jek1
Oświetlenie wnętrza w B6 2006
Witam.
Szukałem tematu ale nie udało mi się znaleźć. Mianowicie od dwóch dni nie wyłącza mi się oświetlenie wnętrza po włączeniu silnika znaczy się jest tak : 1.podchodzę do auta światło wewnątrz zgaszone
2. otwieram drzwi oświetlenie się zapala
3. odpalam motor a oświetlenie wnętrza ciągle się świeci nawet w czasie jazdy (i tu właśnie jest problem)
4. gaszę motor wysiadam z auta oświetlenie świeci się jeszcze jakiś czas i gaśnie (tu tak powinno być)
5. jak zamknę z pilota to gaśnie odrazu (tu też w porządku)
Miał ktoś taki dziwny przypadek? :zeco
A nie wymieniłes sobie zarówek na jakies LED-y?
Dokładałem oświetlenie przestrzeni nóg ale przez dwa tygodnie wszystko było ok. Myślisz że to przez te ledy? Dopiero po dwóch tygodniach?
Zarówki w lampkach zostały oryginalne.Nic nie ruszałem. Tylko podłączyłem pod nie oświetlenie nóg.
Gość Moro
Moim zdaniem nie przez ledy ,ja mam i wszystko oki ,a jak zrobiłem zwarcie to 15 bezpiecznik trzeba było wymienić w tym boku od kierownicy,może zacznij od niego ,
U mnie świecił sam tył jak wywaliło bezpiecznik
Ale u mnie świeci przód i tył ciągle podczas jazdy. W pozostałych przypadkach jest ok. jak opisałem wyżej.Jakby wywaliło bezpiecznik to by wogóle nie świeciły. A przełącznik jak ustawię w pozycji "0" to też świecą.
Edytowane przez jek1
Sorki za podpięcie ale możesz podpowiedzieć czy do oświetlenia wnętrza kabiny trzeba stosować te ledy pod can bus?
Gość Moro
niby nie bo błędu nie wywala ,nie mniej jednak ja dałem jedną tylko z opornikiem w układzie bo miałem jakby efekt ćmienia delikatnie jakby się żarzyły ,wiec dla świętego spokoju daj jedną z can bus
Do oświetlenia wnętrza kabiny, z tego co pamiętam, przychodzi 6 żarówek (4 w5w i 2 rurki). Wystarczy tylko jedna z can bus i wszystko będzie ok? Którą dałeś?
Gość Moro
ja miałem taką z opornikiem przylutowanym ,bo jeszcze nie słyszano o can bus :D ale bez różnicy najlepiej rurkową masz na konsoli nad głową rurkę i 2 w5w daj tam rurkę can i będzie git z tyłu masz 3 w5w i w osłony słoneczne 2 rurki 36 mm
a i jeszcze jak masz kombi to w bagażnik rurkę 42 mm ,no i w oświetlenie schowka pasażera boczną w5w :D chyba tyle :D
irek30 tak żebyś się nie zdziwił - do oswietlenia nóg napewno trzeba z can busem bo swiecą się 3-5 sekund i gasną (jest to tak dziwnie zrobione podobnie jak z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, że jak wsadzisz jedną ledową to jest OK ale jak juz bedą dwie, w sensie druga dla pasazera to jak pisałem wczesniej bedzie kicha). Jak masz oświetlenie pod drzwiami to jest taki myk że do przednich drzwi mozesz wrzucić zwykłe ledy a do tylnych juz tylko z can busem bo migną 3 razy i gasną. Reszta wnętrza i bagażnik w kombi chodzi na zwykłych.
How you make footlight. From where you have + wire? It is as origonal or you just put + from interior light? Because foot light must come from Centralelectronic.
Sometime problem is in LED because cheap led have little resistor and that is problem.
Interior light is :
utill 10/2006 = 5x W5W 1x sulfid 36mm
from 10/2006 = only 5xW5W
no canbus !!!!!!!!!
PS: I know what i'm talking about. look in my car. Inside and outside I have LED . in parking light too and for foot light too. It is still lighting without any problem. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=71030&highlight=individual
Edytowane przez ejne
ktoś wie może w jaki sposób ściągnąc oświetlenie w podsufitce na wysokości tylnej kanapy? nie wiem jakim cudem ale mam w tych małych kloszach muchy;) lipnie to wygląda i chcę sie tego pozbyć, nie grzebałem nic jeszcze przy tym, moze ściągnięcie ich jest banalnie proste, ale po co mam cos połamać,
pozdrawiam
Gość Moro
pozdrawiam
normalnie podważasz jedną stronę i schodzi w dół wchodzą tam 3 żarówki w5w
nawet palcami jak podważysz to odskoczy ,gorzej z przednią bo trzeba na wysokości głośniczka podważyć później odkręcić 2 torksy i mamy
Edytowane przez Moro
ale podważam całośc czy tylko klosze?
Gość Moro
całość - zostanie ramka na wcisk montowana do podsufitki i dwa przyciski od bocznego nie zależnego oświetlenia :D dasz rade
faktycznie cały moduł oświetlenia wychodzi bez problemu, nie ma potrzeby użycia narzędzi, dodam tylko że po wyjęciu całego elementu zauważyłem że jest mozliwośc wyjęcia również samej szybki (klosza), też jest jedynie na 6 zatrzaskach,
A może ktoś podać dokładnie jakie żarówki, ile i gdzie są?
Np: podsufitka przód - ile - jakie
i gdzie dać can bus'a? Chyba nie wszystkie takie muszą być?
Nosze sie z zamiarem wymiany wszystkich na led. Dzieki z góry
I jakie wybraliście rurki tzn z iloma diodami bo znalazlem takie:
http://cgi.ebay.co.uk/Car-Interior-Dome-8-SMD-LED-Bulb-Light-White-Lamp-36-mm-/160450268269?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
takie:
http://cgi.ebay.co.uk/36MM-6-LED-SMD-FESTOON-DOME-BULB-6418-3175-WHITE-12V-/180539223615?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
i takie:
http://cgi.ebay.co.uk/2X-Dome-3-SMD-LED-Bulb-Light-Interior-Festoon-Lamp-36mm-/280542289458?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
Które byście wybrali??? i Czy te z can/bus musza być rurkowe??
Edytowane przez carlo55
Panowie zamierzam zmienić oświetlenie mojego passata na LED. Trochę tych tematów już powstało, trochę nowości LEDowych pojawiło się na allegro.
Czy mógłby ktoś podać jakie LEDy są sprawdzone i jakie kupić aby wymienić żarówki w Passacie B6 kombi:
1. światła postojowe
2. światła w lusterkach
3. światła wnętrza
4. podświetlanie pod nogami
5. podświetlanie w drzwiach
6. tablica rejestracyjna
czy wystarczy sama wymiana czy trzeba dolutowywać jakieś rezystory itp.
dziękuję za pomoc
W postojówkach i podświetleniu tablicy rejestracyjnej trzeba dolutowywać rezystory. Albo kupić diody Can-Bus. W reszcie nie ma kontroli zarówek.
a mi nie działa oświetlenie wewnątrz od wczoraj nie wiem co może być... macie jakieś propozycję ?
