romini Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2010 Mam problem z otwarciem tylnej klapy Otóż ruszam klamką a zamek nie reaguje. Czy znacie może jakiś inny spośob otwarcia klapy?:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2010 Mam problem z otwarciem tylnej klapy Otóż ruszam klamką a zamek nie reaguje. Czy znacie może jakiś inny spośob otwarcia klapy?:hmm Temat rzeka. jest wiele wątków na ten temat na forum. I przykładowy link http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7882&highlight=tylna+klapa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romini Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2010 Temat rzeka. jest wiele wątków na ten temat na forum.I przykładowy link http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7882&highlight=tylna+klapa Dobra dzięki czyli trzeba się rwać z tapicerką a myślałem że można łatwiej hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2010 (edytowane) Można łatwiej, ale nie do końca fachowo. Mi się zimą nie chciało tego robić i się wkurzyłem, wziąłem strzykawkę i wstrzyknąłem WD40. Wbiłem igłę w gumową rączkę klamki tylnej klapy. Wstrzyknąć trzeba po lewej i prawej stronie w zawias przycisku ukrytego pod gumą. Po wstrzyknięciu należy odczekać i po kilku minutach klamka powinna odpuścić (zacząć się wciskać i wracać na swoje pierwotne położenie) Ewentualnie można naciskać klamkę, aby wyczuć moment kiedy odpuści. Należy pamiętać, że WD40 wypłukuje smar i należałoby to później rozebrać i przesmarować. Ja na razie tylko wpuściłem WD40 i bez smarowania na razie śmiga. Edytowane 12 Maja 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mtomi Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2010 w zimę raz otwierało a raz nie ,więc rozebrałem tylną klapę wyciąnąłem zamek rozebrałem ,najpierw sprawdziłem mikro włącznik otwierał przyjrzałem się dokładnie samej klameczce i zauważyłem że z jednej strony jest wytarta co powodowało że się zacinała.podłożyłem małą podkładkę w miejsce wytarcia i drugi miesiąc śmiga aż miło.Największy kłopot to jest ze złożeniem wszystkiego z powrotem.Ale warto było.No i oczywiście trzeba zamek posmarować jakimś smarem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romini Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2010 Hmmm.. dostałem się już do zamka od środka klapa otwarta tylko że teraz muszę zdemontować cały zamek i nie wiem jak go zdemontować odkręciłem już dwie śrubki które mocowały go do klapy ale coś go jeszcze trzyma chociaż już się kołysze co mam jeszcze rozebrać by go wyciągnąć ? czy razem z tym mechanizmem wychodzi wkładka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2010 Hmmm.. dostałem się już do zamka od środka klapa otwarta tylko że teraz muszę zdemontować cały zamek i nie wiem jak go zdemontować odkręciłem już dwie śrubki które mocowały go do klapy ale coś go jeszcze trzyma chociaż już się kołysze co mam jeszcze rozebrać by go wyciągnąć ? czy razem z tym mechanizmem wychodzi wkładka? Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50948&highlight=zamek+klapy+kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romini Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2010 (edytowane) Dzięki panowie za pomoc. Jutro sobota więc z rana dokończę moją żeźbe:fajnyNapiszę potem co z tego wyszło:dobrze Edytowane 14 Maja 2010 przez romini Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin503 Zgłoś #9 Napisano 14 Maja 2010 Panowie a mi piszczy w czasie jazdy ta tapicerka z klapy! Jak ona jest tam zamocowana???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #10 Napisano 14 Maja 2010 Panowie a mi piszczy w czasie jazdy ta tapicerka z klapy! Jak ona jest tam zamocowana???? Przy uchwytach masz wkręty-nie pamiętam czy krzyżak czy torx.Reszta "wisi" na zatrzaskach.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
