpięta czy wolna, jak wolna to nie masz czujnika.
Jeśli jest podpięta to po kablu znajdziesz czujnik.
Wtyczka jest pod plastikową osłoną zbiorniczka płynu od wspomagania.
Waśnie u mnie w ogóle niema tej wtyczki pod osłoną. Jest tylko wtyczka od wiatraka.
